Volvo 740 bensan haju sisällä
  • 15 Vastauksia
  • 5872 Lukukerrat
Poissa Volvettelutkuttaa
  • oispa kaljaa
« : 17.07.2018, 22:20:42 »
Eli kun autoa on jonkin aikaa ajanut niin sisällä alkaa haista bensa suht voimakkaasti. Kyseessä 89 vuoden farkku 740 b200e koneella. Mistä kannattaisi lähteä vuotokohtia etsimään ja miten niitä olisi järkevää paikata?
Mainittakoon vielä että hento bensan tuoksu ei itseä haittaa. Päinvastoin. Kunhan ei tule hajut aivan tolkuttomasti sisälle.  :buck2:
Vs: Volvo 740 bensan haju sisällä
« Vastaus #1 : 17.07.2018, 22:47:52 »
sieltä tankkivarusteesta takaluukusta.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #2 : 18.07.2018, 07:23:39 »
Suuttimen tiivisteet saattaa vuotaa. Paljoa ei tarvitse lämpimälle koneelle mennä ainetta kun jo haisee.
Jos bensaletkut vm.89 saattaa joku niistäkin tiputella.
Omassa 740 auttoi klemmarin laitto lisäsuuttimeen, joka on imusarjassa ylimpänä. Ei näkyvästi vuotanut mutta ilmeisesti joskus vähän tirautti.
Ongelma oli juurikin siinä 40-60 km/h jos oli kattoluukku tai ikkuna auki.
Vielä tulee hiukan harvakseltaan hajua joten suuttimen tiivisteet vielä vaihdan. Jarrukliinerillä niitä tutkin ja jokainen vuotaa ainakin imussa.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
  • oispa kaljaa
« Vastaus #3 : 18.07.2018, 08:48:09 »
Bensaletkut on tällä hetkellä vaihdossa. Jos eivät vuoda niin tukossa ainakin ovat. Mistäs noita suuttimen tiivisteitä saisi? Katsoin motonetistä ja siellä ei näyttänyt olevan ainakaan sillä nimellä.
Poissa vippe
« Vastaus #4 : 18.07.2018, 11:57:47 »
ainakin finjector, ja täälläpäin myös paikallinen fixus-myyjä saa hommailtua joten varmaan siellä seudullakin.
  • oispa kaljaa
« Vastaus #5 : 18.07.2018, 15:07:25 »
Tarkoitatko sitä neljällä ruuvilla kiinni olevaa kantta, jonka alta löytyy polttoaineen siirtopumppu ja bensamittari?
  • oispa kaljaa
« Vastaus #6 : 18.07.2018, 15:09:14 »
Okei, eiköhän se jostain löydy. Kiitos!
Poissa vippe
« Vastaus #7 : 18.07.2018, 16:12:07 »
sen alla näkyy se tankkilaite/tankkivaruste jossa pumppu ja anturi kiinni ja vanhemmissa varusteen laippa on peltiä ja se iän myötä ruostuu puhki.
omassa ysissä muuten ostettaessa haisi bensa kun oli tankkausputkeen tuleva huohotus ja ylitäyttökaukalon valutuksen pienet letkut irronneet ja pääsi valskaamaan bensaa konttiin.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #8 : 18.07.2018, 21:16:19 »
Motonetissä myytävä suuttimen tiiviste ei ainakaan sovi K-Jetronic.
« Vastaus #9 : 18.07.2018, 22:35:16 »
ei sovi ei,ihan erisuuttimet mekaanisessa ruiskussa ja sähköruiskussa.
Poissa Arponen
« Vastaus #10 : 19.07.2018, 10:21:55 »
Jostain syystä motonet ei tarjoa 740 k-jetin suuttimien tiivisteitä, mut 240 puolelta löytyy: https://m.motonet.fi/fi/varaosat/651/autot/volvo/240-242-244-245-74-93?vuosimalli=1986&tuoteryhma=258
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
  • oispa kaljaa
« Vastaus #11 : 19.07.2018, 11:17:32 »
Itsellä suht hyväkuntoinen muovinen tankkivaruste. Osaan pahan nyt jatkossa pitää noita letkuja silmällä. Tuntuu kyllä että haju tulee lähinnä konehuoneesta. Tiivisteen vaihdolla varmaan ratkeaisi...
  • oispa kaljaa
« Vastaus #12 : 19.07.2018, 11:27:48 »
Kiitos kovasti. Meneekö tuohon K-jettiin ylempi-ja alempi o-rengas vai pelkästään yksi tiiviste?
Poissa Arponen
« Vastaus #13 : 19.07.2018, 12:21:56 »
Kannattaa samalla vaihtaa molemmat. Omassa seiskassa jommat kummat, kannakkeet tai suuttimet istui pirun tiukassa kun tiivisteet vaihoin
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #14 : 19.07.2018, 19:13:27 »
Suuttimet istuu yleensä istukoissa todella tiukasti, vaikka heiluu ja vetää ilmoja.
Kivikova o-rengas ei myötää irroittaessa.
