Automaattilaatikko ei vedä, pakilla kulkee
  • 8 Vastauksia
  • 6418 Lukukerrat
Poissa Volvomies68
« : 24.07.2018, 00:00:36 »
Hei.
Ostin Volvo 940 vm.97, 2,3 l koneella. Automaattivaihteet. Vaihteisto "rikki".
Auto ei liiku eteenpäin kuin aivan hiljaa. Pakilla liikkuu hyvin.
Mitä pitäisi ensimmäiseksi tehdä?
Vaihteiston öljyt vaihtoon, mahdollisen suodattimen vaihto?
Vai lähdenkö heti vaihtamaan koko vaihteiston vanhastamme ja poistoon menevästä 940, joka vuosimallia -91, samanlaisella koneella.
Vaihdevivun nuppi ja "sisäkaari" erilainen.
Tiedosta kiitollinen (automaattivaihteista en tiedä mitään).
Vs: Automaattilaatikko ei vedä, pakilla kulkee
« Vastaus #1 : 24.07.2018, 06:27:40 »
Jos kukaan ei ole viimeaikoina rassannut laatikkoa ja käyttänyt venttiilipöytää irti jolloin siellä olisi voinut jäädä yksi linkku väärään hahloon niin sieltä on ainakin yhdestä kytkimestä kitkapinta loppu.
Vanhempi vaihteisto käy kyllä autoosi vaikka shifteri kehyksineen onkin erilainen, mutta huomaa että vanhemmissa oli joskus myös ZF valmistamaa vaihteistoa jonka erottaa kaaviosta: PRND4321 kun taas -97 laatikko on Aisin kaaviolla PRND321.
Poissa Volvomies68
« Vastaus #2 : 24.07.2018, 08:06:15 »
Ok. Laatikolle ei ole kuulemma koskaan tehty mitään. Ajettu 290 TKM. Autoa on kyllä huollettu.
Onko kitkapinnan vaihtaminen vaativa homma?
Varaosia saa keneltä edullisesti.?
Onko Turun nurkilla ketään osaajaa, joka voisi laatikon avata?
Voisin ottaa sen itse autosta pois.
« Vastaus #3 : 24.07.2018, 08:44:53 »
On se huollettavissa mutta vaatii erikoistyökaluja eikä osia saa ihan joka puljusta. Saisiko vain ulkomailta? Kalliiksi tulee ellei itse osaa tehdä.
Laita se vanhemman laatikko jos se on samanlainen eli AW71L. Purkuosiakin löytyy varmasti.
Poissa Volvomies68
« Vastaus #4 : 27.07.2018, 00:44:46 »
Tänään siirsin Volvon pihaan. Pakki toimii ja vetää hyvin jyrkkäänkin mäkeen. Öljy haisee palaneelta.
Vaihdelaatikossa tiedot: Aisin 8973 3.
Käykö siihen tilalle nämä AW71L ja ...72L numeroiset, joita on romppareilla myytävänä?
« Vastaus #5 : 27.07.2018, 08:05:49 »
Menee heittämällä paikalleen.
Poissa Volvomies68
« Vastaus #6 : 27.07.2018, 12:48:35 »
Kiitos tiedosta.
Onko sillä mitään väliä, onko 71 vai 72 loppuminen numerokoodi?
Poissa Egez
« Vastaus #7 : 01.08.2018, 04:22:30 »
AW72 erilaiset välitykset ja turbiinin stall speed B234F 16V moottorin takia, laita 71.
245 1992 SE Polar - paalattu
245 1993 GL - Harraste
745 1990 GL - paalattu
945 1998 Classic - myyty
Poissa Volvomies68
« Vastaus #8 : 01.08.2018, 13:47:42 »
Kiitos tiedosta. Hyvä, että näiltä sivuilta saa oikeassa olevaa palautetta.
