S60 turbo lämmöt nousee
  • 16 Vastauksia
  • 4484 Lukukerrat
Poissa kimmo72
« : 08.07.2018, 14:31:11 »
Mikähän mahtaisi olla vikana kun lämmöt nousee. Ei ole päästetty keittämään, mutta keittää varmasti jos sinne asti päästää. Tähän mennessä ei ole oikein tehty muuta kun poistettu termostaatti ja laitettu pelkät vedet sisään ja puristeltu letkuista ilmat pois. Nostaa lämmöt nopeammin ajossa kuin paikoillaan ja lämppäristä ei oikein tule lämmintä vaikka moottorilämmöt onkin korkealla. Ei savuta eikä näytä että olisi vettä mennyt öljyn sekaan.
Onko pienintäkään mahdollisuutta et olisi jokin muu kuin kannentiiviste? Vesipumppu?
V60 t5 -2020
Poissa AnteroV70
Vs: S60 turbo lämmöt nousee
« Vastaus #1 : 08.07.2018, 15:40:47 »
Vesipumppu jos tarvikemalli laitettu. Muoviset siivet irti.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Kankikari
« Vastaus #2 : 08.07.2018, 15:41:47 »
Ei ainakaan auta jos vedet pelkästään eikä termostaattia ollenkaan.
Mut sanoisin ettei vesi kierrä. Kennon letkuista näkis jos ne irroittaa ja vähän jatkaa et lentääkö letkusta vesi vai ei.
Poissa kimmo72
« Vastaus #3 : 19.08.2018, 19:58:22 »
No nih, pumppuhan se oli mistä kaikki siivet irti palasina. Siitä seurasikin sit seuraava ongelma, kun osa siipien palasista on vesikanavassa, eikä niitä saa sieltä mitenkään ulos. Suurin palanen näyttäisi olevan pumpun takana ylemmässä vesikanavassa, semmoisessa paikassa että juuri ja juuri sormenpää ylettää sitä koskemaan. Paikka on niin ahas että mitään työkalua ei saa väliin mahtumaan ja sitä pitäisi vielä saada nostettua ylöspäin ennen ulos vetämistä. Ideoita?
V60 t5 -2020
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #4 : 19.08.2018, 21:43:16 »
Saisiko sitä sulatettua sellaisella taipuva vartisella takkasytyttimellä... taitaa olla kuollut idea...?
https://www.pihakone.fi/images/ki67703.jpg
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa kimmo72
« Vastaus #5 : 20.08.2018, 05:38:39 »
Aika kuolleelta vaikuttaa kun ei sitä ainakaan tolla pystyisi sulattamaan ja jos keksisi jonkun kuningas liekinheittimen, niin mitähän sille sulalle muovi mössölle mahtaisi tapahtua? Luultavasti olisi kanavat lopullisesti tukkeessa.
Yön tunteina kun tätä heräsi miettimään niin tuli mieleen 2 keinoa. Kun tietäisi mistä kohasta kyseinen vesikanava seuraavaksi tulee lohkosta ulos, niin ehkä esim. painepesurilla voisi yrittää työntää vettä, jos se palanen tulisi sillee ulos.
Toinen idea oli et josko sen sais liimattua sormenpäähän kiinni ja silleen nostettua ja vedettyä ylös. Tippaa bostikkia sormen päähän ja yrittää työntää sen sinne osumatta mihinkään matkalla. :)
V60 t5 -2020
« Vastaus #6 : 20.08.2018, 07:30:41 »
Mites pölynimuri
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #7 : 20.08.2018, 08:15:02 »
Oikeassa taidat olla sulattamisen suhteen.
Itsellä on sellainen takka sytytin jossa sellainen "toho-pää" jolla hyvä sulatella ja lämmitellä.
Mitens sellainen "pirunkoura"?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/806657/Bahco-2530-tartuntakynsi-Pirunkoura
« Vastaus #8 : 20.08.2018, 11:03:07 »
Mites jos juttelisit henkeviä sen omistajan kanssa joka on säästänyt 15€ laittamalla muovisiipisen vesipumpun *taavih->
Säästäähän siinä jatkossakin asennuskuluissa ja uuden kunnollisen vesipumpun hankinnassa(yht n. 200-250€ miinusta)
Poissa kimmo72
« Vastaus #9 : 20.08.2018, 12:10:49 »
Ei aavistustakaan viimeistä edellisestä omistajasta. Autoliikkeestä ostin reilu vuosi sitten ja sinne se oli tullut ahvenanmaalta.
V60 t5 -2020
Poissa kimmo72
« Vastaus #10 : 23.08.2018, 08:56:34 »
No nih, sormi-liima patentilla se palanen lähti. Ei sinne mikään työkalu väliin mahtunut, kourat ja kaikki tuli kokeiltua. Mahtoikohan tuossa muovisiipisessä pumpussa olla 6 vai 7 siipeä alunperin?
V60 t5 -2020
« Vastaus #11 : 23.08.2018, 22:30:27 »
Kyllähän niissä 7 siipeä pitäisi olla.
Ainakin metallisiipisissä.
Poissa kimmo72
« Vastaus #12 : 25.08.2018, 22:33:27 »
Tuli laina pyssyllä avattua kampiakselin päässä oleva mutteri. Miten estää moottorin pyöriminen kiinnilaitettaessa?
V60 t5 -2020
Kankikari
« Vastaus #13 : 25.08.2018, 22:39:29 »
Eihän se haittaa jos merkit on kohdillaan. Pyssyllä vetäisisin silti.
Poissa kimmo72
« Vastaus #14 : 26.08.2018, 05:44:42 »
Lähinnä pelottaa se et ei mee liian tiukkaa kun 180NM ohjearvo ja pyssy vääntää 500.
V60 t5 -2020
