Mihin näitä nesteitä oikein katoaa? 940 FT
  • 55 Vastauksia
  • 18944 Lukukerrat
Poissa ässä60
Vs: Mihin näitä nesteitä oikein katoaa? 940 FT
« Vastaus #45 : 15.10.2011, 21:08:09 »
Isän autossa vika oli letkuklemmarissa, se vaihdettiin ja nesteet eivät katoa enää.
Paikalla MK-73
« Vastaus #46 : 13.02.2018, 07:47:27 »
Terve. Lainaan tämä topiccia kun itsellä alkanut olemaan samoja "murheita.." eli jäähdytin nesteet ruvennut häviämään.. potilaana -98 230FT (252tkm ajettu) maahan ei vuoda, sisätilat "kuivat" (mutta mattoa ei ole nostettu).. Termospullo-ardiccia tulee käytettyä päivittäin n.30 - 40 min.. voiko "haihtua" tuon kautta...?
« Vastaus #47 : 13.02.2018, 20:40:53 »
Helpointa on paineistaa järjestelmä kylmänä ja alkaa seurailemaan, mistä vesi löytyy. Jos ei kerta kaikkiaan löydy mistään, pyöräytä startilla alkuun ihan vaan varovasti tönäsemällä  ::)
Poissa puliukk0
« Vastaus #48 : 14.02.2018, 20:56:05 »
Ylävesiletkun lähtö syyläristä, öljynjäähdyttimen vesiletkut, kannen takaa lähtevä vesiletku tai lämppärin kenno. Tai kansipahvi.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Paikalla MK-73
« Vastaus #49 : 19.02.2018, 19:53:29 »
Moro.
Tarkemmat tutkimukset tehty ja tähän palaan löyty ainakin lämpöhanalta kennolle menevän letkun klemmarit kiristy jonkin verran ja hanan puoleita letkun sauma oli märkä..  ja nestettä oli näppärästi valunu runkopalkille jota myöten oli valunu aika kauas alustaan tehden reiän lumeen mielestäni aika arveluttavaan paikkaan..  klemmareita ei ole tarvinnut aukoa joten tuo kiristys tarve hieman mietityttää..
s73
« Vastaus #50 : 19.02.2018, 20:34:30 »
Moro.
Vanha hana? Kiristyksen jälkeen jos vielä kosteutta ilmestyy, vaihda hana ennen katkeamista.
Paikalla MK-73
« Vastaus #51 : 19.02.2018, 21:31:12 »
Siniseltä ostettu n.3v sitten..
Paikalla MK-73
« Vastaus #52 : 20.02.2018, 20:23:32 »
Märkänä on myös tuo tulipellin luona oleva "vaahtomuovi"... eilinen klemmareiden kiristys ei vielä ainakaan tuottanu tulosta..
s73
« Vastaus #53 : 20.02.2018, 20:47:43 »
Letku kovettunut, ei kiristy tarpeeksi.
Onko ardiccia?
Paikalla MK-73
« Vastaus #54 : 20.02.2018, 21:29:59 »
Onko ardiccia?
Termospullo-ardic löytyy ja on ahkerassa käytössä..
The moose
« Vastaus #55 : 20.02.2018, 22:35:38 »
Kyllä ne useesti tiputtaa ne hyvätkin merkkihanat. Täysillä lämmöillä saattaa tulla kääntöläpän akselin juuresta tippaa tai ruikkii vähän matkan päähän. Ite testasin hanan ottamalla sen pois kokonaan välistä. Mihinkään sitä ei talvella tarvitse. Eikä oikeen kesälläkään.
