Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Ruusuja - 27.01.2014, 12:43:10
löytyykö keltään takapyörien laakerien kokoa mitkä kävis 945 -97 b230fk+m90:een? jos sais laakerit hommattua etukäteen. ja että onko kaikissa ko. olevissa malleissa samat laakerit esim. 940 -92 234f -16v:ssä?
Ainoat erot lienee retkuperän ja jäykän kesken
joo...soitin siniselle ja sanoivat ettei ole eroja. eli voin ottaa irtoperästä vetarin irti ja ottaa sieltä laakerista numerot ELK sinisellä takapyörän laakerit 175€ :idiot2:
Eikö saa varaosaliikkeistä rekkarin perusteella laakeria vai onko hinta sama sielläkin? ???
Täytynee huomenna tarkistella asiaa paikallisista. Netistä löytyy yhdet n.27€/kpl, voi olla vaan huonolaatuset
Stefa kannattaa kysyä tuleeko mukana vai onko ostettava erikseen jos sille on tarvetta.
hyvä pointti ::)
Olisiko lahden takaa tilattavissa. viron kaupoista. sarjana.
Omaan merikonttiin hain laakerin ja stefan ihan laakeri kaupasta eikä maksanu paljoo ja on ihan skf:n laakeri. malli vaan mukaan ja käy kysymässä.
et sitten ottanut numeroita muistiin?
Omaan pitäis vaihtaa takapyörän laakeri ja fixuksella skf:n sarja oli jotain 70e muistaakseni. :hello:
Jos puhutaan jäykästä akselista, niin laakerisarjassa tulee 2 stefaa, laakeri, vaseliini ja "krymppirengas".
Ne saattaa vielä olla "jossain". säilytin kaikkee autoon liittyviä lappusia pajalla ja kun pajan vuokrasopimus katkes viime syksynä niin kaikki romu roudattiin ympäri kyliä jemmaan.
Mulla varmaan (muistelen) on yksi sarja klinikalla varastossa.
On joko mallia Motonet tai sitten Optimal.
Niistä löytyy varmaankin koko merkinnät.
Voin vilkaista tai peräti kuvat lähettää, jos tarvis.
_sfr-
_sfr-
olisin hyvin kiitollinen :)
Eihän mun taito riitä tähän kuvaa liittämään....
mutta:
=> ite laakerissa numero 77431262
=> sisempi stefa 38*65*8
=> ulompi stefa 47.6*73*9,5/12
=> lisäksi sarjassa tietty se krymppirengas
_sfr-
KIITOS PALJON :hello:
