Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jorma - 09.03.2012, 10:22:15
Otsikko: S60 '02 D5 - katalysaattori
Kirjoitti: Jorma - 09.03.2012, 10:22:15
Vanhassa D5 ei ole hiukkasloukkua. Alkupäässä on pari pönttöä, jota kutsutaan katalysaattoriksi. Mitä ne tekee? Kuulemma ahistavat melkoisesti. Mitä seuraa jos pöntöt tyhjäisi?
Otsikko: Vs: S60 '02 D5 - katalysaattori
Kirjoitti: Ticsa - 09.03.2012, 18:23:02
No siis katalysaattorithan putsaa pakokaasuja. Tyhjentäminen voi olla himppusen vaikeaa, koska siellä on semmonen kennosto minkä läpi kaasut kulkee. Helpompi laittaa suoraa putkee tilalle, mutta kannattaako niin minun mielestä ei. Leimasta ei ainakaan mene läpi ja tehon lisäyskään tuskin kummosta on. Yläkierroksille voi tulla vähän lisää, mutta useimmissa sitten alavääntö kärsii.. tai näin ainakin bensakoneissa. Dieselistä en mene vannomaan. Useimmat moottorit tarvii kuitenkin pientä vastapainetta. Jos virittämään alkaa muuten autoo niin sitten kannattas harkita siihen tarkotettuja katalysaattoreita niin saa vielä leimastakin läpi.
Kirjoitti: anssi68 - 09.03.2012, 19:13:53
Oisko tuosta apua: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12532.0
Kirjoitti: Wortex - 10.03.2012, 07:28:59
Menee kyllä leimasta läpi, dieselissä kun katin poisto ei vaikuta päästömittauksiin tai siis mitataan eri asioita kun ne mitä katti puhdistaa. Sit on asia erikseen jos vetää suoraa putkee tilalle niin inssi voi hylätä koska ei oo niitä katteja paikallaan.
Kirjoitti: Jorma - 11.03.2012, 10:39:52
Olin nähnyt tuon Anssi68:n linkin viestit aiemmin, mutta laitoin kysymyksen tähän, ymmärtääkseni "enemmän luettuun" osioon. Mitään suoria putkia ei ole aikomuksena laittaa, mutta jotkut on tyhjännyt pöntöt yläpuolelta, jonne katsastussetän silmä ei näe, avaamalla pöntöt ja migillä takas kiinni.
Joku oli todennut, että ainakin savutus vähenee, mikä lienee seurausta siitä, että moottori saa paremmin happea/ilmaa jos vanhan käytetyn ilman (lue: pakokaasut)  poistumista haittaavat elementit on pois tieltä.
Bensamoottoriin vertaaminen on aika hankalaa kun sitä oikeasti säädetään katin luona olevien antureiden perusteella. Tietääkseni dieselissä moista toimintoa ei ole lainkaan. En ole löytänyt mistään tietoa, mitä saastetta diesel-kat puhdistaa pakokaasuista. Hiukkasloukku on paljon helpommin ymmärrettävissä.
Kirjoitti: AWD_hybrid_drive - 11.03.2012, 15:16:54
Tämä on taas niitä Esson baari juttuja.
 Fakta: Katalysaattori pienentää nokihiukkasten kokoa.
Dieseleissä käytettävä hapetuskatalysaattori  vähentää erityisesti co ja hc päästöjä. Ilman kattia tuon ikäiset dieselit ei olisi täyttäneet uutenakaan euro 3 normia co ja hc päästöjen osalta.
Toivottavasti meilläkin siirrytään dieselienkin katsastuksessa kivikaudelta nykyaikaan ja ruvetaan mittaamaan oikeasti pakokaasupäästöjä.  O0
Kirjoitti: Jorma - 11.03.2012, 20:37:00
Näitä faktoja tässä juuri kysellään. Sinänsä mielenkiintoista, että katalysaattori pienentää nokihiukkasten kokoa kun niin monet ovat huolissaan juuri niistä pienhiukkasista, mitä pienempiä, sitä pahempia.  ;)
Vähän kahlasin netissä ja joku kertoi faktana, että eräitä johtotähtiä, joiden mittarissa on puoli miljoonaa ja vikavalot palaa, korjataan merkkikorjaamoissakin poistamalla katin sisukset. Syynä on katin tukkeutuminen ja siitä huono palaminen moottorissa. Volkkarin koneissa oli tapahtunut useammalle katin sisuksien irtoamista ja ajautumista ulostuloputken tukkeeksi.
Uudemmat, hiukkasloukulla varustetut, näyttävät kuulemma katsastuksessa nollaa hiukkasten kohdalla mutta voi sitä loukun puhdistusta tuolla liikenteessä, matkan varrella kerääntynyt noki poltetaan sitten kerralla putkesta ulos. Silloin ei näytä kovin pieniltä nuo hiukkaset. Ekojen hiukkasloukullisten kulutus nousi noin litralla noiden lisätoimenpiteiden vuoksi. Ei ainakaan nykymittapuun mukaan tähtäimessä oleva CO2 päästö ole trendin mukainen jos menovettä kuluu 20% enemmän. No tuota ongelmaa on kai saatu pienennettyä uudemmissa malleissa, ei kulutus osin vieläkään ole D5 koneissa yhtä pieni kuin oli 10 vuotta sitten.
Kirjoitti: AWD_hybrid_drive - 12.03.2012, 10:40:53
Suhtaudun hieman varauksella siihen tietoon, että merkkihuollossa lähdettäisiin tekemään autosta tyyppihyväksynnän vastainen ja siten tieliikenteeseen kelpaamaton. Kun liike lisäksi saa rahaa myös uuden katalysaattorin myynnistä ja asentamisesta, en näe järkeä moisessa.
Volkkarin (niinkuin muidenkin merkkien) katin sisäkalujen irtoamisia on onllut, kun palamatonta bensiiniä on päässyt puolavioista johtuen riittävästi jälkipotettavaksi katalysaattorissa, mutta näidenkin pitäis olla jo taakse mennyttä elämää. Näisäkin tapauksissa sinne on merkkiliikkeessä varmasti laitetu uusi katti, eikä ehdotettukaan mitään rautakangella sisuskalut pois juttua.
Toki voihan joku merkkiliike tällaista tehdäkin, mutta ei se kovin pitkänäköiseltä vaikuta ainakaan maahantuojan/valmistajan näkövinkkelistä katsottuna.
Niin siis ne hiukkaset poltetaan siellä hiukkassuodattimessa sen regeneroinnin aikana suodattimen lämpötilaa nostamalla. ei sieltä tule sillloinkaan hiukkasia ulos pakoputkesta.
Toki kulutus hieman nousee hiukkassuodattimen käytön myötä, mutta vaihtoehtoa ei ole, jos tarkoitus on vähentää päästöjä. Pääosa ihmisistä jattelee vain noita hiilidioksidipäästöjä, mutta oikeasti ne muut päästöt on elämän kannalta vaarallisempia. Siksi niihin maailmalla päästönormein puututaankin.
Päästöjen pienentäminen maksaa aina, mutta sen tarkoituksen ymmärtää, kun menee Suomesta käymään itänaapurissa ja käy vaikka kuolan niemimaalla katsomassa tehtaiden ympäristöä. Siellä ei haluttu vähentää päästöjä, kun se maksaisi, nythän siellä ei kasva mikään. :'(
Kirjoitti: Jorma - 12.03.2012, 16:10:55
Kiitos lisätiedoista. Tuo lämpötilan nosto on tuttu juttu, mutta mitä sieltä putkesta tulee ulos ellei hiukkasia? Siis niin sakea musta pölly kuitenkin? Kuski kuulemma näkee taustapeilistä milloin regerointi on käynnissä.
Kirjoitti: dee viis - 12.03.2012, 20:28:05
ittekkin tossa tyhjentelin pöntöt! savun pölläytys ainakin hävisi kun on lastutettu niin tuppas vähän pölläyttämään! jännä suhina rupesi kuulumaan tämän operaation jälkeen putkesta! varmaan johtuu tuosta kun ei enää se kenno siellä ahdista?
Kirjoitti: Jorma - 13.03.2012, 07:31:35
Onko toi suhina jotenkin häiritsevää? Kuuluuko kabiiniin asti vai ulkona vain? Osaatko arvioida kulkupuolta kun "musta pölly muuttui momentiksi" eli poltetaan kaikki polttoaine mikä koneeseen syötetään?
Kirjoitti: Nortti - 13.03.2012, 08:13:35
Saako tuota enää katsastettua runsaiden päästöjen takia koska katalysaattorikin on poistettu?
Kirjoitti: Wortex - 13.03.2012, 10:18:26
4:ssä postauksessa vastaus  ;)
Kirjoitti: karpiaavi - 18.03.2012, 09:46:12
Tähän voi vastata ilman mutua että menee ainakin 535 -05 bemu läpi leimasta ilman kattia ja partikkelisuodinta.
