"Polttimovika sivuvalo" eli takavalo temppuilee
  • 5 Vastauksia
  • 10471 Lukukerrat
Poissa LaakkoT
Hei,
potilas V70 mk2 2003 2.4 bensa. Ongelmana "Polttimovika sivuvalo", huomasin kyllä, että oikealla puolella takana yksi polttimo on palanut (alhaalta katsottuna toinen, kirkkaampi valo eli menee P21W, BA15s polttimo). Tätä ennen oli joskus aiemmin hetken ollut kyseinen varoitus päällä mutta sammunut yleensä samantien. Vaihtaessa huomasin, että vanhasta polttimosta ei ollut lanka katki vaan oli mustunut hieman päältä. Vaihdoin polttimon mutta ei auttanut, edelleen pimeänä. Ei auttanut vaikka vaihdoin vielä kerran toiseen uuteen. Noh, ei muuta kun kontakticleaneria suihkimaan siihen polttimon "pidikkeseen" ja johtojen liittimeen, edelleenkään ei vaikutusta.
Tästä tympiintyneenä annoin asian olla ja aattelin viedä potilaan korjaamolla mutta viikonlopun aikana vika hävisi ja lamppu paloi MUTTA nyt on taas sama vika päällä. Mistähän tuota kannattaisi lähteä tutkimaan tai mitä kannattaa vielä koittaa ennen kuin vien korjaamolle? Tuohan ei nyt mene katsastuksestakaan läpi  :-\
Yritin myös irroittaa vasemmalta puolelta tuota polttimon pidikettä mutta oli kyllä niin lujassa etten saanut sitä käsin väännettyä enkä saanut mitään työkalua kaveriksi. Olisin kokeillut kierrättää nuo pidikkeet päikseen mutta kun ei onnistunut  :(
Mitä kannattaa kokeilla vielä ennen kuin annan periksi ja vien pajalle?
Poissa KalleKyy
Vs: "Polttimovika sivuvalo" eli takavalo temppuilee
« Vastaus #1 : 24.07.2018, 16:10:41 »
Katso nyt vielä kerran vaikka ohjekirjan kanssa, että on oikeat polttimot oikeilla paikoilla. Takavalo ei ainakaan ole P21W, vaan tuollaiset menee jarru- ja sumuvaloihin. 5W, 10W ja 21W polttimothan sopivat fyysisesti samaan paikkaan...
Ulkomuistista en v70:n polttimoita muista, että onko siellä esim. 2-lankaiset P21/5W -polttimot takavaloilla.
Siinä olet oikeassa, että "sivuvalo" tosiaan tarkoittaa takavaloa (ja V70:ssä ylempi takavalo toimii myös sivuvalona).
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 24.07.2018, 16:16:39 »
Mulla auttaa kun kopauttaa siihen umpioon. Huono kontakti ku + pinni löystyny.
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 24.07.2018, 18:36:39 »
Tuntuu olevan tyyppivika. VD40 ja pintojen putsaus auttaa jonkun aikaa. 5w on parkkivalo.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 24.07.2018, 21:15:15 »
Mä laitoin muovin palan tukemaan polttimon pidikettä.
Poissa LaakkoT
« Vastaus #5 : 26.07.2018, 10:14:54 »
Hei,
otetaampa komento takaisin ja tosiaan kun oikein katsoi niin oikea polttimo löytyi missä vika. Itseasiassa vikahan oli tuossa pidikkeessä ja kun sen käsitteli kontakticleanerilla niin homma alkoi toimimaan. Lisäksi huomasin, että oli vähän huonosti kiinni joten kiinnitin kunnolla ja nyt pellaa. "My bad", väärää lamppua jonkin aikaa roplannut...  :idiot2:
