S40 vm. -98 lukitus ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 1478 Lukukerrat
Poissa kanis187
« : 05.07.2018, 18:08:15 »
Tuttavan autossa moinen ongelma:
Joutuu kiivetä autoon pelkääjän ovesta nostamaan nuppia, jotta pääsee kuskin ovesta sisään, kuskin lukosta kääntäessa ovimoottorit napsahtaa hieman joka ovessa, ei kuitenkaan aukea. Kuskin oven lukkopesässä ei juuri vastusta kääntäessä.
Lieköhän ovimoottori kaput? Vai olisiko muita tarkastuksen kohteita?
Kiitos vaivautuneille ennakkoon.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: S40 vm. -98 lukitus ei toimi
« Vastaus #1 : 05.07.2018, 18:29:21 »
Tanko irti jostain tai jumittaa johonkin niin ei nuppi liiku tulee ekana mieleen ja tyypillisin vika merkkiin katsonatta, tuntuuko normi vastusta nupis, hyvin jäykkä vai veltohko? Sisäkahvassahan on vastusta kun siitä availee? Ovipahvia edestä ja tutkii, jos ei selkoa itsellä niin toisesta pahvia irti niin verrata kuskin puolta siihen.
Omas talvella on nuppi jäykkä eli joutu pari kertaa pitää pitempään kaukosäätimen ( tuossa kapulas häly ja lukot) nappia pohjassa niin kerkeää nostaa moottorillakin nupin auki, kesäl ei ahista.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #2 : 06.07.2018, 14:55:30 »
Ovipahvi irti ja öljyämään ovesta kaikki liikkuvat osat. Toimii  8)
Volvo S40/V40
Poissa kanis187
« Vastaus #3 : 06.07.2018, 23:59:36 »
Joo nappasin ovipahvin silloin aiemmin irti, työkaluja ei ollut mukana kuin ruuvimeisseli, niin ei voinut käyttää irti koko hässäkkää. Tanko liikkui suhteellisen liukkaasti, mitään porrasta ei kuitenkaan tuntunut ylös-alas välillä (veltto), niinkuin noissa yleensä tuntuu.
Tanko kuitenkin hankaa lähellä vasenta pellin reunaa, eikä ole keskellä sitä hahloa mistä se tulee, tanko ja sokka oli kuitenkin paikallaan moottorissa normaalisti.
Täytyy varmaan hänen potilaasta vetää koko homma irti ja katsella tarkemmin.
