Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Spoileri - 21.08.2011, 21:18:07
Elikkäs autossa Blaupunkt Sevilla soitin jossa on kahdeksannapainen kaiutinliitin josta näyttää olevan erinomaisen hankala ryöstää tavaraa ulos ilman asianmukaista vastakappaletta tai piuhojen katkomista. Mahtaakohan tollaseen olla saatavissa liitintä mistään?
Ja sitten kaiuttimista, eli millasia ton soittimen kanssa vois laittaa, onko sillä yleensäkään mitään väliä millaset ne on, eli pitääkö jonkin arvojen olla jotain tiettyä vai tä?
Koskaan oo tullu näihin vehkeisiin puututtua pitkällä tikullakaan, mutta nyt on vissiin pakko, tai tulee hiljanen talvi. Niin että rautalangasta saa vääntää.
Ei se ihan normaali ISO-liitin ole?
(http://www.bluetoothcarkitdirect.co.uk/images/editor/images/iso-conn.png)
En mene vannomaan johdoista, mutta: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/Blaupunkt-Car-Radio-Wiring-Connector-3.htm
Jos se tuollainen on, niin ihan vaikka Biltemasta tai mistä vaan autokaupasta saa johtoja/liittimiä.
edit: linkki oli väärä
Blaukkarissa käy din liitin suoraan soittimeen. Soittimessa ei ole mitään johtoja.
Jaa, kai siellä rammarin perässä sitten on vielä kiinteet liittimet, roikkuu vaan sieltä takanta semmone n. 8x40mm kokonen liitin mihin tulee kaiutinpiuhat. Vielä ku sais sen mankan irti konsolista. Tiukassa on... :knuppel2:
ISO
JL
Ei ole. Blaukkareissa ei ole kiinteitä johtoja. Se liitin pitäis kyllä sieltä irrota.
Tyypillisesti Blaukkari on tiukassa. :-\ Raudat reikiin vaan ja avittaa takaa jos mahdollista.
ISO
JL
:facepalm: Mun moka. :-[ Tietysti ISO.
Jaa mikkä raudat mihin reikiin?
Irrotusraudat. Lykätään sivusta sisään.
Sellaset litteät joissa lenkki päässä. Oletettavasti sellaset pitäis olla sun soittimees sopivat.
(http://i750.photobucket.com/albums/xx147/pomo_62/Blaukkari.jpg)
Jollain ohuella liuskalla kokeilet jollei ole tietoa raudoista.
Riippuu Sevillasta, sillä mallinimellä on soittimia paljon.
Blaukkareihin kävi pitkään ne U-malliset irroitusraudat, niistäkin tuli taivutettu versio ja sen jälkeen
merkki siirtyi noihin mainitsemiisi litteisiin rautoihin.
JL
JL
Tuo on muuten totta.
Tarkempi Sevillan mallin kun tietäis. ;)
ISO-liittimet sopii tosiaankin suoraan blaukkareihin. Kaiuttimista sen verran että impedanssin pitäisi olla 4 ohmia. Itselläni on ollut hertzin halvin 6,5" erillissarja jo pitkään kiinni autossa blaupunkt queensin perässä, hinta-laatu-suhde kohillaan. Kaiuttimien herkkyyteen kannattaa ehkä kiinnittää huomiota jos pelkällä soittimella niitä soittelee. Kaikki riippuu tietysti siitä mitä autoretoilta haluaa, ja osaksi myös auton asennuspaikoista millaiset kaiuttimet niihin sopii.
Sevilla MP36
Sevilla MP36
Litteet raudat näyttä olevan.
http://car-audio.fi.diplotop.com/arviot/BLAUPUNKT/SEVILLA%20MP36
Joo, no sitte ne kaiuttimet.
Jos laittas kojelaudalle esim. tällaset:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/4-paakaiuttimet/splpro-4-2-tie-kaiutin.html
Ja hattuhyllylle tällaset:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6-1-2-paakaiuttimet/splpro-6-5-2-tie-kaiutin.html
Tuleeko muuta kun sanomista? Vai pitäskö heittää vaan joku halpa erillissarja ja mennä sillä, tai sitte taakse kolmitie kuusysit, esim:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6x9-paakaiuttimet-2/spl-pro-6x9-kaiutin.html
Tosiaan mitään ihan huippusointia ei haeta (yllätys), mutta ei tekis mieli myöskään totaalisesti metsään mennä.
Edit: Ja kaheksankymppiä olis sellanen mukava hintakatto.
Spl Pro ei kyllä kauheeta musiikkinautintoa takaa, ainakin mun korvaan kuullostaa kamalilta. ;D Periaatteessa eteen tulisi laittaa paremmat (mieluummin pelkästään hyvät etukaiuttimet, kun halvat etu- ja takakajarit). Noin pieni etukaiutin voi tosin muuttaa asetelmaa...
Takakaiuttimiksi valitsisin itse nämä http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6-1-2-paakaiuttimet/hertz-dieci-2-tie-kaiutin.html, hyviä kokemuksia vastaavasta erkkasatsista ja hinta kohtuullinen. Yhteen autoon ostin joskus paikallisesta tarjoustalosta jvc:n 5,25" kajarit eteen, hinta oli tuo sama kolmekymppiä kuin nuo spl prot ja ainakin mun korvaan soivat paljon nätimmin. Uskosin että samaa kajaria saa myös 4". Hintaa tulis vähän enempi, mut noilla viittisin kuunnella jo muutakin kun yle puhetta.
Appiukon passatin kojelautaan tuli laitettua Rainbowin 4" erkkasatsi, kokoonsa nähden iso soundi mutta niin oli hintakin (120e).
Itse varmaan koittaisin upottaa 5,25" erillissarjan etuoviin jos mahdollista, mikäs auto on kyseessä? Oletko mitannut asennuspaikan koon?
E: typoja
No oviin ei oikein saa mitään, että kojelaudan vakiopaikoille ne pitäs saada menemään ja saattavat olla jopa 3,5" ne alkuperäset pahvikartiot. Mites SPL Dynamics, onko yhtä huono, kun Spl Pro? Noita olis ainakin mätänetissä varsin halvakkaasti tarjolla.
Niin ja ISOhan se sieltä takanta löyty, kun vähän kopeloitiin.
Sanotaanko näin että SPL Pro:lla ja Dynamicsilla on ero kuin yöllä ja päivällä. Jälkimmäisen eduks.
Mä oon laitellu Dynamicsin kaiuttimia omiini.
Siinä tapauksessa päätös taitaa olla valmis, jos vaan sinne eteen sais neljätuumaset menemään. Tutkitaan.
Edit: Huppista, nehän taiskin olla kappalehintoja moponetissä, back to square one...
Ja paskan marjat sinne eteen mitään saa vaihettua. Ilmeisesti ne on jotenkin alakautta kiinni eikä sieltä pääse käsiks millään ilman kojelaudan purkuoperaatiota. Noh, lähteehän noista vuosimallin -83 pahvikartioistakin jotain ääntä nyt kun piuhat kytkin, kattoo sitten saisko taakse jotain viriteltyä vaikka pintakoteloihin, kun on tuo hattuhyllyn pohjapellin muotoilu jokseenkin epäedullinen.
Halpa keissi sitten ;D tohon mersuunko noita laittelet?
No siihe perhanan vikatikki Hitlerin kostoon joo...
Noissa natsikulkineissa kojelaudan kajarit on usein vaan sellasilla klipsuilla kiinni jos ruuveja ei näy, tukeva ote/ruuvimeisseli reunan väliin ja varovasti koittaa nitkuttaa. Jos klipsukiinnitys niin ihan käsin nykäsemmällä on lähtenyt ainakin vag-laitteista.
Mersufoorumilla jotkut miettineet kaiuttimia:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=107612
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=99627
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=84984
Nuo äänentoisto-osion ekalta sivulta, pikasesti katottuna aiheeseen sopivia.
Jaa, no pitää sit koittaa niitä vielä runnoa, jos vaikka irtois.
Hattuhyllylle?:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/koteloidut-kaiuttimet/ca-kotelokaiut-250w-musta.html
Noh, SPL Dynamicsit tuli. Ei ne oikein miltään kuulosta, mut olipahan halvat. Kyllä noista rokettirollia kuuntelee.
Harvoin noin pieni kaiutin pystyy auton taustamelussa kovinkaan kummoista musiikkinautintoa tarjoamaan. :( Oleellista onkin, että diskanttiäänet toistuu nätisti, että korvat kestää nostaa voluumin sille tasolle että kuulee musiikin.
Ohan siellä ne 6,5 tuumaset hattuhyllyllä, mut ei ne miltään juur kuulosta paikallaankaan. Kuitenkin paremmat, kun Infinity referencet irtokartioilla ja ensisijainen tavoite toteutui, eli lompsa likes...
Ja taas tuli kysymys. Siis soitin edelleen sama Sevilla MP36, mutta nyt meinasin vähän laajentaa taajusaluetta liittää siihen toisen vastaanottimen 3,5mm plugilla, eli liitetäänkö siitä nyt sitten vaan kaks piuhaa pinneihin C3 19 ja 20, jotka ilmenevät sivulla 37 tässä manuaalissa (http://www.blaupunkt.de/fileadmin/user_upload/Service/SERVICEDOKU_ZIEL/BA/SF/7646450310001_BA_SF.pdf)? Kyseinen vastari tuuppaa ulos monoa, mutta meinasin stereoplugin laittaa, ainakin se stereokuulokkeilla toimii ja olis sitten sovite valmiina vaikka jollekki MP3 vehkeelle.
E: Ja onkos se plugin kytkentäjärjestys juuresta kärkeen luettuna maa -> oikea -> vasen? Ja vedetäänkö maa soittimen runkoon vaiko esim. tuohon nastaan 18 AF/GND?
Ja taas tuli kysymys. Siis soitin edelleen sama Sevilla MP36, mutta nyt meinasin vähän laajentaa taajusaluetta ja liittää siihen toisen vastaanottimen 3,5mm plugilla, eli liitetäänkö siitä nyt sitten vaan kaks piuhaa pinneihin C3 19 ja 20, jotka ilmenevät sivulla 37 tässä manuaalissa (http://www.blaupunkt.de/fileadmin/user_upload/Service/SERVICEDOKU_ZIEL/BA/SF/7646450310001_BA_SF.pdf)? Kyseinen vastari tuuppaa ulos monoa, mutta meinasin stereoplugin laittaa, ainakin se stereokuulokkeilla toimii ja olis sitten sovite valmiina vaikka jollekki MP3 vehkeelle.
Ja taas kerran olin oikeessa :D, hienosti kuuluu ilmailu VHF auton kaijuttimista.
