Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Jyrki87 - 14.05.2012, 13:10:03
Tervehdys
Volvosta on kuulunut kolinaa kaulasta uudesta saakka. Ja alkanut selvittämään syytä. Ääni tulee kesällä silloin kun rengas alkaa lyömää tyhjää. Ääni on todella voimakas. Ei muutu mihinkään vaikka luiston eston ottaisi pois. Ja ääni kuuluu myös talvikelillä.
Auto kävi huollossa mutta mitään vikaa ei löytynyt. Epäilivät että moottorin kumit ovat liian pehmeät. Käsin kun moottoria heiluttaa niin heiluu mielestäni todella paljon. Huolto mies kävi kyydissä kuuntelemassa ääntä ja totesi että onpa kyllä pahan kuuloinen ääni, jotain on vialla. Mutta kaiken kunniaksi volvo ei ala tekemään asialle yhtään mitään taaskaan.
Onko muilla ollut vastaavanlaista kolinaa keulapäästä?
Meinasitko siis sitä,että kun kiihytät reippaasti,pidon loppuessa alkaa koliseen? . Mun autossa on sama vika, aivan järkyttävää kolinaa ja koko auto hyppii . Kukaan ei oo vikaa löytänyt. Vikaan liittyy mulla ilmeisesti myös pieni nakse vedon päälle/pois mentäessä. Mielenkiintoiseksi asian tekee sen, että renkaidenvaihdon jälkeen nakse ja kolina loppuu, vähäksi aikaa, ja palaa sitten takaisin. Ei vaan vikaa löydy, muka.
mutta sulla on liene sen verran tuore auto? että koitahan olla lujana ja vaatia että vika paikallistetaan!
Joo juuri tuollain itselläkin tekee. Ja pelottaa kun ääni tulee että varmasti hajoittaa jotain. Minulla kuuluu joskus lonksaus edestä kun kääntää ratin linkkuun ja peruuttaa. Autolla on ajettu nyt noin 23 tuhatta. Ja ääni on kuulunut uudesta saakka.
Ei jaksa enää tapella volvon kans kun se ei tehe millekkään asialle mitään.
Kuluttajasuojaan yhteyttä vain. Ei se ole ominaisuus, jos niin väittävät. Itse alan tuota asiaa taas tutkimaan kun kelit lämpenee. Kumma kyllä, oma pirssi ei ooo vielä hajonnut,vaikka joskus todella tuntuu pahalta ku reippaammin kiihyttää. ;D
Rengas rupee pompottamaan kovassa kiihdytyksessä...? ???
..vaihda 1.6D, niin ei ole ongelmaa pidon loppumisesta. :2funny:
Tutkinu asiaa tuossa parkkipaikalla. Moottori kääntyy kone huoneessa paljon kun jarrua vasten löysää kytkintä. Aikoivat alkaa mukan taas tutkimaan huollon yhteydessä asiaa. Voisihan vika olla iskarin ylä kiinnikkeessä tai iskareissakin. Tuo lonksaus on alkanut kuulumaan joka päivä. Varmaan jotain hajoaa kohta. Ja kuskin rengasta on syönyt vähän enemmän sisäreunasta.
Onko vika diagnisoitu?
Ei ole sen paremmin. Enkä varmaan jaksa enää yrittää volvon kans mitään.
Ymmärsin, että takuu voimassa? Vie toiseen liikkeeseen. Ei se takuu ostopaikkaan rajoitu.
On takuu kyllä voimassa. Olen suunnitellutkin että käyttäisin toisessa liikkeessä.
+1
Kyllä tuota tekee moni auto, jossa on juuri ja juuri tehoa sutia....
+1
Olisikohan tuossa vastaus hakemaani kysymykseen?
Mulla on ainakin monesta etuvetoisesta autosta kokemusta, jotka tekee noin... Yhdestä korjaantui kun laittoi 40mm madalluksen (jäykempi alusta), mutta eihän näillä ole tarkoitus suditellakaan. :)
EDIT.
Toisaalta ei tuon kyllä talvella pitäisi kuulua, kun ei ole pitoa. ???
EDIT.
Itellä on ollut usempi etuvetoinen ja toinen s40 volvo. Muut autot eivät ole tehneet koskaa tuollain. Kolina on todella voimakas. Volvossa on tehtaan sport alusta. En kyllä sudittele autolla tahallaan. Mutta normi ajossa rengas alkaa sutimaan ja vesisateella pitää lähteä liikkeelle todella varovaisesti. Kolina on pahin sateella kun asfaltti on liukas ja 2 vaihteella kun kiihdyttää. Jokin siellä on vikana mutta mikä.
Kyllä ne muutkin autot tuota tekee, riippuu tietty alustasta, moottorin kiinnityksestä yms.
Voisko toi sitten johtua jotenkin luistoneston toiminnasta/viasta...? ???
Olen testannut ilman estoja ja kolina on ihan samanlainen. Voihan se silti rajoittaa pyörien tehoa tai jotain. En osaa sanoa.
Luistonesto pitäis lähtee napista kokonaan pois...
Ei todellakaan normaaalia toimintaa. Kerran vanhassa fiiatissa oli vastaavaa, siinä oli vaihdelaatikon kannatin poikki. Itse en jaksa asiaa edes liiemmin tutkia, mutta mitä jos sutimisen estossa on vikaa?joskus toisinaan sutimisen esto toimii omassa autossa sillai, että se katkasee menon ihan täysin siinä vaiheesa ku meina sutia, ja niin se teki vanhassa volvossaki, mutta mitä jos se nyt tekee niin, että se katkoo sitä eestakasi?joka voisi saada aikaa vastaavaa kolinaa pomppimista.
Jos kokeillut jo pois päältä laittaa eikä auta niin ei oo silloin siinä vika...
Paitti tietysti jos ei lähde napista pois vaikka pitäis.
Kyllä nuissa vekottimissa itse diagnostiikka on aika kehittynyttä. Valo syttyy kyllä kojelautaan jos sutimisen estossa vikaa. Sutimisen estohan toimii kahdella tapaa. Pienemmissä nopeuksissa käyttää jarruja (abs hakkaa!) ja isommissa nopeuksissa missä reakointi ei tarvitse olla voimakasta lasketaan syöttöjä (moottorin tehoa lasketaan kunnes sudinta loppuu) eli ei hakkaa vaikka valot palaa laudassa.
Se että ABS pääsee napsuttaa voi aikaan saadaa iskuja voimalinjaa ja se saa moottori/vaihteiston liikkumaan = mainitsemasi kolina. Enemmänkin seuraus luistonestosta siis. Sama ABSin hakkaaminen voi myös heiluttaa pyörän ripustuksia. Vastaavasti varmasti sutiva rengaskin voi pompottaa ja alkaa paukuttaa (tilanne että sudit ilman luistonestoa kokeilu mielessä). Vika kuitenkin on jokin muu kuin sen aiheuttava voima. Tarkistaa iskarit, iskarin kiinnitykset, tukivarret, moottori/vaihteisto tukikumit. kolina voi johtua myös jostain liittyvästä laitteesta. Esim vaikka välijähy irti kiinnikkeistään ja kolisee moottorin heiluessa (esimerkkinä nyt jostain ihan muusta).
