volvo v70 -00 ilmastointi
  • 8 Vastauksia
  • 3012 Lukukerrat
Poissa jan2009
« : 23.07.2018, 06:31:41 »
moikka!
autoni on v70 2.5d -00 ja ilmastointi lakkasi vuosi sitten toimimasta,teetiin viime vuoden elokuussa huollon ilmastointiin ja laitettiin uudet aineet silloin 750g,vanhaa oli 504g silloin jäljellä.
mutta se ei ole sen jälkeen yrittänytkään käynnistyä.
eilen sitten tehtiin kaverin kanssa testejä,auton käydessä kopautettiin mag,venttiiliin että tarttuuko se kiinni jos olisi se välys liian iso mutta ei tarttunut,sitten kytkettiin painekytkimen johdot yhteen mutta ei tapahtunut mitään.
kaveri sanoi että tuntuu siltä ettei se kompressori ehkä saa ohjausvirtaa,sulakekin on ehjä. mistä nyt etsiä vikaa?
tänään vielä laitetaan testeriin auto kiinni kun kamu otti laitteet mukaansa omalta korjaamolta että antaisiko ilmastointi jotain vikakoodeja...
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: volvo v70 -00 ilmastointi
« Vastaus #1 : 23.07.2018, 07:32:37 »
Vetääkö edes magneettikytkintä päälle, jos vetää, niin mites välyksn mitat? :-\
Poissa jan2009
« Vastaus #2 : 23.07.2018, 08:06:08 »
ei vedä kytkintä sisään,siksi kokeiltiin sitä avustaa rimalla,jos olisi vetänyt sen sisään avustamalla niin silloin olisi se välys ollut liian iso,mutta kun auta niin virta katkos on jossain ja sulakekin on ehjä.
onko jotain relettä jossain ilmastoinnille?
« Viimeksi muokattu: 23.07.2018, 08:10:05 kirjoittanut jan2009 »
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 23.07.2018, 11:50:26 »
Moro!
En tiedä onko samalla lailla kuin kasipätkässä, mutta siinä on ainakin joku ilmastoinninrele(sininen) hanskalokeron takana.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa jan2009
« Vastaus #4 : 24.07.2018, 09:04:32 »
me eilen luettiin autosta vikakoodit korjaamolaitteilla niin se ilmoitti ac paine-anturin signaalia katkonaiseksi eli se on varmaan sitten rikki. pitää käydä sitä kyselemässä siniseltä.
Poissa jan2009
« Vastaus #5 : 31.07.2018, 08:41:55 »
joo hämeen autolta tilasin sen paine-anturin 55e ja osaatteko sanoa että tuleeko sieltä aineet ulos järjestelmästä kun sen anturin vaihtaa?
se on pystyssä siinä putkessa dieselsuodattimen vieressä.
« Vastaus #6 : 31.07.2018, 09:33:58 »
Ei o mun autoissa ainakaan tullut. Pömpeli irti ja toinen tilalle.
Poissa jan2009
« Vastaus #7 : 31.07.2018, 09:34:48 »
joo kiitoksia tietosta,käyn tänään hakemassa sen osan ja täytyy toivoa että alkaisi toimia.
Poissa jan2009
« Vastaus #8 : 02.08.2018, 08:52:22 »
osa vaihdettiin tiistaina mutta ei auttanut,yhden pajan asentaja sen laittoi paikalleen hämeen auton pihassa kun se sattui olemaan hakemassa osia samaan aikaan.
se katsoi sitten siihen boxiin jossa on releitä ja ilmastoinnin rele niin siellä olikin sulanut iso kaapeli,sanoi että on ollut tulipalo lähellä.
pyysi viemään ensi viikolla auton sen pajalle.
ei ole mitään hajua että koska se kaapeli sitten on kuumentunut mutta varmaan vuosi sitten näihin aikoihin kun ilmastointi lakkasi toimimasta...
