Polttoainepumppu kylmänä
  • 13 Vastauksia
  • 1920 Lukukerrat
Paikalla jak900
« : 03.08.2018, 09:10:16 »
Onko v70 2.4 bensa, polttoainepumpussa jokin paineen säädin? Kylmänä kun käynnistää niin hetken aikaa kuuluu pumpusta erikoinen ääni joka vaimenee loppua kohden, niin kuin jokin paine nousisi tarpeeksi niin ääni lakkaa. Muutamien tuntien seisonnan jälkeen ääni kuuluu mutta jos ajojen välissä lyhyempi aika niin ääntä ei kuulu. Tuohon ääneen liittyen ei kaasua kestä heti painaa, meinaa tukehtua.
Paikalla jak900
Vs: Polttoainepumppu kylmänä
« Vastaus #1 : 18.08.2018, 11:43:23 »
Tätä nyt nuohottu läpi ongelman kanssa. Ei ilmavuotoja, kaikki suodattimet, tulpat, puolat vaihdettu. Ongelma vain aamuisin / pitkän seisonnan jälkeen. Mitähän tuolle seuraavaksi tekisi.. Vikakoodeja ei dicellä eikä muullakaan lukijalla löydy.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 18.08.2018, 12:54:49 »
Jos käyttää virrat päällä monta kertaa ennen starttia että pumppu kävisi muuttuuko oireet? Onkos pa-suodatinta koskaan vaihdettu? Paineet vois mitata
« Viimeksi muokattu: 18.08.2018, 12:56:22 kirjoittanut Mustalaatikko »
Paikalla jak900
« Vastaus #3 : 18.08.2018, 13:53:28 »
Juuri kirjoitin että suodattimet vaihdettu...
Eu muutu tilanne tuokin testattu.
Kaasuläppä kotelo putsattu, liittimet putsattu, lämpötila-anturit testattu tuossa tilanteessa ja arvot ok. Polttoainepumpun paineet on mitattu.
Loppuu omat ideat. Pumpunkin vois vielä vaihtaa mutta onkohan turhaa rahan haaskausta...
« Vastaus #4 : 18.08.2018, 14:10:25 »
Kokeiltu käynnistää bensakorkki löysällä/auki? Onko tankki täysi?
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 18.08.2018, 14:47:46 »
Ei ole väliä onko tankki millä mallilla, eli ei ole kysymys alipaineesta.
Poissa vikki
« Vastaus #6 : 18.08.2018, 15:54:08 »
Voiskohan olla tankissa sakkaa ja tukkia sihdin ?
Paikalla jak900
« Vastaus #7 : 18.08.2018, 18:20:15 »
Ei se varmaankaan ajossakaan sitten toimisi...
« Vastaus #8 : 18.08.2018, 20:47:05 »
Vaikka on riski että kysytään jotain tyhmää, niin minkälainen huoltohistoria ja miten oire tuli/kauanko se on ollut päällä.
Paikalla jak900
« Vastaus #9 : 19.08.2018, 09:54:15 »
Kunnollinen huoltohistoria löytyy. Ongelma ollut päällä nyt jonkin aikaa, välillä oli poiskin.
« Vastaus #10 : 19.08.2018, 12:48:09 »
Päällä/pois ongelmat kuulostaa aina sähkövioilta mutta muutenhan toi kuulostaa mekaaniselta. Jos se oikeasti haittaa, ehkä pitäis miettiä toisen bensapumpun kokeilua. Kun ei ole tarkkaa mallia kerrottu, oletan että sen vaihto on helppoa.
Paikalla jak900
« Vastaus #11 : 19.08.2018, 14:58:17 »
Eka viestin eka lauseessa on malli. Pumpun vaihtamisessa ei mitään ongelmaa, siellä se takkapenkin alla nököttää...
Paikalla jak900
« Vastaus #12 : 19.08.2018, 17:55:26 »
No niin viimein sain tutkittua tuota pumppu puolta. Sen verran avasin että pumpun päällä olevista lähdöistä paluu puolen natsa vuotaa hiukan, halkeama juuressa. Tuohan siis pudottaa järjestelmästä paineen ja tyhjentääkin sitä, voisikohan tuo käynti ongelma seisonnan jälkeen ratketa tällä. Uutta pumppua siis seuraavaksi tuohon.
« Vastaus #13 : 19.08.2018, 18:17:35 »
Hyvä jos löytyy vika, meinasin kyllä sitä että v70 2.4 bensa ei ole mulle tarkka malli kun moottorikoodi, vuosimalli, vetotapa puuttuu. Kasipätkän bensapumpun viimeksi olen purkanut ja se taisi olla aika samalla tavalla. Voihan tohon toki yrittää tehdä jonkun patentin ennenkuin uutta pumppua maksaa.
