Moniurahihna vinkuu
  • 18 Vastauksia
  • 15566 Lukukerrat
Poissa keklol
Moniurahihna vinkuu
« : 24.07.2018, 11:13:22 »
Auto on V70 mk2 2007, 2.4 aut., ajettu noin 175tkm.
Korjaamolla tehdyn jakohihnan vaihdon jälkeen moniurahihna on alkanut vinkumaan. Vinkumista tapahtuu silloin, kun kompressorin rulla pyörii vapaalla. Vinkuna loppuu, kun hihnalle lisää jännitystä esim. rattia kääntämällä. Mistähän tuo mahtaa johtua?
Vaihdoin jo kokeeksi uuden hihnan, mutta se ei vaikuttanut vinkunaan. Kiristin tuntui ainakin minun käteeni olevan kunnossa, eikä mikään rulla tunnu väpättävän liikaa hihnan pyöriessä. Kompressorin pyöriessä tyhjää olen välillä kuulevani pientä "jurnutusta".
Olisikohan tuohon jotain helppoa korjausta?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Moniurahihna vinkuu
« Vastaus #1 : 24.07.2018, 11:54:51 »
No koska kiristin on vaihdettu?
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 24.07.2018, 12:28:38 »
Minulla kävi sama 2006 mallin kanssa. Alkoi kitisemään hihnahuollon jälkeen. Vaihdoin apulaitehihnan mutta ei auttanut. Ajelin menemään ja ääni lopulta katosi ajan saatossa..
Poissa tdi-arska
« Vastaus #3 : 24.07.2018, 12:31:24 »
"Vinkumista tapahtuu silloin, kun kompressorin rulla pyörii vapaalla."
Omassa vinku/kitisi, kun kompuran vapaakytkimen laakeri oli huono, laakerin saa Suomesta tilaamalla n.20euron ramontti, työläs/ahdas vaihtaa irroittamatta nesteputkia, kyllä onnistuu  ;)
Poissa keklol
« Vastaus #4 : 01.08.2018, 12:12:22 »
Kiristintä ei tietääkseni ole vaihdettu koskaan.
Tuo "jurnutus" siis kuuluu alhaisilla kierroksilla, vaihde päällä ja ilmastointi pois päältä. Voisiko sekin johtua huonosta kiristimestä?
Ääni on siis tuon kaltainen:
https://www.youtube.com/watch?v=AC5k1_3ih6M
« Viimeksi muokattu: 01.08.2018, 12:32:47 kirjoittanut keklol »
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 01.08.2018, 13:15:43 »
Kiristin on halpa. Lienekö vaihdettunakaan satasta..
Edit: kai jakohihnan vaihdossa uusittiin moniuran kääntöpyörät ja vesipumppu edes? Jos oli eka hihnahuolto niin kaikki vaihtoon. Myös moniurahihnan kiristin. Mulla hirtti 140tkm/10v ikäisestä toisesta autosta yksi kääntöpyörä totaalisesti. Kannattaa vaihtaa kun eivät paljoa edes maksa
« Viimeksi muokattu: 01.08.2018, 13:23:06 kirjoittanut mulugren »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 01.08.2018, 13:54:21 »
No se kiristimen jousi väsyy ajan kanssa ja voi päästää ääniä.
Poissa keklol
« Vastaus #7 : 20.08.2018, 12:39:37 »
Vaihdoin kiristimen, ei poistanut moniurahihnan kitinää. Myös epämääräinen räminä jatkuu, kun hihnalla ei ole kuormaa. Kompressorin laakeri ei sormin pyöritellen tuntunut huonolta.
Kitinää ja räminää kuuluu siis matalilla kierroksilla, kun hihnalla ei ole kuormaa. Äänet poistuvat, kun kompressori kytkeytyy päälle tai rattia kääntää.
Hihna on mallia ContiTech.
Mitähän kokeilisi seuraavaksi?
Poissa pikkis60
« Vastaus #8 : 20.08.2018, 17:44:08 »
mites onko laturin vaapaakytkinpyörää tsekattu.se kanssa aiheuttaa ääniä.
Poissa keklol
« Vastaus #9 : 21.08.2018, 08:42:15 »
Koko laturi vaihdettiin alle vuosi sitten. Tarvikelaturi, mutta vapaakytkimen ainakin pitäisi olla kunnossa. Lisäksi vinkuna alkoi vasta jakohihnan vaihdon jälkeen.
Contitech hihna on muistaakseni 1841mm pitkä, onko tuo oikea mitta? Paljon lyhyempää voisi olla vaikea laittaa, kiristimestä loppuu liikealue.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2018, 09:02:16 kirjoittanut keklol »
Poissa keklol
« Vastaus #10 : 23.08.2018, 09:15:31 »
Alan kallistua siihen, että vika on tarvikelaturin asennuksessa. Jopa penkin lämmittimen käyttö poistaa vinkunan. Käytännössä siis lisäämällä millä tahansa toimilaitteella hihnan jännitystä välille laturi-kampiakseli ääni vaimenee. Voisiko laturin rulla olla hieman sivussa?
Paikalla Lankku
« Vastaus #11 : 23.08.2018, 11:15:45 »
Laturia ei saa asennettua vinoon jollei väliin jätä tarkoituksella jotain tai pultteja löysälle. Kokeilitko pyörittelemällä vapaakytkimen toimintaa ja välykset kun hihna oli pois? Niistäkin väistämättä jotkut hajoaa ennenaikaisesti.
Poissa keklol
« Vastaus #12 : 23.08.2018, 15:54:39 »
Tuon voisi vielä tarkistaa. Vapaapyörän toiminta oli hieman vaikea testata, sillä laturi pyöri niin kevyesti kumpaankin suuntaan.
Poissa keklol
« Vastaus #13 : 27.08.2018, 23:49:30 »
Kokeilin vielä kerran laturin vapaakytkintä, se tuntui toimivan normaalisti. Toiseen suuntaan ottaa kiinni, toiseen suuntaan pyörii sormivoimilla.
Lisäksi kuuntelin moottorin "räminää" uudelleen, ääni kuulostaa aika lailla tuollaiselta:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFecVfD_BM0
Tämä siis bongattu seuraavasta ketjusta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16098.0
Poissa erkki.ammesmaki@japo.fi
« Vastaus #14 : 13.09.2018, 22:40:48 »
Minulla on V70 d5 vm 2002. Vaihdatin siihen ohjaustehostajan pumpun. Tarvikepumpussa oli "kiilapyörä" melkein 2mm liian kaukana, jolloin moniurahihna alkoi noin 2000 km jälkeen aina vinkumaan. Vaihdatin kaksi kertaa hihnan ja sama juttu. Sitten korjaamo huomasi "kiilapyörän" olevan lähes 2mm sivussa. Miniurahihnaan tulee mutka sivutain ja siitä ääni johtui. Ostin romutamolta käytetyn ohjaustehostajan jossa oli "kiilapyörä" oikealla kohdalla. Vinkuna loppui siihen. Olisiko laturissa sama vika? Sain tarvikepumpusta rahat takaisin ja vaihtotyöt ilmaiseksi.
