S 80 Takaluukku aukeaa itsestään
  • 10 Vastauksia
  • 5936 Lukukerrat
Poissa VAIVOLVO
« : 27.07.2018, 08:34:45 »
Auto on volvo s80 D5 vm.2005. Takaluukku rupes aukeilemaan itsestään.
Onko hyviä vinkkejä miten korjataan?Mistä varaosat kannattaa hommata ?vai sattusko joltain löytymään osat joutilaana.
Avaimella pelailee vielä ainakin oikein.johdon jouduin ottamaan pois,kun rouskuttaa muuten koko ajan.
Laita txt viestiä jos löytyy osia.
Korjausvinkkiä tänne palstalle.
nolneljänolnol-892956
« Viimeksi muokattu: 23.12.2024, 21:24:43 kirjoittanut VAIVOLVO »
Poissa Mustalaatikko
Vs: S 80 Takaluukku aukeaa itsestään
« Vastaus #1 : 27.07.2018, 10:08:43 »
Onkohan takaluukun johtosarja rikki saranan kohdalta?
Poissa taape
« Vastaus #2 : 27.07.2018, 14:23:51 »
mikro kytkin rikki!vaihdettava koko takaluukun kahva!
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #3 : 27.07.2018, 20:28:35 »
Tätä veikkaan vahvasti kanssa. Omassa tuo ominaisuus oli harmillinen, kun tahtoi aukaista luukkua vasta autoon istumisen jälkeen.
Otin yhden piuhan irti kahvan katkasijan/kahvan johdon liittimestä sieltä luukun verhoilun sisältä ja nyt luukku aukeaa vain avaimella tai kaukolla. Kahvapaketti maksoi muistaakeni n. 250-300€ joten jäi hankkimatta.
Kannattaa siltikin tarkistaa tuo johtosarjakin kokonaan.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa hande
« Vastaus #4 : 27.07.2018, 21:41:27 »
En tunne S80:n tekniikkaa sen tarkemmin, mutta C70:n takaluukun aukeilu selvisi seuraavalla tavalla:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=88588.msg1061283896#msg1061283896
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Poissa VAIVOLVO
« Vastaus #5 : 28.07.2018, 20:27:15 »
Kyllä tämä taitaa olla tässäkin tapauksessa syypää.
Otin pistokkeen irti,että pystyy käyttää avaimen kanssa.
Sähköavaus ei tunnu pelaavan tässä tapauksessa enään avaimen kautta.
Vai oliskohan tarvinnut poistaa pistokkeesta jokin johto yksinään?
Kovin on pieni se liitin. saakohan niitä johtoja irroitettua erikseen/ehjänä pois
Poissa VAIVOLVO
« Vastaus #6 : 28.07.2018, 20:29:48 »
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #7 : 29.07.2018, 10:01:54 »
Yhden johdon liittimineen irroitin siitä katkasijalle/kahvalle lähtevästä liittimestä ja laitoin varoksi siihen irtopiuhaan kutistesukan päälle, ettei ota maihin tms.
Liittimestä lähtee ohuella ruuvarilla auttamalla yksittäin johto irti siististi.
Omasta otin jo vuosia sitten piuhan irti ja en pahaksi onneksi nyt muista johdon väriä.
Huomenna saattaisi olla aikaa irroittaa verhoilu omasta ja katsoa johdon väri.
Johdon irroittamisen jälkeen vain katkasija/kahva on mykkä, mutta omassa toimii kaukolla ja avaimella.
Oma volvo siis on S80 vm. 2006 2,5T... vanhaa koppaa.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #8 : 02.08.2018, 11:25:51 »
Sorry myöhäinen vastaus.
Tuosta kuvassa taustalla olevasta liittimestä olen ottanut vihreän johdon irti omasta autosta.
Ja jokainen sitten tekee oman harkinnan mukaan ja omalla vastuullla.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2018, 11:33:33 kirjoittanut 850Z71S80 »
Poissa VAIVOLVO
« Vastaus #9 : 03.08.2018, 19:48:23 »
Kiitokset vinkeistä.
Ilmeisesti diselissä jotain eroa johdotuksissa tai vika hieman eri luontoinen??
Ei ruvennut pelailee avaimesta tuo aukaisu minun tapauksessa.
Täyttyy katella josko tupsahtas jostain purkuosaa vastaan.....ja vaihtaa se mikrokytkin hässäkkä.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #10 : 03.08.2018, 21:41:38 »
Harmi :-\. Tarkasta vielä ne saranan luota johtojen kunto, kuten aiemmissa viesteissä kirjoitettu.
Uusikaan kahva ei toimi, jos niissä johdoissa vikaa.
