Mittarista komponentti mennyt - mikä avuksi?
  • 9 Vastauksia
  • 2570 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
« : 28.06.2018, 18:39:40 »
Hei arvoisat Volvo-tietäjät. Nyt on hätä.
Meidän S80 2,4 D vm. -03 on telakalla mittarivian vuoksi. Komponentti on viallinen.
Sain tarkennusta tänään: "volvon mittariston sisältä löytyi viallinen komponentti. Vika ei ollut samassa paikassa kuin aikaisemmin korjattu kohta. Nyt vikana on pintaliitoksena oleva mikropiiri jonka vaihto ei meillä onnistu. Selvitellään huomenna että onnistuuko suomessa kyseinen korjaus tai mitä maksaa käytetyn vaihtomittarin asennus ja koodaus."
Mikä avuksi? Mistä löytyy vaihtomittareita ja mihin hintaan?  >:( >:(
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: Mittarista komponentti mennyt - mikä avuksi?
« Vastaus #1 : 28.06.2018, 18:51:04 »
Eiköhän mittaristo ole hyvin pitkälle korjattavissa.
Meillä (sercap.fi) ei ainakaan ole ongelmia vaihtaa komponentteja piirilevylle.
Ainut mikä voi tuottaa haastetta on itse piirilevyssä oleva mekaaninen vika. Onneksi nämä ovat hyvin harvinaisia.
Tarvittaessa meihin voi olla yhteydessä niin laitetaan mittaristo kuntoon, ei tarvitse lähteä etsimään vaihtomittareita. Mittariston korjauksen hinta on 175 eur.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 28.06.2018, 19:03:48 »
Huh. Kiitos.
Eli pyydänkö vian löytänyttä yritystä laittamaan mittariston teille Sercapille tarkempaan syyniin ja kunnostukseen? Ja sitten tietysti paikalleen...
Vai kuinka?
Kiitos! Jo helpotti.
Poissa Jantunen
« Vastaus #3 : 28.06.2018, 21:02:14 »
Kyllä voit laittaa mutta ole ensin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 29.06.2018, 09:32:59 »
Taitaa Sercap lomailla. Yritetään spostilla vielä.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #5 : 09.07.2018, 18:40:01 »
Sercap Kalajoki hoiti homman! Kiitos siitä. OK.  8)
Mutta sitten ne ongelmat, voi helevetti.
Mikkeliläinen Misra yritti rahastaa reilusti päälle 500 euroa (?!) tekemästään mittarin irroituksesta ja paikalleenlaitosta. Asiantuntijat muualla arvelivat, että irroitus ja laitto takaisin kestää noin 5 minuuttia per kerta. Hieman on hintaa tunnilla, prkl!
Sain neuvoteltua hinnaksi 363 euroa. Se lienee OK.
Mutta mutta. Autossa palaa edelleen neljä vikakoodia, joista aiemmin ei ollut tietoa. Toki ne olivat mittaria huollattamaan mentäessä, mutta vahva oletus oli, että mittarinhuollossa ne hoidetaan pois. Voi toki olla, ettei niitä oikeasti saa pois. Voi hemmetti.  >:( >:( :( :(
Poissa Xuppo
« Vastaus #6 : 09.07.2018, 18:54:17 »
Ihan ryöstöltä tuo hinta kuulostaa edelleen jos pelkkä mittariston irroitus ja asennus tosiaan kyseessä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 09.07.2018, 20:43:03 »
Luettiinko liikkeessä vikakoodeja lainkaan? Jos kyllä, mitä ne olivat?
Yleensä meillä Srs-herjat ja muut koodit nollataan automaattisesti. Vaatii tosin auton paikalle.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2018, 20:46:20 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #8 : 09.07.2018, 22:12:19 »
Jep. Sercap hoitaa kyllä kaiken kuntoon.
Liekö se tuo Mikkelin firma tutkinut tai varsinaisesti korjannut mitään. Antoi kyllä luettelon noista vikakoodeista.
Kiitos Sulle!
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #9 : 09.07.2018, 22:55:17 »
Palvelussa ja hinnoittelussa on eroja. Kiitos Sercapin ja Volvolandian itse mittaristo on nyt kunnossa.  8) 8)
Mutta mikkeliläinen autosähköliike ei tainnut joko a) ymmärtää koko kuviota, tai b) yritti hujestaa pikkuvaimolta sievoiset summat keskeneräisestä työstä, tai c) sortui ajatukseen että "naisimmeinen, ei se tajua kuitenkaan mitään, otetaan malmit pois"...
Huonoja vaihtoehtoja kaikki kolme!  >:( >:( >:(
Onneksi on Volvolandia!  8) 8) 8) 8)
