S60 -01 polttoainetankin luukun lukon päin vastainen toiminta
  • 2 Vastauksia
  • 1719 Lukukerrat
Poissa Wedge
Tuossa minun vm. 2001 S60:ssä on ollut ongelmia polttoainetankin luukun lukituksen kanssa. Käytin lukkomekanismin auki ja irroitin sieltä pienen sähkömoottorin irti.
Itse sähkömoottorin käytin auki ja contact cleanerillä puhdistin kollektorin ja hiilet. Ne näytti olevan ihan kunnossa. Sitten ei muutako koko keksintö kasaan ja aloin testaamaan, että joko se alkaisi pelaamaan.
Vähän aikaa kun siinä labrasin menemään niin huomasin, että kun painan avaimesta ovet auki nappia, niin tankin luukun lukko menee kiinni. Mekaanisesti aukasin uudestaan lukon ja sama homma.
Testasin sitten niin, että painoin ovet auki nappia jolloin tuo lukko meni taasen kiinni ja sitten painoin ovet lukkoon nappia. Odottelin vartin verran niin lukko oli auenut. Testasin saman setin uudestaan ja sama homma.
Eli polttoainetankin lukon toiminta on päin vastainen kuin normaalisti. ;D Onko kellään sattunut vastaavaa? Melkosen omituinen vika. :o
« Viimeksi muokattu: 20.07.2018, 08:10:22 kirjoittanut Wedge »
Vs: S60 -01 polttoainetankin luukun päin vastainen toiminta
« Vastaus #1 : 20.07.2018, 01:00:26 »
Sulla on nyt jotenkin plussa ja miinus vaihtanu paikkaa. Onko mahdollista asentaa moottorin johtoja väärin päin?
Poissa Wedge
Mie epäilin aluksi samaa ja kokeilin, että saako liittimen menemään sinne jotenkin väärin päin. Liittimessä on haitat niin, että ei se ole mahdollista. Lukkomekanismiin ei voi väärin asentaa semmosia metalli liuskoja, mitkä menee moottoriin kiinni. Erikoinen homma. :o
Yhden vastaavan tapauksen löysin ulkomaita.
https://volvoforums.com/forum/volvo-s60-v60-10/fuel-tank-door-lock-problem-17458/
Päivitystä: Tänään kokeilin niin, että katkaisin johdot poikki ja kytkin ne ristiin. Lopputulemana ei pelannut ollenkaan. Ei kannata kokeilla. :D
« Viimeksi muokattu: 20.07.2018, 21:51:17 kirjoittanut Wedge »
