C70 keskuslukitus ongelma
  • 1 Vastauksia
  • 1278 Lukukerrat
Poissa SummerDrifter
  • Volvo C70 2.3 T5
« : 07.08.2018, 13:04:39 »
Moi,
keskuslukitus alkaa olemaan todella arvaamaton , välillä toimii virheettömästi mutta nyt on alkanut toimia tosi heikosti. Eli kaukosäätimeen on hommattu uudet paristot (molempiin säätimiin) Keskuslukitus ottaa max. 2m autosta ja nyt ei välillä reagoi nappeihin ollenkaan! vaan toimii ihan miten sattuu. Ei tässä muuten mitään mutta joku valopää on poistanut lukkopesästä tarvittavat osat joten mekaanisesti ei lukkoa saa auki edes avaimella.
Mistä vikaa lähtisi ettimään? ja missä se keskuslukituksen yksikkö sijaitsee (volvo c70 98')
Poissa MLAINE
Vs: C70 keskuslukitus ongelma
« Vastaus #1 : 08.08.2018, 23:13:01 »
Omassa oli kaukosäädin mykkä jo kun auto tuli itselle, yritin paristoilla ja kahdellakin eri toimivalla kaukosäätimellä uudelleen koodaamalla saada sitä henkiin tuloksetta. Jäin siihen ymmärrykseen googlettelujen jälkeen että vastaanottimen antenni menettää vanhuuttaan tehonsa, toinen teoria oli että teho lähtee kaukosäätimestä, joten annoin asian olla! Viisaammat korjatkoon...
Minulta löytyy joka tapauksessa useampi normi mallin kahva pesineen jos sellaista olet vailla, yhdessä on avainkin mukana...
Kahva on melko simppeli vaihtaa(ja pesä siinä vissiin vain yhden lukkorenkaan takana kiinni), ero C70 kahvaan oli mielestäni vain siinä "ruuvimeisselin talttaa" muistuttavassa osassa joka välittää mekaanisen liikkeen ovessa olevaan kojeistoon = se on coupessa taivutettu/pidempi oven paksuudesta/sisuskaluista johtuen.
Varmista että vika ei ole siinä oven sisäisessä kojeistossa = sitä voi kääntää normi ruuvimeisselillä kun kahva irti.
