850 t5 nostaa itse kierroksia
  • 3 Vastauksia
  • 1548 Lukukerrat
Poissa mestari sarjassaan...
« : 02.08.2018, 18:58:51 »
Elikä otsikonmukainen oire ilmaantui viikko sitten kasipätkään, liikkeelle lähdettäessä nosti itse kierrokset 3000-45000rpm, eikä millään keinolla alas, liki kaikki normikonstit tuli koitettua, niinkuin cruisella olisi ajanut paitsi ett ei ole sellasta varustetta autossa
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
Vs: 850 t5 nostaa itse kierroksia
« Vastaus #1 : 03.08.2018, 08:53:40 »
Näköjään osa viestistä jääny matkalle... ja siis lämpömittari putos alas samalla kertaa kun vika ilmaantui, ja nousi normaaliin kun käynti palasi normaaliksi. Sen verran tuore hankinta kysees etten täysin perillä tuon tinakoneen tekniikasta ole, joten jos joku osaa vihjata mikä pystyy tuollasen aiheuttaan nii rohkeasti vinkkiä.
             760 b280e+aw71
« Vastaus #2 : 03.08.2018, 11:41:48 »
Vaihda se lämpötila-anturi siinä termostaattikotelossa, antaa tiedon eculle ja mittarille. Jos katkoo ja näyttää kylmää, ecu luulee että moottori on kylmä ja antaa soppaa liikaa.
« Vastaus #3 : 04.08.2018, 16:52:48 »
Nojuu, sehän se oli mikä temppuilun aiheutti, vaihdoin anturin ja nollasin vikakoodit ja nyt tuntuis toimivan taas. Samalla tuli uusittua pari alipaineletkua, tcv:ltä immun putkeen menevä oli jo valmiiksi poikki, aika pehkua alkaa nuo orggisletkut olla
             760 b280e+aw71
