Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: time - 16.11.2025, 18:24:23
Otsikko: Pitkät valot 100w
Kirjoitti: time - 16.11.2025, 18:24:23
Jos laittaa pitkille 100W polttimot, niin kai siihen pitää laittaa sitä varten uusi rele ohjaamaan, mutta antaako auto sitten vikailmoituksen vastuksen vähetessä? Muutenkin olen miettinyt uudelleen releyttämistä, kuten olen aiemmissakin autoissa joskus tehnyt ja valotehoa on tullut huimasti lisää. Samalla lisääntyy kytkimien ikä.
S80 2001 2,4 kulkupeli.
Mitä mieltä virityksestä? Ajattelin mennä ihan halogeenipolttimoilla.
Otsikko: Vs: Pitkät valot 100w
Kirjoitti: Mustalaatikko - 16.11.2025, 22:57:29
Mun mielestä autossa kannattaa olla hyvät lähivalot ja sit pitkien kaverina lisäpitkät erillisellä napilla, että ei joudu vaihtamaan superpitkiään liian aikaisin pois vastaantulijaa kohdatessa
Kirjoitti: time - 17.11.2025, 08:40:41
Lähivalot on ihan hyvät, mutta kun pitäisi vaihtaa paremmat pitkät, niin suunnittelin ko. systeemiä. En siis nyt haluaisi laittaa lisävaloja, ennekuin kokeilisin tätä. Eli antaako hälyjä, jos ohittaa lisäreleellä auton systeemin?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 17.11.2025, 09:07:58
Muistelen että oma p2-volvo ei huomaisi jos pitkän polttimo palaa. Helppohan se kyllä olis testata ottamalla polttimon pois.
Kirjoitti: time - 17.11.2025, 09:27:15
Lyhyen palaminen antaa kyllä ilmotuksen, mutta eipä ole tullut vastaan pitkillä, eli kokeilemaan sitä sitten. Kiitti vinkistä.
Kirjoitti: time - 17.11.2025, 10:56:21
Ei antanut mitään ilmoitusta, kun otin johdon irti, eli voin huoletta tempasta polttimon piuhan irti ja laittaa uudet paksummat johdot ja releen siihen Kiitos taas hyvästä vinkistä. :)
Kirjoitti: Jorma - 17.11.2025, 13:28:43
Millaisia kokemuksia käyttäjillä on 100W polttimoista vrt normiwatit mutta niitä kirkkaastipalavia (+150% yms, yleensä lyhytikäisiä)?
Itse olen käyttänyt S60 pitkissä H7 LED (Philips Ultinon Pro) ja ero on huomattava vakiopitkiin ja -lyhyisiin.
Pitäs jotain keksiä vaimon auton lyhyisiin (H7) joissa asennustapa sellainen, ettei LED saa paikalleen.
Kirjoitti: time - 17.11.2025, 14:28:27
Olen nähnyt senkin, että 100 W halogenit on sulattanut CEM ssä releen kiinni ehkä huonon kosketuksen tjms. takia. Itse olen käyttänyt Osram +90 ja ne ovat olleet hyvät ja aika kauan kestävät. Joitakin muitakin tullut kokeiltua, mutta osramit parhaat. Ovat vaan niin sikamaisen hintaisia, että saavat olla kaupan naulassa. Moninkerroin enemmän saa valotehoa tehokkailla halogeneilla ja sopuhintaan. En viitsi vanhaan hirveästi panostaa, kun ei ole paljonkaan esim. matka-ajoa, kuten oli ennenvanhaan.
Kirjoitti: time - 17.11.2025, 16:15:24
[/quo
Kokeilin jotain halpisledejä, mutta eihän niillä mitään näe ja palasin entisiin. Mistä hommasit nuo ledipolttimot? Minkä hintaiset?
Kirjoitti: Jorma - 17.11.2025, 17:09:06
Prisma myi ”Ei tieliikenteeseen” polttimot pois viime vuonna, H7 ja HB3 41,50€ per pari
Kirjoitti: time - 17.11.2025, 18:52:27
Onko tehokkaat? Parin hinta aika hyvä jos hyvät.
Kirjoitti: laatikkovika - 17.11.2025, 19:00:59
Mitä ku piilteemasta offroad polttimot kokeiluun. :)
Kympillä pari.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/auton-valaistus/halogeenipolttimot/halogeenipolttimo-offroad-h7-12-v-100-w-2-kpl-2000045711
Kirjoitti: time - 17.11.2025, 19:19:17
Kympillä pari.
Tuollasia meinasinkin. Tarvii vaan vähän vahvistella johtoja, että ei paikat sula käsiin. Ledit ei sitä kai tekisi.
Kirjoitti: Jorma - 17.11.2025, 20:42:25
Mulla oli vuosia sitten Xenonit samassa autossa ja ledit on melkein yhtä hyvät mutta ledit kirkastuu heti kun taas xenoneita sai pitkissä valoissa hetken odotella.
Kirjoitti: time - 17.11.2025, 21:01:26
Mites katastus?
Kirjoitti: Beagle - 17.11.2025, 21:36:01
Mites katastus?
Minulla oli viitisen vuotta xenonisarja edellisessä autossa omissa pitkissä. Eikä välitetty katsastuksessa koskaan mittään.
Toki lyhyetkin oli alkuperäisillä xenoneilla.
Kirjoitti: Jorma - 18.11.2025, 07:17:27
Mites katastus?
Kesällä, silloin voi ajella vakiopolttimoilla ;)
Kirjoitti: time - 18.11.2025, 11:40:13
Joo itsellä kävi sama mielessä. :D
