336mm levyt v70 mk3
  • 21 Vastauksia
  • 23114 Lukukerrat
Poissa Vargur
336mm levyt v70 mk3
« : 30.06.2018, 08:55:03 »
XC90 etusatulat lukeman mukaan menee heittämällä kiinni V70 mk3, onko kenelläkään tietoa olisiko jossain purkaamolla satuloita kun en oikein oo löytänyt muitakuin avk:lta parit ja nekin maksaa saman verran kuin uudet.
Uusissa on ongelmana että joutuu tilaamaan kun muuten tarvitsisi olla varaosat antaa takaisin menee muuten pantti.
Tavotteena tosiaan laittaa 336mm levyt eteen että olisi vähän enemmän täytettä kun tulee 19/18" vanteet (kesä/talvi).
Ja myös maaliakin olisi hyvä laittaa satuloiden pintaan ettei oo heti ruosteessa, niin maalarikelpoinenkin saa ilmoittautua tänne.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2018, 09:47:00 kirjoittanut Vargur »
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: 336mm levyt v70
« Vastaus #1 : 30.06.2018, 09:20:00 »
Sen verran täsmennystä.
Mikä V70? Mk1, mk2, mk3?
Mk2 seen sopii mainitsemasi xc90sen satulat mutta xc:ssä on 14mm olkavarren pultit ja v70 on 12mm eli joudut tekee isommat reiät kierteineen olkavarteen.
Muutoin on bolt on.
Nimimerkki Hurm0s teki edeltävään V70 mk2seen tuollaisen swapin.
Mk3seen sopii heittämällä tuo jarrusatula on myös samanlainen kun s80 v8sissa. Mk3 seen ei sovi xc:n levyt ei sovi pitää käyttää s80 v8sin levyjä jotka ovat vastaavat mitoiltaan mutta eri kr/et. Itse tein tälläisen swapin omaan nykyiseen.
Mk1 swapista en tiedä. :)
« Viimeksi muokattu: 30.06.2018, 09:22:24 kirjoittanut Maxxxed »
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Vargur
Vs: 336mm levyt v70 mk3
« Vastaus #2 : 30.06.2018, 09:48:34 »
Juu mk3 tarkoitin, korjattu sekin tieto. V70 saa 336mm levyjä kaupasta suorilta pitää vaan olla sopivat satulat.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 30.06.2018, 22:55:33 »
Itse tilasin bildelsbasen.se sivustolta jönköpingin purkaamolta S80 V8:sin satulat joilla oli ~ 80tkm ajettu. ~120e/kpl ja luokkaa ~30e toimitus. Tuli 3 päivässä.
Ne on ainakin bolt on. :)
Poissa Edu28
« Vastaus #4 : 06.07.2018, 03:10:03 »
V60 D6 mallista löytyy myös 336mm satuloita. 4tkm ajetuista maksoin 100e per puoli bildesbasenista.
335d X-Drive, 330e X-drive
Entiset:
S60 D5 AWD -15, VW Golf R -19, V60 T8 -19
S60 D5 AWD -11, C30 T5 Man -08
Poissa Leo
« Vastaus #5 : 15.07.2018, 01:20:58 »
On muuten aivan samanlainen kuin omassa V70 T6:ssa tuo satula joka purkautuu ijäs (kannatin) laskettuna kolmeen osaan. Levyt vain ovat itsellä muistaakseni 316 mm. Olisiko kannakkeissa ero mutta itse satula sama.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #6 : 15.07.2018, 02:10:37 »
Satula samanlainen mutta länki isompi 336 levyllisessä.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #7 : 15.07.2018, 09:47:31 »
Satuloissa ja längissä/kannattimissa 316 vs. 336 sen verran eroja, etteivät mene toisiinsa, pitää olla koko paketti yhdelle ja samalle mitoitettu. Jarrupalat sentään ovat samat.
- KIITOS!
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #8 : 15.07.2018, 13:12:21 »
Okei. Hyvä täsmennys, itse uskottelin et olisi mennyt kun palat on samanlaiset.
P80 pohjaisessa 280->302 riitää längen vaihto.
Poissa Vargur
« Vastaus #9 : 31.07.2018, 16:27:09 »
noniin nyt on XC90 jarrusatulat tilattu, espoon avklta löyty V8 mallin etusatulat eikä ollut kuin 80€ kipaleelta. Maalaamon kautta ajattelin käyttää niin tulee siistit.
Poissa Vargur
« Vastaus #10 : 03.08.2018, 19:58:34 »
Olikos mk2 ja mk3 jarruletkut samat kun kolmoseen ei tunnu olevan tarjolla ollenkaan?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #11 : 03.08.2018, 20:14:12 »
Tuskin on, toinen on pohjaltaan Mondeo ja toinen traktori
« Vastaus #12 : 03.08.2018, 21:21:06 »
Etsi hakusanoilla: Mondeo mk4 stainless steel brake lines  tai jollain vastaavalla niin varmasti löytyy.
Poissa j_m_k
« Vastaus #13 : 03.08.2018, 22:54:10 »
Menee aiheesta vähän sivuun, mutta mites noi suurennetut jarrut toimii takajarrujen kanssa? Jääkö taka-akseli alitehoiseksi yms?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #14 : 04.08.2018, 10:18:45 »
V8sissa on takana muutoin samankokoinen levy mutta tuuletettu. (paksumpi)
Hyvin toimii jarrut noineen. Oon nyt lähes 10 000 ajanut noilla.
