V70 2.4D mkII -07. Kattoverhoilun irroitus
  • 4 Vastauksia
  • 2762 Lukukerrat
Poissa modsman
« : 28.07.2018, 16:35:56 »
Onko miten hankala rasti irroittaa koko kattoverhoilu?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa 1990
Vs: V70 2.4D mkII -07. Kattoverhoilun irroitus
« Vastaus #1 : 29.07.2018, 01:53:07 »
Jos ei 02 mallista ole mahdottomasti muuttunut faceliftiin, niin ei ole kovin paha rasti. Aika iso vaiva, mutta ei siinä mitään vaikeeta ole, varsinkin jos saa kaverin jelppimään.
Käytännössä joutuu ottamaan kaikista pilareista ja takakontista muovit pois/ irti vähintään yläpäästä. Muuten ei ollut kaiketi mitään ihmeellistä. Itellä oli kyllä etupenkit irti silloin kun oli kattoverhoilu irti, muistaakseni ei kuitenkaan pakollinen hommma.
Nämä siis 02 mallin v70 kokemuksia.
Poissa modsman
« Vastaus #2 : 29.07.2018, 20:21:50 »
Kiitos!
Taipuukohan verhoilu miten hyvin kun tarkoitus olis matottaa raskasmatolla katto. Jos koittas taivuttaa sen verran eri puolilta että sais matot paikoilleen..
« Viimeksi muokattu: 30.07.2018, 13:32:19 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 29.07.2018, 21:42:00 »
Kiitos!
Taipuukohan verhoilu miten hyvin kun tarjoitus olis matottaa raskasmatolla katto. Jos koittas taivuttaa sen verran eri puolilta että sais matot paikoilleen..
Ota vaan suosiolla se kattoverhoilu ulos autosta niin helpottaa katon sisäpuolen puhdistusta ennen kuin alat lätkiä mitään mattoja sinne.
Saattaa harmittaa jos se verhoilun alla oleva levy rapsahtaa halki..
Poissa modsman
« Vastaus #4 : 30.07.2018, 00:43:54 »
Jeps, pitää kaverin kanssa koittaa varovasti saada kattoverhoilu pois kokonaan puhdistuksen/matotuksen ajaksi.
Puhdistus tosiaan takaa liimapintamaton pysymisen. Raskaan päälle vielä pehmyttä mattoa.
Alkaa olemaan muut paikat matotettu ja suhinaa kuuluu lähinnä katosta. Melkoisen iso homma mut vaivan arvoinen.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2018, 13:38:03 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
