V50 vilkun viiksi
  • 3 Vastauksia
  • 2413 Lukukerrat
jamppa77
V50 vilkun viiksi
« : 22.07.2018, 23:22:14 »
Eli alkoipa vilkun viiksi temppuilla, vasemmalle toimii melko pitkällä liikkeellä ja oikealle kun vähän hipaisee ja välillä vilkuttelee ihan itsekseen oikealle. Voiko tuolle tehdä mitään sen ihmeempää, esim putsata tai muuta vai onko ainut keino vaihtaa viiksi. Kertokaas kokemuksia, sekä jos vaihto on ainut keino niin onko muuta kuin vaihtaa viiksen tilalle.
jamppa77
Vs: V50 vilkun viiksi
« Vastaus #1 : 23.07.2018, 15:42:28 »
Pienen tutkimisen jälkeen selvisikin että kontaktipinnat kuluneet joten uutta viikseä ostoon.
Poissa VolvoNyyppä
« Vastaus #2 : 25.04.2023, 18:35:57 »
Nostan vanhaa, koska aihe osuu. 320tkm ajettu V50 kyseessä.
Vasemmalle (alas) viiksi todella herkkä ja helposti pitkille laittaessa vilkuttelee ylimääräisiä. Vastaavasti oikealle ei meinaa ottaa lyhyttä vilautusta.
Myös vilkkujen palautus on hyvin erilainen riippuen kumpaan suuntaan käännytään.
Auttaako uusi viiksi, vai joutuuko uusimaan enemmän?
Poissa VolvoNyyppä
« Vastaus #3 : 07.05.2023, 22:32:01 »
Viiksi vaihdettu ja ongelmat lähti. Vanhaa katsellessa vahva veikkaus, että toinen pienistä jousista viiksen sisällä oli venynyt.
Kolme torxia ratin alapuolelta irti, kuminen pölysuoja irti yläpuolelta ja sen jälkeen varovasti napsauttamalla puolikkaat irti. Siitä sitten kahdella ristipäällä itse viiksi irti ja vaihtoon.
