Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: T4R - 01.07.2014, 17:03:21
Eli tommosta vikaa. Dstc napissa palaa vihreä valo kuten kuuluukin mutta todella harvoin lähtee pois päältä. Cruise oireilee niin että menee kyllä päälle mutta hetken päästä lähtee pois. Valo jää kyllä palamaan mittaristoon. Auto nykii samalla kun cruise tippuu pois. Voisko olla että autossa oleva pieni ahtovuoto sotkee tota cruisen toimintaa tällähetkellä? Autona S60 T5 Man 01
Vikakoodit lukuun, jos abs järjestelmässä tai dstc:ssä on vikaa niin ei pidä cruisea päällä.
Ei vikakoodeja mistään. Vakkari toimii normaalisti paitsi vitosvaihteella pudottaa pois.. Ja edelleen mysteeri tuo dstc. Oisko joku maadotusvika tuo dstc?
"peruslukijalla" ei sitte dstc koodit näy.
Eikä kaikki vakkariin liittyvätkään.
Okei. Viikolla siis auto-kiltaan.. :)
Moro
Heitteletkö infoo tännekkin sitkun tiedät, mulla sama ongelma ton dstc toiminnan kans
mutta vakkari toimii.
Saatiinko tähän koskaan mitään selvyyttä?
Näkyykö noi DSTC vikakoodit yleensä millasilla laitteilla? Jollain Volvon VIDAlla?
Mulla on Autocom ja Delphin DS150 eikä niillä ainakaan nää/ei anna koodia.
Voihan se olla ettei siellä ole vikakoodia mutta mikä ton sitten aiheuttaa..
Vidalla näkee varmasti, jos on koodia..voihan se olla, ettei ole ja tuskin onkaan, jos ei ole herjaillut jarrujärjestelmää tms.
Joo ei ole herjannut mitään, mutta ei vaan lähde enää pois päältä.
Ei se sinänsä huono juttu ole, ihmetyttää vaan että miksi.
Dstc:n vika oli niinkin iso että katkaisijasta antoi koodia. Uusi nappula tilattu. Maksoi 20€ pitäs alkaa pelaamaan. :)
Mulla ei ole herjannut mitään, mutta tilasin ton napin itekkin ja kokeilen.
Sillontällön pudottelee vakkarin pois muttei anna mitään koodeja, kummallista..
Jostain pitää lähtee kokeilemaan
Nyt vilahdellut näytössä muutaman kerran abs-järjestelmä huollata pian. Eli ei muuta kun vielä kertaalleen piuhan päähän niin luulis selviävän.. :)
