Mikä tarvike-lambda seitensatkuun ?
  • 39 Vastauksia
  • 10006 Lukukerrat
Vs: Mikä tarvike-lambda seitensatkuun ?
« Vastaus #15 : 12.10.2013, 13:18:02 »
Taitaa saada jopa motonetista tolla hintaa.
Poissa Aetheries
« Vastaus #16 : 12.10.2013, 13:45:15 »
Alkuperäisen boschilaisen (vielä uudemmilla liittimillä) sai n. 80e hintaan omaan 940:n
No jos hinta on tollanen, niin mulla ainakin herää epäilys että onko se sama vehje kuin Biltemasta ? Eikai Biltema ite nyt mitään antureita kuitenkaan valmista.
Viime talvena hain Biltemasta termostaatin ukon v40:seen ja oli ihan sama vehje minkä ois motonetistä saanu, hiukka halvemmalla vaan. Ja jos ostan Biltemasta eikä toimi nii onhan niiden korvattava/vaihettava se.
« Vastaus #17 : 12.10.2013, 16:16:20 »
Nimimerkki Huikkoster:in isän 945:ssa toimi Bilteman upouusi lambda 5000km... ::)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #18 : 12.10.2013, 17:16:40 »
En tiedä onko luetun ymmärtäminen foorumilla aina millä tasolla, mutta omasta mielestäni kirjoitin aika selkeästi että boschin valmistama. Lambdoja en todellakaan osta käytettynä, kuten ylipäätään muutenkaan kuluvia osia. Saati huonoina tarvikkeinakaan.
Mutta, jos kuva auttaa jopa selkiyttämään:
Näyttääkö bilteman laatikolta? Isompi alla tosin on sitten bensapumpun laatikko.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2013, 17:42:42 kirjoittanut sekokupu »
« Vastaus #19 : 12.10.2013, 17:23:40 »
Ja laitoin tilalle 100+tkm ajetun boschilaisen eikä pelota yhtään että hajoaisi huomenna 8)
Poissa sekokupu
« Vastaus #20 : 12.10.2013, 17:41:35 »
Bosch muuten suosittelee tämmöisiä vaihtovälejä:
Sensor type replace intervals
Unheated: Every 30,000 miles / Every 50,000 miles Heated 1st generation: Every 60,000 miles
Heated 1st generation: Every 100,000 miles
Planar sensors: Every 100,000 miles
Itellänikin vielä lambda toimi kun vaihdoin, mutta oli hidastunut joten ei enää täysin palvellut käyttötarkoitustaan.
Poissa ToniA
« Vastaus #21 : 12.10.2013, 18:15:38 »
Vuosimalli on '97 (945, B230FK-motilla), kilsoja 296000 ja edelleen katsastuksen päästöarvot niin hyvän kuin tuon ikäisellä voi olla. Alkuperäinen turbo, lambda ja katti.
Koputan puuta.
Poissa Aetheries
« Vastaus #22 : 12.10.2013, 20:58:48 »
Näyttääkö bilteman laatikolta? Isompi tosin on sitten bensapumpun laatikko.
Joo no lähinnä tarkotin että oman kokemuksen mukaan Biltemasta ostettu varaosa on tismalleen sama mitä motonetistä saa kalliimalla.Että kun täällä monesta eri suusta tullut että Biltema ei toimi, että kannattaa ostaa se tää ja toi varaosaliikkeestä niin en viitsisi maksaa monta kymppiä enemmän jos saan kuitenkin saman tuotteen.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2013, 21:02:46 kirjoittanut Aetheries »
Poissa sekokupu
« Vastaus #23 : 12.10.2013, 21:27:48 »
No hyvin mahollista, suurin osa motonetistäkin on kuitenkin aikalailla ala-arvosta p*skaa, joitain kunnon osia lukuunottamatta. Hyvin harvoin enää ostan varaosia nykyään motonetista muutenkaan.
Mutta, kuten moni muukin sanoi, en ostaisi ikinä lambdaa biltemasta, muutaman semmoisen olen nähnyt eikä ole kestänyt muutamaa tonnia pitempää. Ja boschilainen on hyvin kaukana siitä bilteman ja motonetin halvimmasta tarvikkeesta :)
Lainaus
Koputan puuta.
Joo, vähän isommilla kilsoilla omaan vaihdoin, meni päästöistä yms ihan hienosti vielä läpi, mutta kuten sanoin, kävi jo hieman hitailla se lambda joten vaihtoon meni. Kuluva osa, kuten esim ilmamassamittari.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2013, 21:30:07 kirjoittanut sekokupu »
Poissa sfrhkki
« Vastaus #24 : 14.10.2013, 11:41:20 »
Oma kanta on, että happianturi kannattaa vaihtaa n. 160 000 km:n välein.
Vaihto näkyy heti polttoaineen kulutuksessa.
Oma kokemus vain.
Bosch kestää vaivatta tuon, ellei saa kolhuja.
Boschin saa alta satasen.
_sfr-
Poissa The_OttoB
Poissa sfrhkki
« Vastaus #26 : 14.10.2013, 13:35:58 »
hyvä esite asiasta tuo!
laskelmat dollareissa, mutta kalliin bensan ollessa riemumme, homma on maksanut itsensä reilusti jo 10 tkm:n ajolla.
jos osaa itse sen anturin vaihtaa. harasteelle kun ei lasketa hintaa. ja osaammehan me!
kun kulutus tippuu litralla /100 km, ja bensa maksaa 1,75 € / l, kulutussäästö tekee n. 175 € / 10 000 km.
_sfr-
Poissa Madbull
  • VolvoKapteeni
    • Ristikivi Street Outlaws
« Vastaus #27 : 14.10.2013, 14:58:55 »
Itsehän ostin ebaysta alkuperäisen bosch lambdan oikeilla liittimillä. Nopea toimitus ja pirusti halvempi kuin suomessa. Suosittelen katsomaan ebayn tarjonnan. Dollarikin heikkenee kokoajan.
-Ristikivi Street Outlaws-
940 -90
244 -78 V8
Tuusula
Poissa SirBBa
« Vastaus #28 : 14.10.2013, 17:38:30 »
Yleisesti Ebaystä tuntuu olevan kaikki aina "alkuperäisiä"  :-\
« Vastaus #29 : 14.10.2013, 17:48:48 »
Mistä sen orggisliittimella olevan sitten saa 80 euroon jos saa arvon herroilta kysyä?
