Volvo d5 nykii
  • 38 Vastauksia
  • 16756 Lukukerrat
Poissa voyager1979
Volvo d5 nykii
« : 13.07.2018, 08:41:54 »
-06 v70 D5 menee korkeilla kierroksilla vikatilaan (moottori vaatii huollon) ja nykii tasakaasulla (40-60km/h). Voiko viat johtua säätömoottorin rikkinäisestä tangosta?
Paljonko pyörreläppäremontti kustantaa?
Poissa jp_olli
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #1 : 13.07.2018, 08:56:47 »
Vikakoodien lukuun, sitten voidaan arvailla niiden perusteella vikaa.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa voyager1979
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #2 : 13.07.2018, 09:00:09 »
Vikakoodit herjaa ilmamassamittaria. Vaihdettu uusi Bosch ja viat jatkuu.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #3 : 13.07.2018, 19:31:41 »
EGR rikki tai imusarjan läppien akseli irti (harmaakoppainen)
Lisäätehoa.fi
Poissa Sute
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #4 : 14.07.2018, 22:23:51 »
Nostajat kannessa paskana..? Itsellä oireili noin (ilmamassamittariherjaa ja nykimistä) ja vian sain ajamalla ulostettua ja korjattiin lopulta kannen vaihdolla.. :)
Kuuluuko tyhjäkäynnillä humppaava / lotkottava ääni?
« Viimeksi muokattu: 14.07.2018, 22:32:30 kirjoittanut Sute »
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Mika.T
  • XC70 D5 AWD oceanrace -06
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #5 : 19.03.2019, 16:31:53 »
Oli sen verran kuvaava otsikko että jatkampa nykimisvaivaa tähän ketjuun.
Tuli hommattua tuollainen -06 XC70 D5:lla
Muutaman tonnin nyt tuolla ajellut on kivasti on toiminut... eiliseen saakka.
Eilen maakunnissa ajellessa tuli mittaristoon teksti että "Moottori vaatii huollon" tms (ruotsiksi niin en tiedä mitä se tarkkaan ottaen valittaa)
Kaikki toimi tekstistä huolimatta hyvin. Vedot tallessa ja loovakin toimi kunnolla,
Tänä aamuna töihin ajellessa sama homma. Teksti mittaristoon heti ennen starttia ja matka jatkui normaalisti (vetää ja käy kunnolla)
Töistä lähtiessä myös sama tilanne, teksti mittaristoon mutta kaikki toimii, motarille kiihdyttäessä vedot tallessa kun pari kertaa kaasu pohjassa vetasin lähes paikaltaan sinne reippaaseen 120kmh vauhtiin.
Ajelin sitten ~20km motaria vakkarilla ~120kmh mittarissa ja yks kaks tuntui että auto alkoi nykimään, mitään valoja tai uusia ilmoituksia ei mittaristoon tullut, Vedot edelleen tallessa kun otin vielä pari kunnon kiihdytystä. Kiertää ja vetää punarajalle vittuilematta. Ei siis nyi kiihdyttäessä ollenkaan mutta tuolla hetkellä tasakaasulla ajo oli myrkkyä.
Kaupungissa pari kauppakierrosta ja samaa reittiä takas. ~20km motaria 120kmh lasissa, ei ongelmia/ei nykimisiä. Motarin rampilta pienempää tietä kohti pohjoista vakkarilla ~100kmh ~30km matka (ei nyi) ja ohitusyritys. (jäi yritykseksi, ei vetoa koneessa ollenkaan, eli oli mennyt tuossa matkalla sitten vikatilaan)
Mitään vikailmoituksia eikä moottorinhäiriövaloa ei tullut, koneessa ei vaan ollut vetoa yhtään. Kiertää kyllä punarajalle kun loova lappaa pienempää pykälää. Käy täysin normaalisti ja paikallaan kiertää kuten ennenkin.
Mikähän tähän tuli? Vikakoodeja en ole vielä kerennyt tutkia lainkaan.
Polttoainesuodattimen vaihdosta ei ole tietoa. Ilmansuodattimen vaihdoin 2viikkoa/~2tkm sitten
EDIT: Auto on siis harmaakoppainen D5, 280tkm
« Viimeksi muokattu: 19.03.2019, 16:37:22 kirjoittanut Mika.T »
Poissa Valmet-20
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #6 : 19.03.2019, 19:57:20 »
Olikos se raitisilmaletku ennen turboa mahentunut ja haljennut?
Poissa Mika.T
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #7 : 19.03.2019, 20:26:35 »
Vaikutti ehjältä mutta klemmari ei ole turbon päässä kiinni.
Ompahan taas tuo fööni tungettu semmoseen paikkaan ettei toista... Mitään sinne ei näe. Koneen takaa vänkärinpuolelta sormikopelolla tutkittu.
100km kävin ajamassa nyt iltapäivästä. Ei nykimisiä eikä vikatiloja. Mittaristossa vaan teksti jostain moottorihäiriöstä.
Moottorin häiriövalo syttyy kun virrat kääntää päälle, ja sammuu normaalisti kun kone käynnistyy.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2019, 20:28:47 kirjoittanut Mika.T »
Poissa RATSUNI
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #8 : 20.03.2019, 08:48:57 »
Minun S60 D5 oli havaittavissa nykimistä ajossa. Vaihdoin polttoainesuodattimen niin tuolla oikeni nykimisvaivat. Jos löpösuodatin on kovin tukossa saattaa tulla tuo vikakoodi ajotietokoneeseen. tyhjäkäynnillä ja paikallaan polkemisessa ei mitään ongelmaa. Kannattaa vikakoodit kuitenkin lukaista varmuuden vuoksi.
Oletko Mika T. tarkastanut suuttimien ohivuodon paluupuolelle?
Poissa Mika.T
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #9 : 20.03.2019, 18:23:37 »
En ole ohivuotoja tarkistanut.
Toivottavasti ovat vielä kohtuulliset eikä tarvisi suuttimia alkaa uusimaan. Kone kyllä käynnistyy kovastakin pakkasesta heti eikä sitä tarvi ~1-1.5sek pidempään startata. Eli käynnistyy käytännössä heti kun avainta näyttää, ja kaikilla pytyillä.
Mersun cdi koneilla tullut sen verran paljon ajeltua että niiden ohivuotovaivat on tuttuja. Eiköhän nämä vokkelot käyttäydy ohivuototilanteessa ihan samoin.
Poissa Mika.T
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #10 : 20.03.2019, 21:59:54 »
Muistin että minullahan on jossain romuloovassa tuomonen elm327 palikka ja kun autossa on android soitin niin...
Tuollaista tuo torque löysi. Tiä häntä onko noissa mitään perää mutta voisi se nykimisvika tuolta johtaakkin.
Livedataakin kiva seurata.
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #11 : 20.03.2019, 22:46:17 »
Palotilavuodot voi ilmetä kiihdyttäessä ylimääräisinä ääninä.
Mut nuo koodit, EGR/anturipuoleen viitannee? Torque tietysti ei syvältä löydä. Kunnon laitteella löytyy varmasti koodit kun kerta vikailmoitus näyttöön tulee.
Polttoainesuodatin kannattaa vaihtaa jos ei ole vaihdosta tietoa. Monet vaihtaa joka vuosi..
Poissa Jorma
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #12 : 21.03.2019, 09:40:27 »
Tota - onhan tankissa reilusti dieseliä? Jatkuuko ongelmat myös täydellä tankilla? Tankin tasaussysteemit on joillain kiukutellut ja löpö näyttäisi loppuvan vaikka mittarissa on vielä 1/4
Poissa RATSUNI
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #13 : 21.03.2019, 10:47:09 »
Tälle myös ääni :)
Poissa Mika.T
Vs: Volvo d5 nykii
« Vastaus #14 : 21.03.2019, 11:04:54 »
Tankissa oli reilusti yli puolet kun tuo nykiminen ilmeni.
Ja olen ajanut autolla parikin kertaa niin että löpövalo palaa eikä ole ollut mitään polttoaineen loppumisoireita.
Tuo nykiminen oli kieltämättä sen tuntuista että soppa loppuu mutta kaasua kun painoi niin moottori lähti vetämään ihan normaalisti, ja nykiminen loppui kiihdytyksen ajaksi ja alkoi hetken päästä uudelleen kun vauhti tasaantui.
