DSTC ei kytkeydy pois ja vakkari katkoo pois päältä
  • 13 Vastauksia
  • 10014 Lukukerrat
Poissa T4R
Eli tommosta vikaa. Dstc napissa palaa vihreä valo kuten kuuluukin mutta todella harvoin lähtee pois päältä. Cruise oireilee niin että menee kyllä päälle mutta hetken päästä lähtee pois. Valo jää kyllä palamaan mittaristoon. Auto nykii samalla kun cruise tippuu pois. Voisko olla että autossa oleva pieni ahtovuoto sotkee tota cruisen toimintaa tällähetkellä? Autona S60 T5 Man 01
Volvo 240 GL 2.3 1988 B230K (BJL-XXX) Myyty
Volvo S60 T5 2001 (RJZ-XXX) Myyty
Volvo S60 T5 2002 Käyttis
Poissa Wortex
Vs: DSTC ei kytkeydy pois ja vakkari katkoo pois päältä
« Vastaus #1 : 01.07.2014, 20:52:13 »
Vikakoodit lukuun, jos abs järjestelmässä tai dstc:ssä on vikaa niin ei pidä cruisea päällä.
S60 T5
Poissa T4R
« Vastaus #2 : 04.07.2014, 17:51:50 »
Ei vikakoodeja mistään. Vakkari toimii normaalisti paitsi vitosvaihteella pudottaa pois.. Ja edelleen mysteeri tuo dstc. Oisko joku maadotusvika tuo dstc?
Poissa veikko
« Vastaus #3 : 04.07.2014, 18:02:40 »
"peruslukijalla" ei sitte dstc koodit näy.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 04.07.2014, 19:07:55 »
Eikä kaikki vakkariin liittyvätkään.
Poissa T4R
« Vastaus #5 : 04.07.2014, 21:05:42 »
Okei. Viikolla siis auto-kiltaan..  :)
Poissa jiivee666
« Vastaus #6 : 05.07.2014, 23:19:09 »
Moro
Heitteletkö infoo tännekkin sitkun tiedät, mulla sama ongelma ton dstc toiminnan kans
mutta vakkari toimii.
Poissa jiivee666
« Vastaus #7 : 01.08.2014, 19:58:04 »
Saatiinko tähän koskaan mitään selvyyttä?
Poissa jiivee666
« Vastaus #8 : 02.08.2014, 23:05:51 »
Näkyykö noi DSTC vikakoodit yleensä millasilla laitteilla? Jollain Volvon VIDAlla?
Mulla on Autocom ja Delphin DS150 eikä niillä ainakaan nää/ei anna koodia.
Voihan se olla ettei siellä ole vikakoodia mutta mikä ton sitten aiheuttaa..
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #9 : 03.08.2014, 16:57:13 »
Vidalla näkee varmasti, jos on koodia..voihan se olla, ettei ole ja tuskin onkaan, jos ei ole herjaillut jarrujärjestelmää tms.
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
Poissa jiivee666
« Vastaus #10 : 03.08.2014, 22:14:21 »
Joo ei ole herjannut mitään, mutta ei vaan lähde enää pois päältä.
Ei se sinänsä huono juttu ole, ihmetyttää vaan että miksi.
Poissa T4R
« Vastaus #11 : 13.08.2014, 00:01:22 »
Dstc:n vika oli niinkin iso että katkaisijasta antoi koodia. Uusi nappula tilattu. Maksoi 20€ pitäs alkaa pelaamaan.  :)
Poissa jiivee666
« Vastaus #12 : 25.08.2014, 17:35:14 »
Mulla ei ole herjannut mitään, mutta tilasin ton napin itekkin ja kokeilen.
Sillontällön pudottelee vakkarin pois muttei anna mitään koodeja, kummallista..
Jostain pitää lähtee kokeilemaan
Poissa T4R
« Vastaus #13 : 26.08.2014, 13:57:27 »
Nyt vilahdellut näytössä muutaman kerran abs-järjestelmä huollata pian. Eli ei muuta kun vielä kertaalleen piuhan päähän niin luulis selviävän.. :)
