S90 (960) tankin liittimet
  • 2331 Lukukerrat
Poissa Ylva
« : 06.08.2018, 21:55:39 »
Jouduin irroittamaan tankista mittari pumppu paketin. yksi putkiliittimistä on jonkinlainen pikaliitin, oikea irroitustapa ei oikein selvinnyt, aikani pyörittelin ja vetelin liitintä ja yllättäen irtosi kuin itsestään. putkessa oli paine. Kasatessa huomioin että välillä oli tiukasti kiinni, välillä irtoili hyvinkin kevyesti. Jäi mieltä kalvamaan irtoaako ajon aikana paineen vaikutuksesta. Onko kellään tästä kokemusta ja ratkaisua mahdolliseen ongelmaan. Liitin ei ole irroitettavissa polttoaineputkesta kuin katkaisemalla , vaikuttaa että menisi yhtenäisenä muoviputkena koneelle saakka.
Poissa Acke
Vs: S90 (960) tankin liittimet
« Vastaus #1 : 06.08.2018, 22:08:44 »
Oletettavasti samanlainen pikaliitin kuin 940 malleissa, vähän samanlainen kuin paineilmalaitteissa, mutta muovinen. Jossain kohtaa tuo taisi vaihtua metalliputkeksi, eli voinee laittaa tavallista letkua tilalle jos toimivuus askarruttaa. Heiveröiseltä se vaikutti minunkin mielestä, mutta ainakin oistaisekis on pysynyt kiinni paineesta huolimatta.
Poissa Ylva
« Vastaus #2 : 06.08.2018, 22:53:10 »
Mietinkin tässä ettei se voi koneelle asti mennä, auton alla taitaa olla polttoaineen suodin, josko uusisi kumiletkuna tankilta suotimelle, voisi nukkua sitten yönsä rauhassa.
« Vastaus #3 : 06.08.2018, 22:55:27 »
Kyllä se pitää kunhan on kunnolla pohjassa. Samaa "pikaliitintä" on käytetty myös 850/x70I tankkilaitteen liitoksissa sekä samoissa laitteissa bensansuodattimen molemmissa päissä. Ulkokuoren toiminta avatessa tuntuu vaihtelevalta, mutta liitin pysyy paikallaan senkin jälkeen vaikka kampeaisi kahdella ruuvarilla pois putken päältä. Kunhan vaan laittaa ruuvarit aivan putkea vasten, niin lähtee ns. sen kuin kampeaa vaan.
Poissa Ylva
« Vastaus #4 : 06.08.2018, 23:02:51 »
Ok, kokeillaan. Ajelen pari viikkoa tarkistusluukku auki niin voi seurailla tuota. kyllä kait se ruotsin insinööri ihan viksu mies on ollut...
« Vastaus #5 : 07.08.2018, 00:00:51 »
Itseasiassa just taistelin saman kanssa.
Eli tämä?
Lähti helposti sitten kun laskin paineet pois paineenmittaus venttiilin kautta ja päättelin että se on paineella kiristyvä liitin.
Poissa Jambo
« Vastaus #6 : 07.08.2018, 04:39:14 »
Eli tämä?
Toi on ihan normaali ilmiö liki jokaisen (pika)liitin-tyypin kanssa.
