Pakokaasujärjestelmän tarkastusvalo?
  • 7 Vastauksia
  • 4410 Lukukerrat
Poissa Volovo vee60
« : 29.06.2018, 22:52:11 »
Itsellä V60 D4, 2014. Autossa palaa pakokaasujärjestelmän tarkastusvalo. Huollossa käytetty ja erilaisia puhdistusaineita kokeiltu ja vaihdettu ahtopaineen anturi mutta aina vaan varoitusvalo syttyy uudelleen. Kuulemma vikakoodit johtaa jotenkin turbon suuntaan, mutta tehoja ei mielestäni ole autosta mennyt eikä muitakaan oireita. Onko jollakin kokemusta, missä vika voisi olla? Huoltomies ei vielä varma ja itse tietysti toivon ettei vika olisi turbossa jota hän pitää myös mahdollisena. Se vaan niin tuhottoman kallis vaihtaa. Kiitos etukäteen jos joku kokenut samaa ja kertoo, millä ratkennut
« Viimeksi muokattu: 29.06.2018, 23:20:52 kirjoittanut Chall »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Pakokaasujärjestelmän tarkastusvalo?
« Vastaus #1 : 30.06.2018, 01:52:37 »
Kerro nyt edes yksi vikakoodi mitä antaa kun tuon valon voi sytyttää yli 1000 vikaa.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volovo vee60
« Vastaus #2 : 30.06.2018, 17:01:10 »
Jotain turbon ongelmaa kuulemma väittää.
Poissa Vohveli
« Vastaus #3 : 01.07.2018, 09:06:31 »
Itellä sama valo paloi ja vaihtoon meni map-anturi ja sillä korjautui. Silloin vikakoodeissa oli herjaa myös turbon ahtopaineisiin. Ajossa ei ollut mitään oireita.
Autona v60 d3 vm. 2012.
Poissa kasakka
« Vastaus #4 : 01.07.2018, 17:02:29 »
Minulla oli 2015 malli jossa tuo map-anturi vialla ja sillä korjautu. On kuulemma usein tuo vikana. Meilläkin kahdessa ollut sama vika.
Poissa Volovo vee60
« Vastaus #5 : 01.07.2018, 20:57:06 »
Kiitos vinkeistä. Itse en oikein näistä ymmärrä. Korjaaja vaihtoi minulle ahtopaineen anturin mutta siitä ei näköjään apua ollut. Pitää kysyä häneltä tuosta Map-anturista, jos sitä seuraavaksi koittaisi
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 02.07.2018, 08:42:13 »
MAP-anturi on se juuri ahtopaineanturi.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volovo vee60
« Vastaus #7 : 02.07.2018, 17:25:57 »
Kiitos selvennyksestä. Eli siitä ahtopaineen anturista ei ollut apua joten jotain muuta on keksittävä
