Ilmastointi ujeltaa?
  • 1 Vastauksia
  • 1863 Lukukerrat
Poissa hautami
« : 13.07.2018, 17:17:45 »
Jonkin aikaa auto on pitänyt lämpimänä pientä ujellusta, varsinkin kaupunkiajossa huomaa pienemmillä kierroksilla.
Ujellus voimistuu yleensä kierrosten mukaan tai moottorijarrutuksessa pienellä vaihteella.
Välillä kuuluu myös jonkinlainen mekaaninen resonointi.
Isommilla kierroksilla voi olla että ääni "hukkuu" moottorin äänien alle mutta isommilla vaihteilla ja maantiellä ei ääntä kuulu.
Ilmastoinnin pois päältä otto lopettaa ujelluksen heti, eli voisi kuvitella äänen liittyvän ilmastoinnin kompuraan tai hihnaan?
Autona V50, 1.6d 2009.
Mistä lähteä tutkimaan?
Volvo V50 -09
Poissa Aanakki
Vs: Ilmastointi ujeltaa?
« Vastaus #1 : 03.09.2019, 09:46:01 »
Löytyikö tähän syypäätä vai onko ominaisuus? Itsellä täysin vika sama 2.0D:ä. Ääni on vielä niin hiljaista ujellusta, ettei viitsi tehdä turhia toimenpiteitä. Eniten huollettaa voiko kompura leikata kiinni ilman suurempaa ääntämistä.
Hihnalle vanha moottorin tukikumi oli sylkenyt vähän öljyä joten sekin voisi olla syypää.
