Mistähän tämä on poissa? Kuva-"arvoitus"
  • 2271 Lukukerrat
Poissa ptl
« : 29.07.2018, 21:17:58 »
vm. 2007 V70, D5+manuaali, ja moottoritilaa paineilmalla puhallellessa niin oli auton vieressä sitten tällainen, eikä ihan heti löytynyt ilmiselvä paikkaa mistä tämä olisi tippunut. Tunnistaako joku? Mahdollista myös ettei tämä osa kuulu autoon.
Mitat:
- Korkeus 11.5mm ulkoa, sisältä 10.5mm
- Halkaisija 30.0mm (kauluksen kohdalta 32.0mm) ulkoa, sisältä 26.5mm
Mitään tekstejä tai merkintöjä tuossa ei ollut.
-Paavo
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Mistähän tämä on poissa? Kuva-"arvoitus"
« Vastaus #1 : 29.07.2018, 23:10:31 »
Laturin vapaakytkimestä suoja? ???
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 30.07.2018, 14:13:46 »
Apulaitehihnan käyttämän jonkin rullan tai laitteen päästä on.
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #3 : 30.07.2018, 14:20:35 »
Tätä itsekkin veikkaisin... Just tuli laturi vaihdettua ja nypättyä tuo irti mielenkiinnosta  ;D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 30.07.2018, 16:26:55 »
Itsellä ei kiristimen rullan suoja oikein pysy kiinni. Onko siitä oikeasti hyötyä?
Poissa ptl
« Vastaus #5 : 02.08.2018, 19:58:04 »
Apulaitehihnan luotahan tämä oli, tehostajan pumpun päähän meni hyvin, mutta ei ollut kamalan tiukka. Sen oloinen oli se akselin pää että tämä olis nimenomaan siitä ollut pois.
Tämä kiinnostaa täälläkin, eli mikä merkitys tuolla korkilla on. Tuskin tehtaalla on laitettu autoon kovin monta osaa vaan sen takia, että ko. osaselle on soppeli paikka, eli kaipa tälläkin on joku tarkoitus; mutta mikä?
Kiitoksia taas.
-Paavo
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #6 : 02.08.2018, 20:04:09 »
Laturissa tuon alla oli ainakin laakeri eli suojasi varmasti laakeria likaantumasta/pölyyntymästä...
Tehostajasta en osaa sanoa.
