Orkkisradion asennuksesta 200-sarjalaiseen
  • 3 Vastauksia
  • 2745 Lukukerrat
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« : 05.07.2018, 22:47:19 »
Löysin viime vuonna hyväkuntoisen originaalistereon 200-sarjalaiseen. Jaan tässä muutaman rivin asennuskokeuksesta, joka oli yllättävän vaikea työ. Ongelmana oli suuri määrä johtoja ja liittimiä, ja lisäksi auton puhaltimeen ja ilmastointiin liittyvät rakenteet.
Settiin kuuluu stereo, digitaalinen radiotaajuuden näyttö, mikrofoni ja kytkentä taajuuskorjaimeen.
Stereo ei sovi alalokeroon jos johtoja ja liittimiä ei sidota ennen asennusta huolellisesti omille paikoilleen. Järjestelin johdot nipuiksi s.e. vasemmalle puolelle tuli 3x3 Volvo-liitin ja antenni ja kaikki muut johdot oikealle (eq, mikki, taajuusnäyttö, takakajareiden 2x2-liitin) ja asettelin rungossa olevilla langoilla ja teipillä tiiviisti mankan kylkiin kiinni. Autosta pitää poistaa keskikonsolin sivuilla olevat paneelit.
Vastaavasti pujottelin johtosarjat asennuslaatikon oikealta ja vasemmalta löytyvistä aukoista sisään koteloon. Lopuksi teippasin johtosarjat vielä yhtenäisiksi nipuiksi jotta ne liikkuvat ahtaassa välissä sujuvammin ulos kotelosta sitä mukaa kun radiota työnnetään sisään.
Irrotin vielä etupaneelin, jotta radiota voi työntää rungosta suuremmalla voimalla koloonsa. En halunnut rikkoa tai naarmuttaa muovista etupaneelia. Radio ruuvataan lopuksi asennuskoteloon molemmilta sivulta ruuveilla.
Muutaman tunnin ähräyksen jälkeen lopputulos oli tällainen.
Poissa Juha_
Vs: Orkkisradion asennuksesta 200-sarjalaiseen
« Vastaus #1 : 11.06.2019, 22:38:54 »
Moi,
Onko tuo orkkismankka purettavissa? Omassani ei toimi kasettipuoli, volvo 4 stereo esd. -H-
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #2 : 11.06.2019, 23:20:09 »
Moi,
Joo, on ihan helposti:
nupit vedetään varovasti kädellä irti, sitten sopivalla hylsyllä mutterit nuppien alta irti ja sen jälkeen etupaneelin saa irti. Tämän jälkeen kotelon ristipääruuvit auki ja kotelon saa pois. Tämän jälkeen etulevystä kaksi pientä ruuvia auki ja rungon voi taivuttaa taaksepäin siten että voimansiirron kuminauha näkyy. Sinulla se kumppari on luultavasti väsähtänyt. Siinä tapauksessa riittää laitteen puhdistus ja uuden kumpparin asennus.
Poissa Juha_
« Vastaus #3 : 12.06.2019, 21:17:24 »
Mistä uuden nauhan saa ostaa, onko merkkikohtainen vai ihan yleismalli? Entä laitteen putsaus? paineilmalla vai jollain alkoholipitoisella nesteellä?
