V50 T5 AWD vm. -06 ja vikakoodia lambdoista jne...
  • 1 Vastauksia
  • 1959 Lukukerrat
Poissa Smallballs
Tervehdys vaan kaikille!
Oli pakko rekisteröityä ja alkaa ammattilaisilta kyselemään neuvoja tuon muuten niin ihanan paskakasan ongelmien kanssa painimiseen.
Eli tässä on nyt tutkittu ja hutkittu joka välissä kun on kerennyt niin etsimään tietoa joka paikasta, vaan ei oikein samanlaista ongelmaa ole tullut vielä vastaan, tai on vaan mennyt ohi.
Eli rakas V50 T5:seni pukkaa vastaavanlaisia vikakoodeja Torquella luettuna:
P0100 - Voimansiirto, Mass or Volume Air Flow Circuit
P3000 - Voimansiirto
P0119 - Voimansiirto, Engine Coolant Temperature Circuit Intermmittent
P0030 - Voimansiirto HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
Nämä ylläolevat ovat ilmestyneet vain kerran ja poiston jälkeen ei ole tullut takaisin
Ja alla olevat vikakoodit ilmestyy aina vain takaisin. Saattaa pari ajokertaa pysyä pois, mutta vikavalo se vain sieltä syttyy lopulta.
P0031 - Voimansiirto HO2S Heater Control Circuit Low(Bank 1 Sensor 1)
P0036 - Voimansiirto HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Autoon on nyt vaihdettu molemmat lambdat(alkuperäiset, ei tarvike), sekä ilmamassamittari.
Muutamat automekaanikot nostaneet jo kädet pystyyn tämän asian suhteen, ja periaatteesta en Wetterille saati SAHille ala autoa kiikuttamaan, jotta saavat pystyryöstää rahat, vaikka vika selviäisikin siellä, ehkä.
Liian rikkaalla ainakin käy oli vikakoodi päällä tai ei, OBD Arnyn ja Car Scanner Pron mukaan.
Eli onko heittää neuvoa/faktaa? Haluaisin tuon ongelman pois, että pääsen vaihtaan putkiston ja viemään Turbotecille Pernulle ohjelmointiin.
Kiitoksia jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 30.07.2018, 18:07:20 kirjoittanut Smallballs »
Poissa Smallballs
Vs: V50 T5 AWD vm. -06 ja vikakoodia lambdoista jne...
« Vastaus #1 : 23.07.2019, 10:28:32 »
Vastaillaanpa tähän jos tulee samaa ongelmaa jollain vastaan niin ei tuu tuhlattua turhaa rahaa niinkuin itellä.
Eli vikahan loppujen lopuksi oli alipainepumpussa, jolla on sama sulake kuin lambdoilla  :idiot2: ... Alipainepumppu paskana, poltti sulakkeen ja herjas molempia lambdoja. Onneksi tuli vaihettua ilmamassamittari, ja lambdat ennen ku älysin tuon alipainepumpun.  :D
Jenkeistä alipainepumppu postilaatikkoon viikossa 140e.
Sittemmin onkin tullut lyötyä autoon kiinni BSR:n putkisto, softa ja optiflow kit. Liikkuu ihan mukavasti, mutta nyt optiflowkitin asennuksen jälkeen sylkee jäähytinnesteet jostain letkusta pihalle. Eli ongelmasta toiseen.
