Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Aetheries - 11.10.2013, 15:34:25
Tuolta Biltemasta kattelin tota lambdaa, siellä on periaatteesa 3 eri tuotetta joista yhdessä on vissiin vain eri johtosarja. Kumpikohan näistä olis oikea, alustanumero poikeaa näissä toisistaan :
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Pakokaasusaato/Happianturi/LAMBDA-SONSIT-VOLVO-52955/
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Pakokaasusaato/Happianturi/LAMBDA-SONSIT-VAG-52959/
Eikös alustanumero ole sama kuin runkonumero ?
Oma numero on 300063 eli ei oikeen täsmää kumpaakaan ? ???
itse suosittelen alkuperäistä huonoja kokemuksia tarvike lambdoista.
pidemmässä juoksussa alkuperäinen tulee kumminkin halvemmaksi ainakin omien kokemusten perusteella
Bilteman Lambdat ei kestä/toimi. Sanon kokemuksesta. 4kpl olen todennut toimimattomiksi.
NTK esim on halpa ja luotettava.
Bosch. Se alkuperäinen "Volvokin" lienee Bosch.
Joo tällasta olen kuullu, muttakun siniseltä maksaa melkeen 300e ja lähen tammikuussa "harmaisiin" niin en viitti laittaa enään niin isoo rahaa tohon autoon ..
Mistäs tätä kyseistä saa ? :o
Mieluummin käytetty boschi kuin uusi tarvike. Halvemmalla saa ja voi hyvin kestää kauemmin.
Hmm, täytyy vissii käytettynä ettiskellä ..
Ainakin esim Special Tuning Harisen nettikaupasta. Jossaki luki et AD-varaosat myy NTK:ta. En muista mistä ite joskus tilasin...
Okei, mut idea oli et nimenomaan bilteman anturit on susia, ei niinkään kaikki tarvikkeet ?
Minä ostin autovaraosaliikkeestä Boschin lambdan maksoi muistaakseni jonkin matkaa toista sataa.
Boschia löytyy näköjään mätänetistäkin.
Ntk on vissiin ngk:n valmistama, löytyy usein samasta paikasta kun nuo tulpatkin.
Alkuperäisen boschilaisen (vielä uudemmilla liittimillä) sai n. 80e hintaan omaan 940:n
Uutenako ???
Taitaa saada jopa motonetista tolla hintaa.
No jos hinta on tollanen, niin mulla ainakin herää epäilys että onko se sama vehje kuin Biltemasta ? Eikai Biltema ite nyt mitään antureita kuitenkaan valmista.
Viime talvena hain Biltemasta termostaatin ukon v40:seen ja oli ihan sama vehje minkä ois motonetistä saanu, hiukka halvemmalla vaan. Ja jos ostan Biltemasta eikä toimi nii onhan niiden korvattava/vaihettava se.
Nimimerkki Huikkoster:in isän 945:ssa toimi Bilteman upouusi lambda 5000km... ::)
En tiedä onko luetun ymmärtäminen foorumilla aina millä tasolla, mutta omasta mielestäni kirjoitin aika selkeästi että boschin valmistama. Lambdoja en todellakaan osta käytettynä, kuten ylipäätään muutenkaan kuluvia osia. Saati huonoina tarvikkeinakaan.
Mutta, jos kuva auttaa jopa selkiyttämään:
(http://sekokupu.pp.fi/images/view/ysitimeline/110320111460.jpg)
Näyttääkö bilteman laatikolta? Isompi alla tosin on sitten bensapumpun laatikko.
Ja laitoin tilalle 100+tkm ajetun boschilaisen eikä pelota yhtään että hajoaisi huomenna 8)
Bosch muuten suosittelee tämmöisiä vaihtovälejä:
Sensor type replace intervals
Unheated: Every 30,000 miles / Every 50,000 miles Heated 1st generation: Every 60,000 miles
Heated 1st generation: Every 100,000 miles
Planar sensors: Every 100,000 miles
Itellänikin vielä lambda toimi kun vaihdoin, mutta oli hidastunut joten ei enää täysin palvellut käyttötarkoitustaan.
Vuosimalli on '97 (945, B230FK-motilla), kilsoja 296000 ja edelleen katsastuksen päästöarvot niin hyvän kuin tuon ikäisellä voi olla. Alkuperäinen turbo, lambda ja katti.
Koputan puuta.
Näyttääkö bilteman laatikolta? Isompi tosin on sitten bensapumpun laatikko.
Joo no lähinnä tarkotin että oman kokemuksen mukaan Biltemasta ostettu varaosa on tismalleen sama mitä motonetistä saa kalliimalla.Että kun täällä monesta eri suusta tullut että Biltema ei toimi, että kannattaa ostaa se tää ja toi varaosaliikkeestä niin en viitsisi maksaa monta kymppiä enemmän jos saan kuitenkin saman tuotteen.
No hyvin mahollista, suurin osa motonetistäkin on kuitenkin aikalailla ala-arvosta p*skaa, joitain kunnon osia lukuunottamatta. Hyvin harvoin enää ostan varaosia nykyään motonetista muutenkaan.
Mutta, kuten moni muukin sanoi, en ostaisi ikinä lambdaa biltemasta, muutaman semmoisen olen nähnyt eikä ole kestänyt muutamaa tonnia pitempää. Ja boschilainen on hyvin kaukana siitä bilteman ja motonetin halvimmasta tarvikkeesta :)
Koputan puuta.
Joo, vähän isommilla kilsoilla omaan vaihdoin, meni päästöistä yms ihan hienosti vielä läpi, mutta kuten sanoin, kävi jo hieman hitailla se lambda joten vaihtoon meni. Kuluva osa, kuten esim ilmamassamittari.
Oma kanta on, että happianturi kannattaa vaihtaa n. 160 000 km:n välein.
Vaihto näkyy heti polttoaineen kulutuksessa.
Oma kokemus vain.
Bosch kestää vaivatta tuon, ellei saa kolhuja.
Boschin saa alta satasen.
_sfr-
http://www.boschautoparts.com/OxygenSensors/Documents/221241_O2ConBro08.pdf
Just sink abaudit!
hyvä esite asiasta tuo!
laskelmat dollareissa, mutta kalliin bensan ollessa riemumme, homma on maksanut itsensä reilusti jo 10 tkm:n ajolla.
jos osaa itse sen anturin vaihtaa. harasteelle kun ei lasketa hintaa. ja osaammehan me!
kun kulutus tippuu litralla /100 km, ja bensa maksaa 1,75 € / l, kulutussäästö tekee n. 175 € / 10 000 km.
_sfr-
Itsehän ostin ebaysta alkuperäisen bosch lambdan oikeilla liittimillä. Nopea toimitus ja pirusti halvempi kuin suomessa. Suosittelen katsomaan ebayn tarjonnan. Dollarikin heikkenee kokoajan.
Yleisesti Ebaystä tuntuu olevan kaikki aina "alkuperäisiä" :-\
Mistä sen orggisliittimella olevan sitten saa 80 euroon jos saa arvon herroilta kysyä?
Ebaysta
Mikähän vika niissä on? Kyllä siellä ihan oem tuotetta myydään. Moni isompikin pulju käyttää ebaytä kauppapaikkana.
Alkuperäisiä osia ? ottaapa niistä selvää,vaikka niissä lukisikin jonkun tunnettun valmistajan nimi.
Täällä ruottin puolella oli televisio-ohjelma,olikohan ranskalainen ? en muista nyt ,joskus pari vuotta sitten.
Näytettiin miten ihmisiä kusetetaan. Oli esimerkiksi, jarrupaloja hienosti Renaultin alkuperäispaketissa,jarrupalat ei ollut alkuperäisiä,
mutta laatikot oli alkuperäisiä.Tämä bisnes on maailmanlaajuinen,myydään paljon paskaa alkuperäispaketeissa.
KAIKKI EI TARVITSE KUITENKAAN OLLA KUSETUSTA,mitä löytyy netiltä.
Monet myy esimerkiksi ylijäämävarastoja,mitä on jäänyt valmistajilta myymättä,heidän virallisille jälleenmyyjille.
Mulla on Motonetin myymä MoccaMaster, jonka kyllä epäilen olevan piraatti. :2funny:
Toki sain teräskannun siihen takuuseen virallisen maahantuojan piikiin...
_sfr-
Vai bilteeman lambdoja ja piraatti boscheja.
Luulisi boschin kokoisen yrityksen puuttuvan jos paketissa ja jopa anturiin stanssattuna bosch ja numero, eli eiköhän ne ihan aitoja ole mitä myydään..
Itsellä samat havainnot sekokuvun kanssa, tosin uuden lambdan ostin ihan suomalaisesta varaosaliikkeestä, jotain alta satasen se oli. Se uudempi ysisatasen siis.
Kaikenlaista roskaa ne ihmiset autoihinsa tunkevat ja sitten kirotaan kun ei kestä ja ei tee mitään, muistanette vanhan kuvan:
(http://www.uusitorppa.fi/Esitteet/Myyntiesitteet/lsabotoiVolvoasi.jpg)
Kyllä itsellä oli siihen lamdaan painettu boschin osanumero ym. Jos on piraatti niin aika laadukas on. Ollut jo 15tkm kiinni ja vieläkin toimii. Auto lopetti 232 vikakoodin antamisen, eikä bensankulutuskaan ole noussut.
Toki jos varma haluaa olla, niin hakee siniseltä. Taitaa maksaa ~300e...
Joo, 260e ..
Ei tietenkään omaa järkeä kannata käyttää. Ebay sisältää esim buyers protectionin, joka kyllä auttaa jos tulee koijatuksi. Toki, ei se ole tyhmä joka pyytää. Hintaerot selittyy suomen periferiaan vs nahkahousumaa ja sumujen saari jo paljon isommilla volyymeilla sekä verotuksella että kilpailulla.
Mulle tuli juuri eilen ebayn kautta latviasta boschin lambda. Oli ainakin nätisti sinettikin ehjänä laatikossa ja näyttää muutenkin ihan aidolta kamppeelta. 67€ se makso ja postikulut oli ilmaset.
Volle on kuin hirvi. Hirvi ei näet tiiä onko ampujalla lupa vai ei.
Ei tiiä Vollekaan, onko happianturi jostakin varastettu vaiko ei.... :3/4 jättää sen:
_sfr-
