SRS-valo ja 760 turbo (vm.89) (Korjattu)
  • 16 Vastauksia
  • 4022 Lukukerrat
Poissa MK-73
« : 11.07.2018, 13:02:13 »
Terve.
Otsikon mukainen auto sytytti SRS-valon. Mistä vikakoodit revitään kun ko.himmelistä ei löydy "rasiaa" konehuoneesta eikä muitakaan testipistokkeita.. :(
« Viimeksi muokattu: 23.07.2018, 12:54:22 kirjoittanut MK-73 »
Vs: SRS-valo ja 760 turbo (vm.89)
« Vastaus #1 : 11.07.2018, 13:32:08 »
Sulakerasian etureunassa on neljä sulaketta. Toinen vasemmalta on sellainen missä on vain yksi liitin. Siihen johto jota maadoittamalla vilkuttaa srs valolla koodin. Tässä ohjeita
https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/ElectricalSRS.htm#SRSOnboardDiagnosticCodesPre1992
Poissa MK-73
« Vastaus #2 : 11.07.2018, 21:05:23 »
Olisiko tuossa suomennos yllä olevaan ohjeeseen tai muuten apuja...?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=30174.30
Ja voiko sillä pirun kiesillä nyt ajaa.? (On meinaan 100km:in päässä lasin vaihossa ja huomenna pitäis se hakea pois..)
« Viimeksi muokattu: 11.07.2018, 21:29:14 kirjoittanut MK-73 »
« Vastaus #3 : 12.07.2018, 09:57:34 »
Voi ajaa. Ei vaan toimi airbag jos kolaroit. Katsastukseen mennessä kuntoon
Poissa MK-73
« Vastaus #4 : 12.07.2018, 15:51:52 »
Jeps. Mielestäni yhden koodin sain ja se oli 1. Ja mitähän tuo nyt niinku suomeksi tarkoittaa...?
1   Fault in crash sensor.   Check all electrical connections and/or replace crash sensor.
Ja HOX! Ko.autoonhan vaihdettiin rattiakseli joku viikko sitten..
Poissa MK-73
« Vastaus #5 : 13.07.2018, 17:02:25 »
Crash sensor = törmäys sensori/tunnistin.? Millainen komponentti ja mistä löytää..?
Tuon ohjeen mukaan en valoa saa sammumaan ja vaikka akunkenkäkin ollu 12h pois paikaltaan niin ei apuja..
« Vastaus #6 : 13.07.2018, 21:36:55 »
Eli vika on päällä, silloin se ei nollaanny.
Se yksi ja ainoa anturi on kuskin penkin alla airbagin ohjainyksikössä.
Jos vika on siinä niin etsisin purkuosana samalla osanumerolla olevan.
Poissa MK-73
« Vastaus #7 : 13.07.2018, 21:50:58 »
Penkki mäkeen ja mattoa ylös.? Vai pääseekö ohjainyksikköön käsiksi penkin ollessa paikallaan.? (Sähköpenkki)
« Vastaus #8 : 13.07.2018, 21:54:10 »
ettei ny kumminkin ois rulla antautunut rattiakselin yläpäästä mikäli tuli vika sen jälkeen kun rattiakseli vaihdettu?
« Viimeksi muokattu: 13.07.2018, 21:56:42 kirjoittanut jen »
Poissa volvertti75
« Vastaus #9 : 13.07.2018, 22:02:09 »
tätä minäkin epäilisin tae kosketus häikkää liitoksissa onko tässäkin ne oranssit johdot ,pitkään mikin etsin eräästä 850 srs vikaa lopulta se oli huono liitos kontakti ja valon sae kuitattua pois,
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa MK-73
« Vastaus #10 : 13.07.2018, 22:35:55 »
Muutama sata km ajettu tuon akselin kans..
Mitä meinaat tuolla "antautumisell".? Rikki.? Vai "kosketushärö."?..
« Viimeksi muokattu: 13.07.2018, 22:37:52 kirjoittanut MK-73 »
« Vastaus #11 : 13.07.2018, 22:54:57 »
meinaan sitä että kosketinrulla on mennyt paskax asennusvaihessa mikäli rattiakselin vaihto tehty väärin,eli rulla pitää lukita/keskittää,sen jousi on rajallinen suuntaan/toiseen,mikäli keskitetty/lukittu niin näin ei käy,mutta jos ei ole niin yleensä käy juuri näin,en tiedä voi olla et kaikki on tehty oikein,en tiä tuli vaan mieleen!ääriasennossa se hajoaa jos hajoaa,
Poissa MK-73
« Vastaus #12 : 14.07.2018, 00:15:57 »
Rulla lukittiin kyllä sillä ratin sisällä olevalla ruuvilla... (siitä lukituksesta moni mainitsi..)
Poissa MK-73
« Vastaus #13 : 23.07.2018, 10:55:12 »
Terve.
Palataanpa aiheeseen.. sain kaverilta lainaan purkuautosta "boksihässäkän" mikä on penkin alla.. (numerosarjat samat) noh.. SRS-valo palaa ja mutta koodi tällä kertaa 5.
Air bag assembly resistance high: Check gas generator connector. Check wiring and contact reel for open circuit. Replace air bag module.
Mitähän tämä nyt rupesi nyt oikein sairastamaan..?
Vai eihän se nyt niin saakelin huono tuuri ole että nämä "lainaboksitkin" olisi rikki..? Auto tullu kaverille "ei käyntikuntoisena" joten varmuutta ei ole että onko tässäkin SRS-valo palanu..
« Vastaus #14 : 23.07.2018, 11:03:47 »
Terve.
nollaa pois ja katso tuleeko uudestaan?
