TG-81SC automaatti 8-lovisen öljynvaihto? (V60 D4 -15)
  • 78 Vastauksia
  • 32704 Lukukerrat
Poissa PKe
Mitäs arvon raati on mieltä, että olisiko syytä vaihtaa 125km ajettuun V60 D4 -15 TG-81SC lootaan jo öljyt?
Ja jos olisi aiheellista, niin missä Pirkanmaalla sen saisi edullisimmin teetettyä?
Ymmärtääkseni täysi vaihto huuhtelemalla(?) ainoa oikea tapa?
Jotenkin vaan tuntuu että vaihtaisi pikkusen "laiskemmin" nyt kun esim keväällä.
Poissa Diesel
Vs: TG-81SC automaatti 8-lovisen öljynvaihto? (V60 D4 -15)
« Vastaus #1 : 30.07.2018, 17:57:49 »
öljypiste.fi
Poissa petriko
« Vastaus #2 : 30.07.2018, 18:12:50 »
Nyt viimestään kannattaa vaihtaa.
Itse kävin M.Järvisellä Tampereella https://autofit.fi/autokorjaamot/tampere/autokorjaamo-m-jarvinen joka pääasiassa huoltaa Volvoja.
XC70 maksoi 280 euroa ja tehtiin huuhtelemalla.
Suosittelen
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa PKe
« Vastaus #3 : 01.08.2018, 14:33:11 »
Mahdankohan sittenkään teettää tuota huuhteluvaihtoa(?)...  ::)
Kävin tutun autoasentajan puheilla just. Heillä ei tosin ole Volvon merkkihuoltoa, mutta toisen merkin kyllä, jossa myös Aisin -pohjaisia, mutta kylläkin 6-vaiheisia laatikoita.
Ko. tyyppi sanoi, että jos vaihteissa ei ole mitään ongelmaa, niin huomattavasti turvallisempi tapa olisi vaihtaa öljyt vain osittain. Ja vaikka sitten parikertaa peräkkäin. Huuhteluvaihtoa hän ei ainakaan omaan autoonsa kuulemma tekisi. Riski siihen että huuhtelussa vain irtoaa sakkaa ja tukkii kanavat on aika iso.
Ja tällainen osa-öljynvaihto on ohjeistettu ko. autolle myös Autodatassa. Öljynä AW1 ja tarve 4 litraa.
Ohje:
Automaattivaihteistoöljy
Irrota täyttötulppa.
Tyhjennä automaattivaihteisto. Asenna tyhjennystulppa ja tarkistusreiän tulppa takaisin.
Täytä vaihteistoon ilmoitettu määrä.
Käynnistä moottori. Kytke jokainen vaihde 2 sekunniksi, toista kahdesti ja palauta sitten valitsinvipu P-asentoon.
Irrota tarkistusreiän tulppa.
Jatka vaihteiston täyttöä, kunnes automaattivaihteistoöljyä tippuu ulos täyttötason tarkistusputkesta.
Asenna tarkistusreiän tulppa.
Kytke vianmäärityslaite automaattivaihteistoöljyn lämpötilan tarkistamista varten.
Käytä moottoria, kunnes automaattivaihteistoöljyn lämpötila on 50°C.
Sammuta moottori ja kytke sytytysvirta pois päältä.
Täytä vaihteistoon 0,5 litraa automaattivaihteistoöljyä.
Asenna täyttötulppa.
Käytä moottoria, kunnes automaattivaihteistoöljyn lämpötila on 50-60°C.
Irrota tarkistusreiän tulppa. Anna öljyvanan vähetä tihkumiseksi.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 01.08.2018, 16:06:13 »
Eikö 8v laatikkojenkaan huolto-ohjelmaan kuulu öljynvaihtoa ???
Poissa j_m_k
« Vastaus #5 : 01.08.2018, 17:17:57 »
Justiin tiedustelin asiaa SAH-huollosta, Lielahdesta. Suositus on 90tkm välein takseille ja muutenkin rankoissa olosuhteissa ajaville (eli Suomessa). Suositus, ei ole huolto-ohjelmassa. Hinta oli alle 300. Vaihtotapaa en kysynyt. Kai ne sen oikein tekee kun merkkiliike on
Poissa juho82
« Vastaus #6 : 01.08.2018, 19:39:21 »
Ohje:
Jep. Näin ne merkkiliikkeessä vaihtaa öljyt. Tosin sillein et n 8 litraa menee öljyä kaikkineen. Eli pari kolme kertaa otetaan laatikko tyhjäksi. Joskus aiemminkin kysellyt täällä asiasta mut porukka vaan jankkaa siitä "huuhtelu" vaihdosta. Mut merkkiliikkeessä vaihdetaan näin.
Poissa PKe
« Vastaus #7 : 01.08.2018, 20:29:18 »
Joo.. Taidanpa vaihtaa itse (tai vaihdatuttaa tuossa lähipajalla) nuo öljyt.
Seuraava kysymys: Mikä muu merkki, kun Volvon "oma" AW-1 öljy? (Hakusessa oikeasti hyvä öljy, eikä se halvin...)
Esim Castrolin sivujen öljyn valitsin (haku rekkarilla) antaa täyssynteettisen Castrol Transmax Z -öljyn. Ja perässä lukee oikea vaihteisto TG-81SC
Mutta tarkemmissa tuotetiedoissa ei kyllä puhuta mitään tuosta AW-1 luokituksesta. Mutta se lienee sama asia kun: "JWS 3309 -luokitusta vaativat Aisin-vaihteistot".
Esim Autodoc on myynnissä Aisin oma öljy, ja siinä on tiedot:
AISIN Automaattivaihteistoöljy, Tuotenumero: ATF-92001, Vaihteistonumero: TG-81SC 8/1
ylittää vaatimukset:
Aisin JWS3309/AW1,
Tässä Castrol linkki:
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/1BABEAF9E9D5C09B80258064003A9612/$File/BPXE-8VEEF4.pdf
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #8 : 01.08.2018, 21:03:46 »
Ei kuulu siviili käytössä. Takseissa se on 60tkm mutta siviilissä vaan suositus.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa j_m_k
« Vastaus #9 : 01.08.2018, 21:22:55 »
Ei tuo vaihto nyt mikään Amerikan temppu ole. Video on tietty 6-vaihteiselle, mutta samaa sukua on kuitenkin. https://youtu.be/EAb9p8Wph-M
Lämpötilan voi varmastikin mitata vaikka mittarilla öljypohjasta, mutta onko tuo öljylaadun asetus oikeasti tarpeen?
Tämä on muuten huippu video jos laatikon toimintaperiaate kiinnostaa https://youtu.be/Ehgwf_C5zgY
Poissa inkke
« Vastaus #10 : 01.08.2018, 22:06:57 »
Ne jotka jaksaa irrottaa letkun lauhduttimelta (hieman ilkeä letku irrotella) ja ajaa läpi letkuilla tekee sen "huuhtelemalla", mikä sieltä autodataltakin löytyy ja ne jotka ei jaksa nähdä vaivaa, avaa propun ja täyttää/tyhjentää pari kertaa ;) Ensimmäinen tapa hieman parempi, uuden öljyn pitäisi ajaa vanha ulos. Toisella ehkä sekoittuu enemmän, parempi sekin kuitenkin kun ei vaihtoa ollenkaan. :-\
Poissa juho82
« Vastaus #11 : 01.08.2018, 22:31:03 »
Aika monta volvoa ollu ja automaatilla. Eka oli 2006 vuoden v50 5 vaihteisella geartronicilla. Ja aina oon laatikko öljyt vaihattanu. Merkkiliikkeessä. Ja aina on vaihdettu "toisella" tavalla.
Poissa PKe
« Vastaus #12 : 02.08.2018, 09:50:12 »
Ei ainakaan tuolla mun auton rekkarilla hakien ole Autodatassa ohjeita tuohon letkun kautta vaihtoon.
Vain tuo aiemmin kopioima ohje.
Löytyiskö sitten 6-lovisten tiedoilla, sitä en katellut?
Miten se käytännössä menee?
Öljyn lämmöt näkyy ihan perus muutaman euron bt obd lukijalla ja esim Torque ohjelmallakin.
Ja tuo öljynvaihdon kuittauksen tarpeellisuus kiinnostaisi myös.
Poissa Justus
« Vastaus #13 : 02.08.2018, 10:44:33 »
Öljynvaihdon kuittaus pitää Volvon ohjeiden mukaan tehdä, muuten saattaa vanhemmiten tulla ongelmia kuuman öljyn kanssa, jotenkin noin se on siellä selitetty.
Aikoinaan (n.15 vuotta sitten) tuota kysyin Treen käyttöautosta, eivät olleet kuulleetkaan tuollaisesta. Roudasin sitten myöhemmin otteen Vadiksesta ja kommentit oli, että niinpä näemmä, ei olla tehty... mutta nykyajan laatikot on krantumpia kuin tuollainen vanha C:n neljälovinen.
Poissa inkke
« Vastaus #14 : 02.08.2018, 21:13:07 »
Lainaus
Juu,tosiaan 8-vaihteisteiseen tämä ei päde. Ja yleensä noista nollataan öljynvaihtovälin laskuri ja mukautusarvot. Sitä en tiedä mikä niiden tarpeellisuus on...
Autodatasta (myös vidasta) löytyy ohjevaihtoon 6- ja 5-vaihteisiin ja siinä nimenomaan irroitetaan letku lauhduttimelta mistä ajetaan läpi, tämän voi varmistaa miltä tahansa korjaamolta kenellä on joku tietopankki käytössä ja tästä samasta paikasta kytketään myös BG:n automaattiöljyn vaihtolaite, mikä tekee käytännössä saman asian ilman moottorin käynnistystä/sammutusta ja uudelleen täyttöä. Tuo "toinen" tapa on helppo ja kiva ;)
