Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: hanva - 26.07.2011, 10:22:52
Käykö tämä http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/2938-obd-scanner--vikakoodinlukija-grade-obd-2-eobd.html vikoodinlukija Volvo V70 D5 2003:een. Jos ei käy niin vinkkiä mikä kävisi. Täällä maksaa töpselin nokassa käyttäminen 50-60e kerta niin tuohan haukkuisi hintansa jo ekakerrasta.
Ainoa Volvoissa kunnolla toimiva laite
http://en.bsr.se/products/503050/ (http://en.bsr.se/products/503050/)
Käyttäjäkokemuksia
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=25520 (http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=25520)
Entäs sitten pelkkä piuha ja läppärille ohjelma? Minkalainen kaapeli pitäis olla. Oon yrittäny googlettaa mutta mistään ei selvää vastausta ole saanut.
Jos ostat "pelkän piuhan ja ohjelman" ei se lopeta sitä 50-60 euron piuhanpäässä käyttöä, ne piuha+ohjelmat on ainoastaan obd-lukijoita, kuten myös tuo itsenäinen lukija joka oli linkkaamasi e-villen linkissä, kun vikavalo syttyy, niin pitää olla tuuria, että se vikakoodi löytyy tuolta obd-puolelta, sen lisäksi obd-vikakoodit on epätarkempia, kuin valmistajan omat koodit.
Moottorinvikavalon syttyessä ei ehkä niin paljoa tuuria, mutta mikä tahansa muu vika, niin aina menee sitten sinne maksullisen piuhanpäässä käyttämiseen tuo homma.
Eli eikö tuollaisella näe esim. ilmamassamittarin virhesigmaalia ja pysty kuittaamaan sitä? Anteeksi amatöörimäisyyteni :) Vit..taa vaan maksaa 50e joka kerta.
Tolla e-villen koneella ei tee mitään V70/S60 malleissa... kokeiltu juttu!!! Täys *ASKA!!!! X40 volvoissa se toimii kyllä...
Toi e-villen lukija toimii ainakin mun autossa V70N 2.4T -00. Mitään muuta tolla ei pysty tekeen kun lukeen moottorin vikakoodit ja nollaan ne. Ja sitä varten ostinkin sen. Ajo ainakin asiansa, eli pariin kertaan tuli vikavalo sammutettua ja vika tuli lopulta korjattua kun tiesin missä vika oli.
Jos täytyy muualta kuin moottorista lukee vikakoodeja niin tolla e-villen laitteella ei tee mitään. ;)
Osta suosiolla tuollainen BSR lukija. Se on ainoa, millä näkee kaikkien tietokoneyksiköiden vikakoodit ja pystyy myös kuittaamaan ne. Vikakoodit ovat myös "volvo" koodeja joista on mukavampi keskustella täällä kuin geneerisistä obd-koodeista.
Onko BSR alkanu jälleen valmistaa tätä "ykkösversion" halvempaa mallia? Keväällä kun etsiskelin niin ei mistään löytyny ku sitä 600 egee maksavaa lukijaa..
Kyllä näyttää olevan rajoitettu erä niiden nettikaupassa myynnissä.
Tuota vois harkita..
Mitä ne autopajoilla käyttää? Itse olen ymmärtänyt että monella pajalla on käytössä nimenomaan noita läppäriin kiinnitettyjä obd kaapeleita ja sitten vain joku merkkikohtainen ohjelma.
Itsellä toi tarve tuli kun epäilin/epäilen ilmassamittarin toimivuutta kun auto aika-ajoin nykii pintakaasulla (Kirjoitin oman topicin tästä) ja kun puhdistin anturin niin nyt ketuttaa sitten maksaa taas 50e siitä että varmistais onko se virhe edelleen olemassa. Siitä sitten lähti ajatus että jos jollain 50-70 satsauksella sais laitteen jolla vois lukea ja kuitata ainakin moottorin osalta noita vikakoodeja.
Heittäkkää muutkin kokemuksia noista halvemmista obd systeemeistä esim. kaapeli+Scantool softa.
kaverilla on läppärissä joku ohjelma ostettuna sillä kokeiltiin minun S60 -02 vikakoodien lukua, vikakoodeja ei ollut, joten oli otettava johto irti josta tuli vikakoodi, ja onnistui poistamaan sen. mutta Ardicin lukiutumiselle se ei voinut mitään.
sen verran aikaa kokeilusta en ole varma oliko Scantool ohjelma.
Yleiskorjaamoilla käytetään tosiaan läppäri+softa -tyyppisiä ratkaisuja. Nämä softat ja niihin liittyvät "palikat" (esim. Autocom) eivät vaan ole kuluttajahintaisia.
Tuo bsr:n laite lienee hinta-laatusuhteeltaan aivan ylivertainen, jos laitteella halutaan tehdä muutakin kuin lukea niitä geneerisiä obd-koodeja.
Jos viitsit heittää esimerkkejä mitä nämä "vain" geneeriset koodit pitävät sisällään vrt. auton merkkikohtaiset koodit. ja vielä en saanut vastausta esimerkkiini tuosta ilmamssamittarivirhekoodista kuuluuko se niihin geneerisiin koodeihin mikä näkyis tuolla obd kaapeli+scantool softalla sekä pystyisi kuittaamaan sen.
Tollanen 29e oleva kaapeli+ilmainen softa on niin paljon halpa että sen voi toisaalta hommata vaikka leikkikaluksi.
Tällä luuriversiolla on vähän hankalaa kopsia linkkejä tms, mutta googletus "generic obd codes" tai muu sellainen kertoo kyllä noista koodeista.
Joku muu kenties osaa/pystyy kertoa enemmän.
Kattelin noita koodeja ja kyllähän niitä aikamoisen kattava lista löytyy että moottorin osalta varmasti riittää tällaiselle amatöörisalapoliisille. :) Eipähän tarvi heti ensimmäiseksi maksaa 50e jos jotain vikaa(moottorin puolelta) epäilee...senku lyö piuhan kiinni ja tarkistaa ensin tuolla halpiaisella jos jotain löytyis ja jos sitten kotikonstein jotain voi korjata niin voi tarkistaa että uusiutuuko vikakoodi.
Sylettää kun noi vikakoodinluvut/kuittaukset maksaa noin paljon...kallis tuntihinta. Tietenki ne itkee sitä että kallis laite, mutta eihän ne ilman sitä pärjää muutenkaan jos ne meinaa korjata autoja, ei ne sitä pelkästään lukua ja kuittausta varten oo joutunu hommaaman vaan omaa työtä helpottamaan ja mahdollistamaan.
:o Oho tulipa vuodatus ;D
Volvo-koodeissa (esim ECM-120C Mass air flow) on kyseisen tietokoneyksikön nimi alussa ja sitten varsinainen vikakoodi. Numero ei vastaa yleistä obd-vikakoodia (esimerkiksi P0100). Pelkän moottorin osalta tuollainen viidenkympin lukija usein riittää. Yleisistä OBD-koodeista löytyy myös ohjeita vian haarukoimiseen oikeaan paikaan.
Vanhempi volvo kuitenkin hajoilee niin kovin monesta muustakin paikasta että voisi pitää nimenomaan tuollaista BSR lukijaa aina autossa. Se on oikeastaan tärkeämpi kuin vararengas ja lukee ne 30-40 muutakin tietokonetta, kuten turvalaitediagnoosit, jarruvikoja, oviyksikköjen viat. Kertaluontoisesti joku yksikkö saattaa olla jumissakin eikä tokene ilman virran katkaisua esimerkiksi akunkenkää irroittamalla.
Idea vikakoodien lukijoissa ei ole itse vikakoodien nollaaminen, vaan päättely, miksi joku vika on tullut ja vastaavasti vian mahdollinen korjaus. Osa vikakoodeista on hyvinkin vanhoja, eikä ole vika enää ollenkaan. Esimerkiksi lumen tukkima ilmansuodatin on voinut tuottaa vikakoodin.
Tottahan, kun löytyy se toimiva obd-hässäkkä, niin sillä tuon ilmamassamittarin koodin varmastikkin lukaisee ja ehkä jopa mittarin antaman signaalinkin.
Mutta edelleenkin, jos vai suinkin saat raavittua tarvittavat rahat kasaan, niin tuo bsr kannattaa jos autoosi tulee vikaa tulevaisuudessa, talvisinhan tuo maksaa jopa itseään takaisin, kun kiertelee tuttavien ja puolituttujen luona nollaillemassa ardic:n vikakoodeja muutamasta eurosta :)
Tiesitkös, että se hinta mitä korjaamo ottaa siitä työstä, maksat samalla myös osan sitä 10mm kiintoaivainta, joka on siellä sielä kaapissa, maksat myös testeriin tarvittavaa sähköä sekä sähkön siirtomaksua, maksat myös sitä pöytää jolla se testeri on.
Oman osasi myös asentajan haalareista ja suojalaiseista maksat myös :)
Niin ja kaikki nämä on sellaisia mitä korjaamolla pitää olla, että työn tekeminen tulee mahdolliseksi tai helpottuu, asiakas maksaa ne täysimääräisesti ja vielä ylikin.
Jos löydät korjaamon, joka hoitaa korjaamon pyörittämiseen tarvittavat maksut muulla tavoin, kuin asiakkaiden lompakosta, niin vinkkaappä tännekkin :)
Tulipa vuodatettua :D
Ainiin, tässä on keskustelua noista obd-lukijoista
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=246.0
Ja vikakoodien luvusta sievoisesti rahaa kuittaamalla merkkihuolto pääsee rahallisesti osalliseksi niistäkin remonteista, jotka auton omistaja tekee itse / korjataan jossain halvalla pajalla. Että korjaa autosi vaan itte, mutta vikakoodia et näe etkä saa nollille muuta kuin maksamalla. ;)
...piti laittaa lusikkansa vielä tähänkin "soppaan" ;)
...eli, jos esim. Ardicin lukituksen poisto maksaa sinisellä 80,-....ja saman palvelun saan toisaalta 40,-....mieluusti kannan kyllä vähäiset euroni sinne "toisaalle"! Tämä siksi, kun koen saavani parempaa (rehellisempääkin?!?!) palvelua siellä "toisaalla"....TOKI, tämä on vain minun henk. koht. mielipiteeni (omiin ja naapurin kokemuksiin perustuen)....mutta siis kuten jo aiemmin on todettua...kaikki tämä silti AINA maksaa! :'(
Itselläni ardicin nollaus ei kyllä ollut kuin jonkun kympin viime-talvena sinisellä... :o
Hyvä vuodatus :) Kuitenkin edullisemman pään pajoilla ne tekee tunnin työtäkin tuohon rahaan niin suhteellisuudentaju on koetuksella :P
http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija (http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija)
onko kellään kokemuksia noista laitteista onko mihinkään ja pärjääkö tuolla alkuun vai onko rahan hukkaa?
Toimii..
Toimii ja pääsee kaiketi kaikkiin volvon yksiköihin kiinni. Ardic mukaanlukien.
Ja tosiaan tämä ei ole OBD-lukija...
Minulla on tämä halvempi malli ja toimii
http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1 (http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1)
eikö jostain korean perukoilta löydy soveltuvaa vikakoodinlukijaa, itellä on tuo 5€ elm327 lukija mutta sillä ei voi mitää muuta lukea kun rajallisen määrän moottorin koodeista.
nuo merkkikohtaiset kun on suhteellisen arvokkaita siihen nähden miten usein itse sitä tarvitsee
Hyvä ketju ja hyvin perustelluita vastauksia.
Kysyn kuitenkin että mitä lukijaa suosittelette tänä päivänä koska tämä ketju on jo useamman vuoden vanha eikä tuota linkin BSR:ää enää löytynyt?
Minulla -02 D5 ja siinä tulee sitä päästöherjaa. Lukeminen sinisellä 70e joka on kyllä paljon ettei periaatteestakaan tuota tahtoisi maksaa ellei muuta remonttia meinaa taas teetättää. Toki tästä olisi paljon hyötyä jatkossakin..
No nyt löytyi googlaamalla tämä lukija: http://www.doc-power.fi/product/5938/obd-vikakoodinlukija--volvo-ja-saab--bsr-diagnostic-system#.VYUfq_ntmko
Oliko niin, että tämä on se ainoa oikea eikä mitään muuta kannata edes harkita?
http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1 (http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1) Tuolla saat kaikki koodit pois.
Tuolle menee kanssa pisteet,eli toimii ja ajaa asiansa :D
Varmistan vielä ennen Elekman tilaamista, että eihän tämän käyttö voi poistaa virisoftaa? Ei kai pitäisi mutta kysyn, koska tämän softan olon merkkasivat asiakastietoihini siniselläkin, joten kai sillä jotain merkitystä on?
Tilattu. Mietin tätä asiaa ja varmasti siksi kai nuo moottorinohjaukseen liittyvät muutokset pitää huollolla tiedossa olla, etteivät runttaa sisään jotain siihen liittyvää päivitystä. Vikakoodin luvulla ei luulisi tuohon olevan mitään vaikutusta koska niitä niin moni täälläkin tuntuu itse lukevan. Luulisin että varmaan puolella ainakin on joku virisofta päällä.
Just noin, eli koska volvolla huollossa ajavat päivitykset yksiköihin, niin siellä katoaisi sitten virisofta, mutta ei sitä saa millään keinoin vahingossa poistettua millään lukijalla.
Tämä Elekman peli toimii joten täältä myös suositukset. Autosta löytyi seuraavat koodit:
PDM0013 lukitukseen liittyvä?
CEM1E05 kommunikaatio lämmittimenmoduulin kanssa
CEM1D04 ohjausyksikkö
CEM6A03 vasen takaovi lukittu
CEM8A0A lisävalojen rele
Eli ei mitään joka viittaa tuohon "päästöjä liikaa, huolla pian" -herjaan :idiot2: Lisätutkimuksia ja egr:n puhdistus seuraavaksi..
Ainoat kerrat, kun mittaristossa olevien herjojen kanssa ei oo ollu niihin sopivaa vikakoodia, on ollu niitä, kun vika on ollu mittaristossa.
http://sv.bsr.se/produkt/ppc_3_diagnostic_system_505150
täytynee tilata tuollainen :) tuntuu olevan kunnollinen...
Motonetissä on volvolle aika hyvä lukija mutta kun se ei toimi mun autoni kanssa , volvo s80 D5 2007 , muiden mallien kanssa kyllä ja lukee paljon ,kokeiltu s60 2004
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75
BSR on kyllä hyvä mutta kallis.
Olen köyhä ja ostin joskus tuon kalliin kun ei ollut varaa halpaan(tarvii yleensä ostaa halpa ja kallis).
Onko kellään kokemusta toimiiko myös MK2 V70 MSA 15.8, kuten vastaavassa S80:ssä? Olisin tuota ostamassa mutta ei viittis turhaan ostella jos ei toimikkaan.
No periaatteessahan tuolla pitäs päässä.
Mulla on semmonen jolla pääsee tuohon sinunki autoon käsiksi. Mutta jos sulla on ajatuksena että ite voisit poistella koodeja niin sillon en voi auttaa ku ehkä kerran vuodessa :D
Tuo kakkoskorisessa oleva TDI on hiukka ongelmallinen tuon koodin lukujen suhteen. Mulla on tämä (http://www.elekma.com/maxidiag_md702_vikakoodinlukija_kaikki_jarjestelmat) ja sillä pääsee lukemaan, joskin välistä vähän mutkien kauttaa kikkailemalla..
Se saatetaan saada selville miitissä et miten toimii.
Hätävaroiks pitäs joku hommata.
Tilaa kiinasta Volvo vida. 80 euroa maksoi suomen kielisenä ja pääsee joka koloon sillä. Näyttää myös korjausohjeet/ehdotukset kuvallisena.
Muita en harkitsisikaan...
Tollanen olis suomessa myynnissä http://www.nettimarkkina.com/volvo-hyva-merkkikohtainen-vikakoodinlukija/1254503
Ja
Tällänen olis suoraan kiinasta, onkohan sama ? http://www.dx.com/p/launch-reader-vi-2-8-lcd-obd2-eobd-car-diagnostic-code-reader-113903#.VhXRHvntlBc
Vieläkin edullisempi http://www.dx.com/p/maxiscan-ms509-2-8-lcd-obd2-eobd-car-diagnostic-auto-code-scanner-35022#.VhXSnvntlBc
Toimiskohan?
Parilla foorumilaisella näkyisi olevan myytävänä tuollaisia :pomo:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69765.0;topicseen
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69781.0;topicseen
Mitä vaatimuksia tuolla vidalla on kannettavalta tietokoneelta, muistia jne ?
Delphin vikakoodinlukija on hyvä.Saa ulkomailta noin 50-60 euroa. Jos itellä on läppäri.
Torilla näkyy olevan yksi läppärin kanssa myynnissä.
googleen vida requirements niin tulee tietoa.
Win7 Pro pitäisi olla ja muistin määrälle on myös vaatimuksia. Xp Sp3 kelpaisi myös, mutta vanhoissa koneissa ei usein ole riittävästi muistia.
Pääseekö volvon kaikkiin järjestelmiin sisälle ja mihin malleihin ?
Pääsee mun ymmärtääkseni. En itse ole vielä kaikkea kelannut läpi. On suomen kieli sekä sillä
löytyy myös iso läjä muita merkkejä.
Vähän myöhässähän tää tulee mutta tää ainaki toimii v70 mk2 tdi:ssä
Ja asiahan on jo varmistettu. Molemmat lukijat tosiaan toimii. Kiitos Tuomas-89:lle.
onkos kukaan hankkinut ja kokeillut Ebay:n Vida lukijaa? nointa kun saa aika halvalla...
On moni mutta nehän on piraatteja että voi olla mitä vaan. Vida on se softa ja Dice se laite jotka yhdessä voi olla todella kattavia volvonkorjaushärveleitä tai sitten mahdottomia asentaa tai täynnä viruksia ym. riskiä.
Toimii ne.
kannattaa muistaa että noissa kiinanversioissa toiminta loppuu -14 malleihin.
odotellaan laitetta ,volvo vida asennettuna jo ...... hyvin tulee vin numerolla tietoja varaosista ja kaikesta muusta siihen liittyvästä...seuraavaksi laitetta kiinni ja lueskellaan mitä autossa tapahtuu ,
