Pitkät valot 100w
  • 17 Vastauksia
  • 1502 Lukukerrat
Poissa time
Pitkät valot 100w
« : 16.11.2025, 18:24:23 »
Jos laittaa pitkille 100W polttimot, niin kai siihen pitää laittaa sitä varten uusi rele ohjaamaan, mutta antaako auto sitten vikailmoituksen vastuksen vähetessä? Muutenkin olen miettinyt uudelleen releyttämistä, kuten olen aiemmissakin autoissa joskus tehnyt ja valotehoa on tullut huimasti lisää. Samalla lisääntyy kytkimien ikä.
S80 2001 2,4 kulkupeli.
Mitä mieltä virityksestä? Ajattelin mennä ihan halogeenipolttimoilla.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2025, 19:34:14 kirjoittanut time »
Vs: Pitkät valot 100w
« Vastaus #1 : 16.11.2025, 22:57:29 »
Mun mielestä autossa kannattaa olla hyvät lähivalot ja sit pitkien kaverina lisäpitkät erillisellä napilla, että ei joudu vaihtamaan superpitkiään liian aikaisin pois vastaantulijaa kohdatessa
Poissa time
« Vastaus #2 : 17.11.2025, 08:40:41 »
Lähivalot on ihan hyvät, mutta kun pitäisi vaihtaa paremmat pitkät, niin suunnittelin ko. systeemiä. En siis nyt haluaisi laittaa lisävaloja, ennekuin kokeilisin tätä. Eli antaako hälyjä, jos ohittaa lisäreleellä auton systeemin?
« Vastaus #3 : 17.11.2025, 09:07:58 »
Muistelen että oma p2-volvo ei huomaisi jos pitkän polttimo palaa. Helppohan se kyllä olis testata ottamalla polttimon pois.
Poissa time
« Vastaus #4 : 17.11.2025, 09:27:15 »
Lyhyen palaminen antaa kyllä ilmotuksen, mutta eipä ole tullut vastaan pitkillä, eli kokeilemaan sitä sitten. Kiitti vinkistä.
Poissa time
« Vastaus #5 : 17.11.2025, 10:56:21 »
Ei antanut mitään ilmoitusta, kun otin johdon irti, eli voin huoletta tempasta polttimon piuhan irti ja laittaa uudet paksummat johdot ja releen siihen Kiitos taas hyvästä vinkistä. :)
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 17.11.2025, 13:28:43 »
Millaisia kokemuksia käyttäjillä on 100W polttimoista vrt normiwatit mutta niitä kirkkaastipalavia (+150% yms, yleensä lyhytikäisiä)?
Itse olen käyttänyt S60 pitkissä H7 LED (Philips Ultinon Pro) ja ero on huomattava vakiopitkiin ja -lyhyisiin.
Pitäs jotain keksiä vaimon auton lyhyisiin (H7) joissa asennustapa sellainen, ettei LED saa paikalleen.
Poissa time
« Vastaus #7 : 17.11.2025, 14:28:27 »
Olen nähnyt senkin, että 100 W halogenit on sulattanut CEM ssä releen kiinni ehkä huonon kosketuksen tjms. takia. Itse olen käyttänyt Osram +90 ja ne ovat olleet hyvät ja aika kauan kestävät. Joitakin muitakin tullut kokeiltua, mutta osramit parhaat. Ovat vaan niin sikamaisen hintaisia, että saavat olla kaupan naulassa. Moninkerroin enemmän saa valotehoa tehokkailla halogeneilla ja sopuhintaan. En viitsi vanhaan hirveästi panostaa, kun ei ole paljonkaan esim. matka-ajoa, kuten oli ennenvanhaan.
Poissa time
« Vastaus #8 : 17.11.2025, 16:15:24 »
[/quo
Kokeilin jotain halpisledejä, mutta eihän niillä mitään näe ja palasin entisiin. Mistä hommasit nuo ledipolttimot? Minkä hintaiset?
« Viimeksi muokattu: 17.11.2025, 16:17:42 kirjoittanut time »
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 17.11.2025, 17:09:06 »
Prisma myi ”Ei tieliikenteeseen” polttimot pois viime vuonna, H7 ja HB3 41,50€ per pari
Poissa time
« Vastaus #10 : 17.11.2025, 18:52:27 »
Onko tehokkaat? Parin hinta aika hyvä jos hyvät.
« Vastaus #11 : 17.11.2025, 19:00:59 »
Poissa time
« Vastaus #12 : 17.11.2025, 19:19:17 »
Mitä ku piilteemasta offroad polttimot kokeiluun. :)
Kympillä pari.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/auton-valaistus/halogeenipolttimot/halogeenipolttimo-offroad-h7-12-v-100-w-2-kpl-2000045711
Tuollasia meinasinkin. Tarvii vaan vähän vahvistella johtoja, että ei paikat sula käsiin. Ledit ei sitä kai tekisi.
Poissa Jorma
« Vastaus #13 : 17.11.2025, 20:42:25 »
Mulla oli vuosia sitten Xenonit samassa autossa ja ledit on melkein yhtä hyvät mutta ledit kirkastuu heti kun taas xenoneita sai pitkissä valoissa hetken odotella.
Poissa time
« Vastaus #14 : 17.11.2025, 21:01:26 »
Mites katastus?
