S80 etummainen lambdasondi rikki!!
  • 4 Vastauksia
  • 3810 Lukukerrat
Poissa akamies
« : 21.09.2011, 16:24:21 »
Tervehdys!
Elikkä etummainen lambdasondi hajosi autosta. Auto on siis s80 vuosimalliltaan 1999. Volvo liikkeestä varaosa maksaisi 293 euroa..aika suolaista sanoisinko. Soitin motonettiin ja tiedustelin sieltä varaosaa ja pitäisi kuulemma löytyä. Kumminkin motonetin sivuilla sanottiin että ei saa käyttää ensimmäisenä lambdana ja OBD-pistokkeellisissa autoissa? Voiko autoon asentaa varaosan joka myöskin toimii? Onko kellään kokemuksia vai purenko hammasta ja maksan sika hinnan alkuperäisosasta?
Poissa cmalino
  • ٩(͡๏̯͡๏)۶
Vs: S80 etummainen lambdasondi rikki!!
« Vastaus #1 : 22.09.2011, 08:15:51 »
Näistä on ollut ennekin puhetta (taisi olla museon puolella) ja ilmeisesti joillakin on ollut huonoja kokemuksia tarvikelambdoista. Itsellä ei ole omakohtaista kokemusta noista tarvikemalleista, mutta kun itsellä levisi toinen etummainen lambda, niin pihinä miehenä hommasin purkaamolta vähän ajetusta yksilöstä  (taisi olla 60tkm) käytetyn alkup. lambdan. Hinta jäi alle parin sadan.
Nykyinen sotaratsu C30 D2 R-Design -12
Entiset Volvot: V70 2.5T -97 / S80 T6 -99 / S80 2.4 -00 / S40 2.0T -03
Poissa cmalino
  • ٩(͡๏̯͡๏)۶
« Vastaus #2 : 22.09.2011, 08:19:43 »
Ai niin, ja piti vielä mainita että onhan se vika varmasti lambdassa? Näissä moni muu vika näyttää siltä että lambda olisi viallinen vaikka vika itsessään on ihan jossain muualla. Oireet vaan tulee esille lambdassa. Olisin varovainen varsinkin jos vika liittyy jotenkin lambdan mittausarvoihin. Itselläni oli lämmitys pashana tuosta lambdasta, joten se oli aika selkeästi oikeasti vika siinä anturissa...
Poissa akamies
« Vastaus #3 : 22.09.2011, 16:47:31 »
Kiitoksia vastauksesta. Tosiaan lämmitys siinä on rikki joten taidan kilauttaa purkaamolle ja kysäistä sieltä. :)
Poissa Koo Pee
« Vastaus #4 : 22.09.2011, 17:36:02 »
HATA autosäkökin jotenkin mielessä noihin yhdistyy >numerot kannattaa katsoa mitä siinä anturin kyljessä lukee jos lukee.>postiennakkona paikalle>itse ostin 160e käytetyn ja sitten 139e uuden originalin> samat numerot kyljessä ja toimii,ainakin tässä tapauksessa.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2011, 17:48:16 kirjoittanut Koo Pee »
