S60 T5 -01 etuiskarien ylätuet
  • 5 Vastauksia
  • 1616 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« : 13.07.2018, 17:39:24 »
Alkoi narista vasen etuiskarin yläpää emännän t5 niin yritin haulla etsiä mutten löytånyt kun jostain jääny muistikuva et XC90 jonku vm ylätukikumit olis vahvistetut ja suoraan käypäset tuoho -01 S60/V70.
Tuol 242tkm takana ja etuiskarit menee oikean lievän mehinnän takia kyllä samantien uusiksi. Näiden kääntölaakereiden kestosta ei hajuakaan niin pähkäilly uusisko sovinnolla vai kattos kunnon, muoviset kute x40 olisin vaihtanu samantien mut näissähän ilmeisesti metalliset ja jonkun jutun perusteella kestävämmät.
Autol normiajoa ja lähinnä kaupunki käyttöä niin kunnon oem kumiosat jokatapauksessa hankinnassa.
Joku noita kumeja siniseltä tai nettipuljusta saman valmistajan ottanu niin jos talles osanumero ja hintatietoa 2018 tasosta niin olisin kiitollinen.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa vikki
Vs: S60 T5 -01 etuiskarien ylätuet
« Vastaus #1 : 13.07.2018, 22:22:07 »
Joo yläkumithan siellä taitaa olla p**kana. Ite laitoin bilsteinit ja maksoi jotain muutaman kympin yht. Laakereihin laittaa vaan öljyä ja taas menee vuosia, ellei mitään sieltä kuulu.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 14.07.2018, 00:23:56 »
Kiitti.
Ei kerinny kysyy siniseltä xc90 hintoja ku alapallot vaihettu ja leima tuoho haettu perjantaina iltapäiväl.
Eli febi, lemförder noihi vakio kumeihi laatuna ok, xc90 vahvempi ja iskarit sachs super sportit aikomus hommata. Takapääs on jo uudehkot monroet näköjään mutta eteen en monroeta ottaisi.
Narisee vasen tosiaan kääntäes hitosti ja lievä resonointi ja kolahduskin välillä eikä muualla enään  väljää ole eikä puolla noiden alapallojen uusinnan jälkeen. Laakerit ei pyörittäes sormi jousel täristä niin kumi tuon narinankin takia veikkaus noihi kolmeen oireeseen.
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 14.07.2018, 07:44:04 »
Jos tosiaan kuuluu kääntäessä, niin kyllä ne laakerit sitten kannattaa vaihtaa. Kumit natisee paremminkin kuopissa ja töyssyissä.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 14.07.2018, 15:01:13 »
Aikasemmin oli nitinä ja kolahtelua kuopis mut tuo hitonmoinen narina kääntäes tullu viimesen kahen viikon aikana jollo en tuolla ole ajanut, jarruputsaukses ja testiajos ei narissu.
Laakerit sitte uusintaa samalla purulla, kiitti  :)
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 26.07.2018, 17:54:33 »
Tuoho kunnon laatuosat hommattu niin kulut varaosista:
- siniseltä vahvistetut XC90 ylätuet 51€ kpl  = 102e
- varaosa Inkinen Lemförder kääntölaakerit nettona 55€kpl  = 110€
- varaosa Inkinen Sachs super sport  nettona 110€ kpl = 220€
- varaosa Inkinen HD Meyle koiranluut 19€ kpl = 38€
Muut kulut:
- vaihtotyö 2h yht 120€
- ohjauskulmiensäätö 70€
Kokonaiskustannus yhteensä: 660€
