Volvo V60 moottorin vikavalo / Liian alhainen akkuvaraus
  • 11 Vastauksia
  • 10199 Lukukerrat
Poissa UhVo
Hei ! Olen ostamassa volvo v60:stä koeajoilla syttyi moottorin vikavalo ja liike sanoi myöhemmin että johtui vain liian alhaisesta akkuvarauksesta....syttyykö moottorin vikavalo tälläisissa tapauksissa ?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: Volvo V60 moottorin vikavalo / Liian alhainen akkuvaraus
« Vastaus #1 : 18.07.2018, 16:06:36 »
Herjasiko se lainkaan alhaisesta akun jännitteestä?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Paikalla remes
« Vastaus #2 : 18.07.2018, 17:07:16 »
Ainakin minulla huono akku toi nimen omaan herjan alhaisesta akun jännitteestä, ei sytyttänyt moottorin vikavaloa. Jos oli oikeasti kiinnostava yksilö niin pyydä vikakoodien luvut ja tuloste itsellesi niistä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa petriko
« Vastaus #3 : 18.07.2018, 17:33:14 »
EI SYTY
Ainoastaan syttyy info: akun varaus matala tai heikko akku virransäästötila
Älä osta ellei selvitä vikakoodin syytä
Volvo XC60 T8 TwE AWD Inscription 2020
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa SirBBa
« Vastaus #4 : 18.07.2018, 17:58:59 »
Akku herja sitten ja moottorin vikavalo harvemmin liittyy toisiinsa
COPTABALA
« Vastaus #5 : 18.07.2018, 22:05:22 »
Eikä kesken ajon pitäisi akusta herjata muutenkaan, kun laturi pukkaa sähköä.
Poissa UhVo
« Vastaus #6 : 19.07.2018, 08:05:37 »
herjasi kyllä samaan aikaan akun vähäisestä latauksesta, tehot ei tippunut eikä muutakaan tapahtanut. Auto kävi vikakoodien luvussa liikkeen kautta ja sanoivat että johtui akun alhaisesta varauksesta, pitää pyytää vikakoodi lista itselle katsottavaksi.
Poissa juho82
« Vastaus #7 : 19.07.2018, 11:17:42 »
Kyllä huono akku saa aikaan kaikkia mahdollisia häiriöitä. Ainakin meillä auto ilmoitti mm. Peruutustutkasta ja vaihteistosta. Akku oli siis rikki. En tiedä miten mutta uudella alkoi pelaamaan. Ja ei ilmoittanut mitään latauksesta.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #8 : 19.07.2018, 12:49:51 »
Akku aika entinen. Ihme jos sillä käymään lähtenyt vielä.
Pyydä uusimaan akku siihen. :)
Ja eihän kyseessä ole Phev V60?
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9 : 19.07.2018, 12:54:02 »
...ellei sitten nimenomaan laturissa ole se vika.
Huono akku aiheuttaisi herjaa ennen starttia tai heti käynnistettyä, mutta kesken ajon jos menee jännite matalaksi niin laturi ei tee työtään.
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #10 : 06.11.2024, 06:51:26 »
2019 v60 CC alkoi polttaa moottorin vikavaloa. Nollasin vikakoodit ja siellä oli herjaa parkkitutkasta adblue järjestelmään. Kaikki jotain antureita.
Huomasin että akun varaus on 70% 11,57v kun sytytysvirta päällä. Ei kyllä herjaa mitään akusta, mutta aika alhaiselta vaikuttaa.
Tämä on siis se iso akku, joka on kontissa? Näkeekö sen pienen akun kunnon jostain?
Pitää varmaan vaihtaa akku ekana ja katsoa jatkuuko vikakoodien tuleminen. Auto kuitenkin toimii normaalisti.
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa Machist
« Vastaus #11 : 09.11.2024, 08:33:11 »
Akku vaihdettu ja ajettu kohta 200km. Ei vikakoodeja.
Eli moottorin vikavalo voi syttyä, jos käynnistysakku on loppu.
Vikakoodeja:
CEM:
B11146 - Right Rear Inner Sensor- General Signal Failures- Signal signal invalid
B146F - Heated Nozzle/Heated Aquablades Front Supply- General Electrical Failures- Circuit open
ECM:
P20C9 - Reductant Control Module Requested MIL Illumination- Algorithm Based Failures- Event information
P2009 - Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 1)- -
IHU:
U11025 -  MOST Sudden Signal Off- -
NRCM:
P203B - Reductant Level Sensor "A" Circuit Range/Performance- FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures- No signal
VCM:
U1077 - OTA Installation failed- -
CEM:
CEM:
ECM:
NRCM:
SCL:
B1026 - Steering Column Lock- Component Failures- Unexpected operation
« Viimeksi muokattu: 14.11.2024, 14:43:54 kirjoittanut Machist »
