V70 ilmastointikompuran laakerin vaihto
  • 14 Vastauksia
  • 4859 Lukukerrat
Poissa Jannek69
« : 06.08.2018, 17:10:13 »
Tuota vouvausta on nyt jo kuunneltu muutama vuosi, niin ehkä asialle pitäisi tehdä jotain. Mahtaakohan laakerin vaihto onnistua letkuja irrottamatta tai onko se edes vaihdettavissa? Bensa-automaatti vm 2000, ilman turboa..
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 ilmastointikompuran laakerin vaihto
« Vastaus #1 : 06.08.2018, 17:43:48 »
Ainakindieseliin onnistui, viikko sitten vaihdoin. Otin ohjaustehostimen pumpun, laturin, ja kompuran irti. Kompuran sai sopivasti pystyyn, että pystyi hyvin ruuvaamaan. Moniura hihnahan p myös irroittamaanmaan. Pensasta en tiedä.
Poissa Jannek69
« Vastaus #2 : 06.08.2018, 19:06:42 »
Löytyykö Suomesta lompakolle ystävälliseen hintaan? Ebaysta löytyisi, mutta kaikki myyjät rapakon takana.
Poissa Jannek69
« Vastaus #3 : 07.08.2018, 17:03:04 »
Löytyykö laakerin mittoja ja minkä merkkinen kompura?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 07.08.2018, 20:55:06 »
Omasssa 35x55x20.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 07.08.2018, 22:37:46 »
kentso.fi:stä löytyy 99% varmuudella laakerit kompuraan
V90-19 T8
Poissa Jannek69
« Vastaus #7 : 19.08.2018, 11:59:37 »
Kompuran laakeri tuli eilen vaihdettua. Ensin otin laturin ja tehostajan pumpun pois tieltä. Laturin irrotusta piti vähän ihmetellä, se kun oli alareunastaan kompuran pulteissa kiinni kompuran ja moottorin välissä eli kompura ensin irti.
Putket eivät antaneet periksi niin paljoa, että olisi kompuran pystyyn saanut, mutta virittelin kakskakkosesta ja narusta nostimen, millä sain hihnapyörän puoleista
päätä hiukan yläviistoon.
Tein kulmaraudanpalasta kytkimen ulosvetäjän; piti käydä ostamassa mutterikannalla olevia M5-pultteja sitä varten. Keskipultti irtosi samoja pultteja pyörimisenestoapuna  käyttäen. Kulmarauta siksi, että sain pidettyä siitä kiinni, ettei pyörinyt kytkintä ulosvetäessä.
Hihnapyörän sokka pois 90° sokkapihdeillä. Hihnapyörä irtosi kakskakkosta ja moskaa käyttäen. Laakerin vaihto onnistui suht kivuttomasti.
Hihnapyörän paikoileen meneminen epäilytti kun ei ollut tilaa vasaroimiseen, joten lämmitin hihnapyörää muutaman minuutin ajan auton sisätilanlämmittimellä ja laitoin vielä öljyä laakerin sisäkehään. Sinnehän se meni aika helpolla. Kytkin meni paikoilleen keskipulttia kiristämällä; aloitus pidemmällä pultilla ja loput alkuperäisellä.
Kaikki osat paikoilleen ja lopuksi maalasin ruostuneen kuivaimen sinkkimaalilla, ettei ruostu puhki.
Sitten kone tulille. Hitsi että on hiljainen peli kun tuo vonkuna on pois  8)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 19.08.2018, 15:25:16 »
...kyllä minulla pyörän asennus onnistui muovivasaralla. ELK
Poissa Jannek69
« Vastaus #9 : 19.08.2018, 15:51:21 »
Hyvähän sinun oli vasaroida, kun sopivaan asentoon kompuran sait :2funny: Minulla ei kääntynyt pystyyn, enkä viitsinyt putkia irrottaa,  joten jäi 3 cm tilaa hihnapyörän ja runkopalkin väliin, niin heiluttelepa siinä vasaraa ;)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 19.08.2018, 16:56:14 »
Poissa Jannek69
« Vastaus #11 : 21.08.2018, 18:32:20 »
Tosi paljon olet saanut kompuraa kauemmas runkopalkista! Mulla pisti kuivaimeen menevä letku vastaan, enkä saanut kuin hiukan kauemmas rungosta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 21.08.2018, 19:21:13 »
Hyvin nousi, ehkä muutaman sentin lisääkin, mutta tuossa asennossa hyvin sai työskennellä. ;)
Poissa Jannek69
« Vastaus #13 : 01.09.2018, 19:05:45 »
Köyhän ei siitten kannata ostaa halpaa PFI-merkkistä laakeria. Minulla oli varaa ostaa sellainen  :-\
Oulusta Lappeenrantaan (ilmastointi pois päältä) ajaessa meni uusi laakeri tosi heikkoon kuntoon. Pientä rahinaa kuului liikkeelle lähtiessä. Siinä vaiheessa laakerilla oli ajettu n. 1000 km. Perille tullessa käry kävi pellin alta ja vettä kompuran kytkimelle heittäessä sähisi kuin saunan kiuas.
Hihnapyörä nähtävästi heilui ajaessa niin paljon, että kytkin kuumeni ja poltti vetokäämin pahan kerran.
Kuumentunut hihna vielä korvensi ohjaustehostimen hihnapyörän. Kumma kyllä hihna kesti ehjänä.
Poissa Jannek69
« Vastaus #14 : 15.09.2018, 13:05:47 »
Taas vaihteeksi kasassa. Sain kompuran asennuksen ajaksi ylemmäs kun väänsin kompuralta lauhduttimelle menevää metalliputkea.
Uusi vetokäämi ja kytkin:
Ja kasassa on!
