Renkaiden nopea kuluminen
  • 8 Vastauksia
  • 7025 Lukukerrat
Poissa kavakma
« : 21.07.2018, 22:14:19 »
Volvo V60:ssä vuosim.2014 on Pirellin 215/50/R17 renkaat alla. Autoni kuluttaa eturenkaista sisäsyrjät sileeksi nopeasti. Myös repsikan eturengas kuluu kauttaaltaan nopeasti. Juuri vaihdoi takaa vähän  kuluneet takarenkaat eteen. n. 500km ajolla repsikan puolelle siirretty rengas sitten kulutti sisäsyrjät sileeksi ja myös koko rengas kauttaaltaan kului reilut 3mm tuossa 500km matkan aikana. Paineet renkaissa on edessä 2.6 ja takana 2.4.
Auto käytetty just nelipyöräsuuntauksessa ja on säädetty arvoihinsa. Myöskään välyksiä ei autossa ollut.
Onko kellään mitään vinkkiä mikä voisi olla vialla? Auto syö renkaita turhan paljon. Tällä tahdilla joutuu 3eturenkaat vaihtaan kesän aikana.
Poissa Kojontti
Vs: Renkaiden nopea kuluminen
« Vastaus #1 : 21.07.2018, 22:37:46 »
Ei olisi kuvaa tuosta nelipyöräsuuntauksen raportista? Kuulostaa kyllä oudolta...
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #2 : 21.07.2018, 22:40:02 »
Olivatko kulmat pielessä? Rengas jatkaa kulumistaan loppuun samalla tavalla vaikka kulmat välissä säädettäisiin oikeisiin arvoihin.
Mutta jos uudetkin kuluu vielä sen jälkeen kun kulmat on kohdallaan niin sitten on kyllä mystistä.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa kavakma
« Vastaus #3 : 21.07.2018, 23:03:40 »
ei ole kuvaa mutta etu camber vasen -1.07astetta, oikea -0.43astetta
auraus edessä vasen 0,05astetta ja oikea 0,05astetta, yhteensä auraus 0,1
Taka Camber vasen -1,53 ja oikea -1,21
Auraus taka vasen 0,08 ja oikea 0,07
Poissa MIR
  • D5V60R+P
« Vastaus #4 : 13.08.2018, 12:44:41 »
Sama juttu mun v60 mallia 2014. Kuulin että olisi tyyppivika kyseessä. Aurauskulmat tarkistettu ja säädöt verrattu tehtaan lopputarkastuksessa ilmoittamiin, silti sama kuluminen reunoista jatkuu. Tutulla oli sama vika S60, sama vuosimalli.
Poissa ReijoM
  • Audilla ja Toyotalla mennään
« Vastaus #5 : 13.08.2018, 13:24:09 »
Audi A6 quattro
Toyota Corolla Touring 1,2 T
Poissa Lays
« Vastaus #6 : 15.08.2018, 17:22:42 »
Camberit kuulostaa kyllä aika hurjilta, mutta ei kyllä silti noin nopeasti pitäisi kulua.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #7 : 20.08.2018, 16:22:23 »
Pystyykö rengaspaineilla vaikuttamaan tähän ollenkaan? Tai kokeilla säätää camperia vähän? Onko rengas ihan pystysuorassa?
Poissa remes
« Vastaus #8 : 21.08.2018, 16:55:47 »
Näissä ei ole alunperin camberien säätöjä ja nuo lukemathan kertovat pystykallistuman. Omassakaan ei tuntunut kummoisia väljiä etutukivarsien puslissa mutta kun vaihdettiin Powerflexit tilalle niin kummasti oli 11mm haritusta. Eli ilmeisesti väsyneet puslat antoivat periksi ja auto veteli ja kampesi oikealle, renkaan leveys 235.
V40 T2 -17
Kuvat
