Calix / Defa integroitu akkulaturi ?
  • 10 Vastauksia
  • 18884 Lukukerrat
Poissa Diesel
« : 21.09.2011, 21:17:32 »
Onko kellään autossaan haaroitus sarjassa ?
Kysymys kuuluukin että: Tapahtuuko kaikki kolme toimintoa samanaikaisesti eli:
   1.Lämmittää moottoria,joko jäähdytysnestettä tai moottorinlohkoa/öljypohjaa
   2.Lämmittää sisätilat sisätilanlämmittimellä
   3.Lataa akun , jos tarpeeksi aikaa on sähköön kytkettynä
Voi katkooko jotain näistä toiminnoista eli joku ei ole päällä samaan aikaan ?
Ken tietäköön, annatko vastauksen.
Talvi lähestyy ja aikeissa ostaa Galix akkulaturi liitettäväksi haaroitus sarjaan !
« Viimeksi muokattu: 26.09.2011, 12:43:11 kirjoittanut mista »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Galix / Defa integroitu akkulaturi ?
« Vastaus #1 : 22.09.2011, 12:20:25 »
Kaikki nuo toiminnot tulee haaroitettuna puskuriin kytketystä johdosta joten kaikki toimivat yhtäaikaa niin kauan kuin tolpasta tulee sähköä.  ;) Kymmenen amppeerin sulake ei välttämättä kestä kaikkia kolmea jos sisätilanlämmitin on täydellä teholla. Joku näppärä voi tämänkin laskea.
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #2 : 22.09.2011, 13:01:59 »
Jos hankit kellon ohjaamaan niin saat pelkän latauksenkin asetettua ,lisäksi jos laittaa releen jolla ohjaa sisälämmittimen pois päältä.
Tämä sisätilanlämmittimen pois kytkentä paikkoihin jossa sisälämppärin kielto.
Omassa pihassa saa lähdettyä lämpimällä ja työmaalla sitten pelkkä lohko päällä.
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #3 : 22.09.2011, 13:10:57 »
Calixin sekä defan henkilöautoihin tarkoitetuissa latureissa on läpivienti eli ei tarvi haaroittaa.
Ts. riittää yksi y-haara jos on lohkolämmitin ja sisäpistoke ja asentaa laturin. Johtojen pituudet lähinnä rajoittaa laturin asennuspaikkaa.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Diesel
« Vastaus #4 : 25.09.2011, 19:20:11 »
Taidanpa ostaa ja asentaa ton galix akkulaturin,yöpakkasia kun on kohta luvassa...
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 26.09.2011, 05:28:51 »
Itse kyllä harkitsen vakavasti tämmöisen hankkimista, ei tarvitse mitään ylimääräsiä lisähaarotuksia konehuoneeseen. O0
The moose
« Vastaus #6 : 26.09.2011, 06:07:24 »
itellä defa ylläpitolaturi ja ajastin vähän kun webaston kello se loota, reilu pakkanen ja se näyttö on mykkä kun mustekide jäässä jos unohtunu laittaa ajstin päälle.. ja sisätilanlämmpäri ei hurise .. jonku ajan päästä oppii ne toiminnot ulkoo millä saa jatkuvan lämmityksen päälle.
defaan saa jopa soitettua ja lämmitys käynnistyy, kunhan johto on muistettu laittaa seinään.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 26.09.2011, 06:19:22 »
Tuo on varmaan joku lisävaruste? Pienellä näpräyksellä saa vanhasta kännykästä tehtyä kaukokäyttölaitteen Webastolle tai vastaavalle.  :P
Poissa sjs
« Vastaus #8 : 26.09.2011, 11:22:43 »
Defa akkulaturissa (3A) on yksi sisääntulo virralle ja kaksi releohjattua ulostuloa. Eli Y-haaroja ei tarvitse ollenkaan jos on laturi, lohkolämmitin ja sisätilanlämmitin. Noita lämmittimiä voi tosiaan ohjata laturin läpi antamalla releelle virtaa.
Itellä S90 kytketty ekstra hälytin 300m toimivalla kaukkarilla ja sillä saa lämmityksen päälle. Piuha aina seinässä kotona. 450W pintalämmitysvastus tinakutoskoneen kyljessä ja 1350W termini sisätilapuhallin.
10A sulake riittää mainiosti tuolle, kun ei tee kuin 1800W, eli 1800W/230V )= 7,82A. Jos esim. 2000W sisätilanlämppäri ja 600W vastus ni sit ei välttämättä kestä enää, ku 2600W/230V = 11,3A, mutta kaikki alle 2300W kestää.
10A laturissa ei sit ole kun yksi ulostulo EIKÄ releohjausta, tosin tuo on tarpeettoman iso laturi jos ei jatkuvasti aja ihan nurkka ajoa webasto päällä.
Erittäin suositeltava varuste talvipakkasille, etenkin jos on webasto tai ajaa lyhyttä matkaa, itellä ollut about 5 vuotta.
Poissa Live
« Vastaus #9 : 26.09.2011, 14:22:34 »
Sulla on viallinen kello jos se menee mustaksi ,mulla ainakaan kolmesta autosta ole mennyt vielä reilun -30 asteen pakkasillakaan ,toki toiminta hidastuu näytössä mutta muuten pitää näyttää .
The moose
« Vastaus #10 : 26.09.2011, 16:38:05 »
se ei ihan mustaksi mene mutta ne musteet katoaa... kättä pitää minuutin siinä päällä niin johan musteet näkyy. toimintaa ei haittaa se että se on pimeä ja voi olla viallinen kun romurilta ostettu, 3 vai oliko 4 painallusta sivunapista lähtee jatkuva lämmitys päälle.
