Kitkat vs. nastat pysytään suomen oloissa
  • 3746 Vastauksia
  • 1274502 Lukukerrat
Poissa Alhaisteri
    • Lomamökit Tuuloksessa
Vs: Kitkat vs. nastat
« Vastaus #285 : 25.11.2011, 14:47:04 »
tuossa viimetalvena oli 940 turbo, ja renkaina oli nokian hakkapeliitta Q eli kitkat. Ensin ajattelin että "ei he**etti näillä ollaan ojassa ja nopeesti". Mutta talven ajeltuani totesin että ihan hyvinhän niillä pärjäsi. ei jääty kun kerran mettätielle jumiin tunniksi. Positiivinen yllätys minulle että kitkoilla oikeasti pärjäs talven!
No kerran kävin jääradalla niillä kitkoilla ja siihen tarkotukseen ne ei oikein sovi :D
« Vastaus #286 : 25.11.2011, 17:17:19 »
Hakkapeliitta Q on jo pari vuotta sitten poistunut valmistuksesta eli ollut vuosikerta kumit sulla. Ihmekkään jos lumellakin jääny jumiin :)
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #287 : 25.11.2011, 23:00:49 »
en vähättele sua alhaisteri  :)
kyllä se on aika pitkälti kuskista ja kokemuksesta kiinni milloin jää kiinni  ;)
tietenkenkin kaikelle tulee raja jossain vastaan  :)
kyllä jonkun telavehkeenkin saa kiinni jos ei järkeä käytä.  :hello:
ribbe  :hello:  ;)
v70 D5R
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #288 : 25.11.2011, 23:14:14 »
se telavehje voi jäädä kiinni vaikka järjen kanssa ajaiskin sellaisella...tarvi kuin vaikka sopiva suonsilmä niin se on siinä.... ::)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #289 : 26.11.2011, 00:23:51 »
Noiden kunto (myös pito) riippuu hyvin pitkälti siitä, miten niitä on säilytetty (lämpötila yms.)
Jos ne on säilytetty oikein, ne voivat olla lähes uutta vastaavassa kunnossa.
Ja kyllä kitkoilla jää lumiketjujenkin kanssa kiinni hankeen, jos keli ja paikka on sopiva.
Olen itse jäänyt usean kerran kiinni paikkoihin jossa huonosti aurattu ja tamppaantunut lumi on pikkuhiljaa sohjoontunut ja auto on istunut siihen akseleita myöden. Pois olen aina päässyt lapiolla ja lumiketjuilla.
Niissä paikoissa ei auta kitkat tai nastat tai mikään muukaan gummi.  :P
Häkä piristää!
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #290 : 01.12.2011, 13:47:56 »
Nyt se on virallista:
http://www.tekniikkatalous.fi/duuniauto/nastat+vai+kitkat+liikenneturva+suosittelee+ensimmaisia/a732308?s=n
Liikenneturva suosittelee talvirenkaiksi nastarenkaita, koska niiden avulla auto on varmemmin hallittavissa jäisellä tiellä.
Poissa D5GT
« Vastaus #291 : 01.12.2011, 14:14:33 »
Nytkun tämä on päiväjärjestyksestä, niin avataanko uusi topicci: Riittääkö 3-3,5mm urasyvyys talvirenkaalle vai ei ;D Onko ylimääräisten millien vaatimus vain salaliitto?
Poissa remes
« Vastaus #292 : 01.12.2011, 16:02:12 »
Mulla on Skodassa uudet kitkat edessä, vanhoissa takarenkaissa 4,5mm pintaa. Olisin ostanut koko sarjan mut muistin noiden kahden olevan paremmassa kunnossa. Noilla ei varmaan vuoden vaihdetta pidemmälle mennä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa karppa_71
« Vastaus #293 : 01.12.2011, 16:35:18 »
eikö ne uudet pitäis taakse laittaa  ;)
v70 D5R
Poissa Ari E
« Vastaus #294 : 01.12.2011, 17:12:20 »
kuvittelenko vai nostaako kitkat huomattavasti enemmän tuota kurapaskaa tiestä, tuntuu toisista autoista lähtevän huomattava sumupilvi perästä mallista riippumatta
« Vastaus #295 : 01.12.2011, 19:47:13 »
Kyllähän renkaan kuviointi vaikuttaa mutta saman se tekee nastoilla.
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
« Vastaus #296 : 01.12.2011, 19:48:04 »
Eihän se sitten luista?
Ei vaiteskaan, itsellä myös tapana laittaa paremmat eteen kun etuvetoinen syö eturenkaita aamupalaksi ja takakumit on mukana vaan ettei pakoputki kuluisi puhki. Mutta kohtuuajomäärällä ero pysyy aika pienenä kun joka renkaanvaihdossa vaihtuu.
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
Poissa remes
« Vastaus #297 : 02.12.2011, 14:43:00 »
Juu niinhän ne neuvoo että uudet pitäisi taakse ensin olla, mutta ajattelen tätä myös siltä kantilta että vettä täynnä olevissa urissa keula irti tiestä niin ohjattavuutta/jarruja ei ole. Kyllä se perspuoli siellä perässä tulee varsinkin kun kontissa on yleensä jonkun verran painoa, ja etuvedon sladia voi kuitenkin jotenkin kontrolloida myös kaasulla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa V70XC99
« Vastaus #298 : 05.12.2011, 10:37:15 »
Omaa kokemusta kitkoista ei ole, mut kaveri kävi viikonloppuna jossain Forssan suunnalla, oli kuulemma aika paljon jäätä
ja melko uusilla kitkoilla auto eli kuulemma ihan omaa elämää, yritti mennä sinne sun tänne.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Make
« Vastaus #299 : 05.12.2011, 13:35:54 »
Saman havainnon tein itsekkin kun nyt ensi kertaa toisessa autossa kitkat. Samasta asiasta keskuteltiin aiemminkin ja joku linkittikin tätä havainota tukevan artikkelin.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2011, 13:37:44 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
