V40 ja evry ei taida toimia oikein
  • 3 Vastauksia
  • 11674 Lukukerrat
Poissa Joku622
« : 28.06.2018, 01:05:40 »
Elikäs tuli tuollanen vm2000 1.9td v40 hommattua ja siellä on jonkun kyhäämä evry kiini kysymys kuulukin seuraavasti et onko ihan normaalia kun tyhjäkäynnillä laittaa evryn päälle ni ampuu putkee ja auto sammuu jotenki itselle tuli sellanen olo että ei sen ihan noi kuuluis tehä. Ja on se kuulema ennen toiminu. Ja itselle täysin uusi tuttavuus koko evry joten en sen toiminnasta juurikaan tiedä.
Poissa Joku622
Vs: V40 ja evry ei taida toimia oikein
« Vastaus #1 : 13.07.2018, 23:26:11 »
Nyt on vähän perehytty tohon evryy ja pari asiaa vielä mietityttää eli tyhjäkäynti rupeaa nousemaa ku potikasta ruuvaa 420ohmilla käy tyhjää 1200-1400rpm tällä setupilla kokeiltu ajossa ja kyllä ero on huomattava vääntöä tuntuis olevan jonkiverran enemmän ja muutenki todella pirteen olonen laite mutta mistä tuo tyhjän nousu johtuu? Ja toinen mikä hieman mietitytyää ni evry päällä tuolla 420ohmilla kaasu pohjassa voimasavua ei tule ollenkaa eli savutus ei lisääntynyt yhtään mistäs tämä voipi johtua? Evryhän tuohon on toteutettu pelkällä potikalla ja katkaisijalla potikka on pumpun (jakajapumppu) piuhojen 2 ja 3 välissä ja vastusta en tuolta löytänyt eli onko tuo päin peetä rakennettu evry.
Poissa Joku622
« Vastaus #2 : 20.08.2018, 02:49:01 »
Elikäs nyt on evry saatu toimimaan ja savu sakenemaa. Tyhjäkäyntiä edelleen nostaa mut ei menoo haittaa (lämpösenä 1500rpm) vastuksen laitoin väliin 330ohm ei savuta liikaa ja luistaa töppönen viellä 3vaihteellakin eikä luista kytkin vaikka nelosta tarjooki(oli pakko kokeilla ku rupes lapsettaa)
Poissa Joku622
« Vastaus #3 : 20.08.2018, 02:53:49 »
Loput edellisestä viestistä näköjään katos jonnekkin. Eli ahtoja maltilliset 1.6bar
