945:n takapyörän laakeri mitat
  • 16 Vastauksia
  • 4686 Lukukerrat
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« : 27.01.2014, 12:43:10 »
löytyykö keltään takapyörien laakerien kokoa mitkä kävis 945 -97 b230fk+m90:een? jos sais laakerit hommattua etukäteen. ja että onko kaikissa ko. olevissa malleissa samat laakerit esim. 940 -92 234f -16v:ssä?
940 -97 B230fk+M90
Vs: 945:n takapyörän laakeri mitat
« Vastaus #1 : 27.01.2014, 14:26:44 »
Ainoat erot lienee retkuperän ja jäykän kesken
Poissa Ruusuja
« Vastaus #2 : 27.01.2014, 14:57:29 »
joo...soitin siniselle ja sanoivat ettei ole eroja. eli voin ottaa irtoperästä vetarin irti ja ottaa sieltä laakerista numerot  ELK  sinisellä takapyörän laakerit 175€  :idiot2:
940 -97 B230fk+M90
s73
« Vastaus #3 : 27.01.2014, 18:42:21 »
Eikö saa varaosaliikkeistä rekkarin perusteella laakeria vai onko hinta sama sielläkin? ???
Poissa Ruusuja
« Vastaus #4 : 27.01.2014, 18:57:56 »
Täytynee huomenna tarkistella asiaa paikallisista. Netistä löytyy yhdet n.27€/kpl, voi olla vaan huonolaatuset
940 -97 B230fk+M90
s73
« Vastaus #5 : 27.01.2014, 19:04:04 »
Stefa kannattaa kysyä tuleeko mukana vai onko ostettava erikseen jos  sille on tarvetta.
Poissa Ruusuja
« Vastaus #6 : 27.01.2014, 19:23:34 »
hyvä pointti  ::)
940 -97 B230fk+M90
Poissa sfrhkki
« Vastaus #7 : 27.01.2014, 19:32:12 »
Olisiko lahden takaa tilattavissa. viron kaupoista. sarjana.
Poissa jepajee
« Vastaus #8 : 27.01.2014, 20:43:00 »
Omaan merikonttiin hain laakerin ja stefan ihan laakeri kaupasta eikä maksanu paljoo  ja on ihan skf:n laakeri. malli vaan mukaan ja käy kysymässä.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Ruusuja
« Vastaus #9 : 27.01.2014, 21:43:39 »
et sitten ottanut numeroita muistiin?
940 -97 B230fk+M90
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 27.01.2014, 21:46:01 »
Omaan pitäis vaihtaa takapyörän laakeri ja fixuksella skf:n sarja oli jotain 70e muistaakseni.  :hello:
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa järviin
« Vastaus #11 : 27.01.2014, 21:49:56 »
Jos puhutaan jäykästä akselista, niin laakerisarjassa tulee 2 stefaa, laakeri, vaseliini ja "krymppirengas".
Poissa jepajee
« Vastaus #12 : 27.01.2014, 22:04:35 »
Ne saattaa vielä olla "jossain". säilytin kaikkee autoon liittyviä lappusia pajalla ja kun pajan vuokrasopimus katkes viime syksynä niin kaikki romu roudattiin ympäri kyliä jemmaan.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #13 : 28.01.2014, 08:02:41 »
Mulla varmaan (muistelen) on yksi sarja klinikalla varastossa.
On joko mallia Motonet tai sitten Optimal.
Niistä löytyy varmaankin koko merkinnät.
Voin vilkaista tai peräti kuvat lähettää, jos tarvis.
_sfr-
Poissa Ruusuja
« Vastaus #14 : 28.01.2014, 10:39:35 »
_sfr-
olisin hyvin kiitollinen  :)
940 -97 B230fk+M90
