Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: JiiTee - 29.03.2012, 11:45:05
Elikkäs paikaltaan lähtiessä, just ku kytkin tarttuu, nii kuuluu ujellus. Ja ujeltaa hetken ku saa auton vauhtiin, ja tämä ääni ei kuulu aina, mut kokoajan rupeaa toistuun useammin, ja varsinkin kylmänä. Ääni kuulostaa samalta kuin jarru hihtais päälle. Mut, jarruista se ei tule, koska loppuu heti kun polkasee kytkimen pohjaan. Mistähän tollanen vois tulla ? Nii ja auto on 2.0 diesel -05
Ihan mutuilua, mutta kuulostaisi kytkimen painelaakerilta.
Tällaista oli tammikuussa, mutta kytkin pohjassa:
Kytkinasiaa, Volvo V50 2.0D.
Tänään alkoi kytkin pitämään ääntä, eli kytkin painettuna pohjaan kuuluu aikamoista "runksutusta/rutinaa" ja se tuntuu kytkin polkimessa asti. Pienellä moottorin kierrosten nostolla tuo ääni ja rutina saattaa lakata hetkeksi. Ajossa sitä ei muuten huomaa, mutta kytkin pohjassa ääntää ikävästi konehuoneessa. Voisiko se olla laakeri yms? ???
Painelaakeri.
Vie pajalle ennenko porsii pahemmin.
weistolla meni koko paketti uusiksi ja oliko se 1.800 sijaisauton kera pajalla. sinisen hinta 2.300.
Käytin kampetta korjaamolla, nii epäilivät massapyörän sielä ujeltavan.
Juuri tuossa kun oli ajankohtaista katsella noita kytkinten hintoja alkasi itselläkin oma 2.0 D ääntämään. Nyt en vain osaa sanoa onko itsellä kyseessä kytkin vai joku muu.
Ääni siis on todellakin tuollainen ujellus joka kuuluu kun kierrokset vain hiukan yli tyhjäkäynnin. Ei ole vaikutusta painaako kytkintä vai ei. Ääni tulee jos jarruttaa moottorilla kun tulee risteykseen tai kun on paikallaan jo nostaa vähän kierroksia.
Itse ajattelin äänen kuuluvan joko kytkimestä, laturista tai ahtimesta. Onko ideoita mistä lähteä vikaa paikantamaan ?
Homma selvisi kun huomasin laturin olevan todella kuuma ja mittasin latausjänniitteen. Antoi 12.2V tyhjäkäynnillä ja kierroksilla 13.3V, joten laturissa vika.
Uuden hommasin motonetistä kun ei muut ollu auki pääsiäis lauantaina :D No nyt on vaihdettu ja taas toimii, onneksi ei ollut isompi homma.
Nyt on massapyörä vaihettuna, ja ujellus loppu :).
