Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Suliini - 29.11.2025, 21:24:27
Morjes! Eilen ajosta sammutin volvon pihaan eli kyseessä volvo 940 1996 b230fk. Niin tänään aamulla ei lähtenyt käyntiin. Saa kipinän myös bensa tulee railille asti ja hörähtää muttei ns lupaile lähteä. Nuori jannu tarvis nimittäin apuja alkaa vaihtoehdot loppumaan :-\
Suutinrele jos tulpat kuivat.
Niin tai sit bensapumppu jos ei tee kunnolla painetta? Mittaa siitä venttiilistä vaikka rengaspainemittarilla. :o
Missäs mahtaa suutinrele olla? Onko tuhkakupin takana se valkoonen rele? Paljon pitää olla railissa paine?
Rele yleensä konehuoneessa, musta semmonen. Jos on ilmastointi niin siinä on samanlainen rele ja voi vaihtaa päikseen.
(https://i.ibb.co/S7K8B8Rd/relay1323592diagram.jpg) (https://ibb.co/S7K8B8Rd)
Kolmisen baaria pitäs löytyy.
Se valkonen rele on pumpun rele.
Tollainen löyty vain konehuoneesta!
(https://i.ibb.co/d4sbzXSn/IMG-5578.png) (https://ibb.co/d4sbzXSn)
Ei ole FK:ssa tuollaista relettä.
Olinpas hölmö. Taitaa loppua -95 vuoteen. Eli vanhemmissa on. Mielestäni myös fk mallissa.
No mittaa tuleeko suuttimelle jännite virrat päällä.
Muoviämpäri.
Muoviämpäri.
Kyllä toi kyseinen rele löytyy noista turbo malleista konehuoneesta, kuskin puolelta missä akku on ja lokaria vasten, siinä löytyy vierestä myös sytkäpääte, tms millä nimellä sitä kutsutaan :)
Joissain versioissa se on iskaritornin etureunassa vierekkäin ilmastoinnin releen kanssa. Ihan miten on sattunut johdot milloinkin riittämään. :D
Omistani olen joistakin joutunut juottelemaan tuon releen uusiksi kun ei ole lähtenyt jostain kaupan pihasta enää käyntiin.
Pienen odottelun jälkeen kyllä lähti kun rele vähän viileni.
Siinä on semmonen rele joka kannattais olla aina varalla mukana, samoin kuin kampuran anturi joka lukee vauhtipyörää.
Niillä selviää aika pitkälle.
Olis kiva kuulla onko Suliini nimimerkin homma edenny? Tuliko suuttimille virta ja maadoitteleeko ecu niitä. Voi kokeilla töpsästä vaikka lasikanta polttimolla.
Sain auton toimimaan oli rele hapettunut sellainen työvirtarele eli vissiin ohjaa suuttimia
No sepä just mistä oli puhekin.
Oli sitten sellainen rele materialisoitunut sinnekin jostain. :)
Hiano homma jos skulaa taas, eihän näissä oikeita vikoja oo... :D
Tosiaan näköjään löytyy rele eri paikasta.
(https://i.ibb.co/DHfXTkCT/Screenshot-20251218-225502.png)
