A-nokka B230fk...?
  • 90 Vastauksia
  • 44477 Lukukerrat
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
Vs: A-nokka B230fk...?
« Vastaus #15 : 25.09.2011, 20:55:17 »
Se kick-down vaijerin löysäys tekee sen, ettei kone vaihda niin herkästi isommalle ja sitä vääntöä voi hyödyntää.
Noilla eväillä laskin polttoaineen kulutusta toista litraa ajotapoja muuttamatta. Minulla vaihtaa laatikko neloselle tuossa 46km/h nopeudessa pinta kaasulla. Kierroksia pannussa tällöin alle 1500rpm.
Siis löysäyshän tekee sen että vaihtaa entistä helpommin isompaa ja tarkoittaa samalla sitä että öljynpainetta ei tee niin helposti lisää lootaan kuin kd:n vaijeri kireellä. Ja öljynpaineen pieneminen tarkoittaa taas sitä että pakat palaa huomattavasti helpommin kun ei pidä niin tiiviisti.
Näin ainakin omassa, toisaalta jos kd:n vaijeri on liian kireellä niin ei loota vaihda ikinä nelosta.
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa The_OttoB
« Vastaus #16 : 25.09.2011, 21:21:46 »
Hmm, mulla toimii 940:n AW ja B230FK siten että voi kiihdyttää osakaasulla ja kerrokset on jossain 3 tonnin huitteissa, mutta jos hellään kaasusta niin loota heittää isommalle ja kierrokset putuaa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #17 : 25.09.2011, 21:27:04 »
Juu, aivo/sormi-synkronointi häriö. Eli ei vaihda pienempää niin herkästi.
Ainakaan omassa kontissa kohta 100tKm matkalla ei tuosta vaijerin löysäämisestä ole ollut havaittavaa haittaa, vaikka käytänkin kevyttä avosandaaliatm ajaessani.
Häkä piristää!
Poissa Haxu.R
« Vastaus #18 : 28.09.2011, 20:27:36 »
Mites tuo nokan ajoitus turbo koneessa? Vaikuttaako samalla tavalla kun vaparissa että veto tulee alempaa jos aikastaa. Voisko kuvitella että tuottais pakokaasuja enemmän kun nokka aikaisella josta seurais turbon aikaisempi herääminen? Onko kukaan kokeillu säätää penkissä nokkaa, miten vaikuttaa turbon mukaan tuloon?
Sitte vielä et kuinkahan paljo uskaltais puristussuhdetta nostaa jos vaikka jättäis paineet 0.3:een?
« Viimeksi muokattu: 28.09.2011, 21:27:07 kirjoittanut Haxu.R »
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #19 : 28.09.2011, 22:18:41 »
Juu näin toimii itsellänikin. Kestää nostaa kierroksia tuonne likemmäs 3500rpm, ennenkuin alkaa vaihtaa pienempää.
Kokeilin kiristää vaijerista löysät pois ja isommalle vaihto ei käytännössä muuttunut mutta pienemmälle vaihtoherkkyys väheni löysällä vaijerilla. Alunpitäen kick-down oli jossain hitusen yli puolikaasun kohdalla vakiosäädöillä.
Nyt voi tehdä ripeitä (puolikaasu) lähtöjä, ilman kokeen ylenpalttista kierrättämistä. Sekös joitakin sapettaa, kun lähtee ripeästi ja ei silti nosta kierroksia ylettömiksi vingutukseksi. Kun manuaalilootalla ei kestä tahdissa 1,XL ihmesuperhyper TDI:llä, niin seuraaviin valoihin tullaan sellaista munaravia, että ei paremmasta väliä. Mikä ihmeen kilpailuvietti siinä herää?
Jos joku haluaa nauttia ripeistä kiihdytyksistä ja samalla paremmasta polttoainetaloudesta, niin mitä se muille kuuluu?
Kun joku lähtee valoista ripeämmin kuin minä, olen erittäin tyytyväinen, koska em. kuski noudattaa taloudellisen ajamisen oppeja.
Ikuisuuskiihdyttäminen on myrkkyä taloudellisuudelle ja myös ympäristölle.  ;)
Häkä piristää!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #20 : 29.09.2011, 04:48:06 »
Itse olen aina pyrkinyt noudattamaan ripeää kiihdyttämistä. O0
Poissa Haxu.R
« Vastaus #21 : 29.09.2011, 08:15:38 »
Tää topic on mukavasti alkanu sivuamaan myös taloudellisuus asioita kun ei puhuta huipputehojen hakemisesta.
Muakin kiinnostaa lähinnä toi hyötysuhteen parantaminen ja vähän ruutia alakierroksille vaikka tiesin autoa ostaessa ettei se mikään bensapihi ole.
Tämmöinenkin on käynyt mielessä että tekis B200 moottorista penta-akselilla lähes samankokoisen moottorin tulis parempi tuo isku-poraus suhde ainakin siis taloudellisuutta ajatellen ja veikkaan että alakierroksille tulis jotain myös lisää. Mutta nää on suunnitelmia ja niitä riittää... :) Älkää kuitenkaan ehdottako viiatin ostoa en mä volvoa vaihda vaikka 11litraa meneekin!
B234f Drifting esko
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #22 : 29.09.2011, 15:07:51 »
Mulla lastutettu B230FT keskikulutus 9.1l/100km ;) 8)
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa mopo56
  • DisplayedMake
« Vastaus #23 : 09.12.2012, 23:52:33 »
Mikä nokka kannattaa hommata fk koneeseen jos haluu 300hp ja paremmat kierokset? Joku A-nokka?
Myönnän harrastavani naapurivihaa ruotsia kohtaan mutta olen silti ylpeä mitä ovat saaneet aikaan -VOLVO-
Käytössä: 945 GLT 2.3l turbo 1995 B230FK, Projekti: Volvo 245 GL  2.0l 1984
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #24 : 10.12.2012, 13:14:05 »
A-nokalla pääsee yil 400hv.
Poissa mopo56
  • DisplayedMake
« Vastaus #25 : 10.12.2012, 20:24:02 »
eli semmosen ostoon  :D
Poissa jaippi
« Vastaus #26 : 10.12.2012, 20:41:29 »
Saattaa vaatia pari muutakin muutosta... Luulisin...  ;D
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #27 : 10.12.2012, 20:43:57 »
T-nokalla saaneet yli 300hv
A-nokkalla +400
V-nokka piisaa vissiin sit 500hv?
Tarvii tosin vapaavirtaus suotimen ja pari muuta pientä juttua
Poissa mopo56
  • DisplayedMake
« Vastaus #28 : 12.12.2012, 00:36:53 »
Juu katos joulupukin konttiin on tulossa isompi ahdin ja pakosarja T3 laipalla 8) ja Jos ens kesänä jaksas laittaa uusiks myös kiertokanget, männät ja 531 kansi
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #29 : 12.12.2012, 14:12:04 »
Yleensä orkkis paksuilla kangilla mennään se 400hv asti. Silloin ne tosin saattaa taipua jos varttimaililla lähetään paukulla ja slickseillä liikkeelle.
