vetoakseli mistä?
  • 16 Vastauksia
  • 7013 Lukukerrat
Poissa m_kane
vetoakseli mistä?
« : 09.08.2018, 18:50:13 »
Onko sininen ainoa paikka hankkia vetoakseli? Tarkemmin ottaen oikean puoleinen sisempi nivel on väljä. Tilasin autodocilta akselit, mutta eivät käy paikalleen kun laatikon puoleinen boori on liian pieni.
Auto on siis -07 s80mk2 2.5t automaatti.
Ei huvittais maksaa 700€ akselista siniselle. Mutta pakkohan se on, jos ei muualta löydy  >:(
Poissa jkerttu
Vs: vetoakseli mistä?
« Vastaus #1 : 09.08.2018, 20:35:23 »
Ei noita oikein tarvikkeena saa, joten sinisen vaihtoehdoksi taitaa jäädä purkuosa. Tilasin keväällä omaani (S80 2.5T aut. -07) vasemman puoleisen vetokselin Ruotsista purkaamolta ja hintaa sille tuli rahteineen n. 250e.
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 09.08.2018, 20:45:59 »
Näin oli kolmisen vuotta sitten eikä tilanne näköjään ole muuttunut. Mikä lie syy että harmaakoppaisiin ei löydy tarvikkeena. Taisi olla 660Eur silloin kun ostin ja sitä sai aika kauan vieläpä odottaa. Vanha piti antaa vaihdossa
« Vastaus #3 : 09.08.2018, 21:53:19 »
Onko Skandixilla listattuna? Jos ei suoraan löydy, niin KL-varaosan kautta voisi saada.
Poissa m_kane
« Vastaus #4 : 09.08.2018, 22:51:39 »
Mistähän löytyisi nuo moottori- ja vaihteistonumerot? Ilman noita ei taida tuolta saada oikein valittua.. moottoritilasta olen katsellu ilman tulosta.
Poissa jkerttu
« Vastaus #5 : 10.08.2018, 08:54:21 »
Katso VIN numero tuulilasin alareunasta ja syötä sinne "choose car model" valikkoon.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 11.08.2018, 10:12:11 »
Pikaisesti vilkaisin niin Skandixilla näyttäisi nyt olevan esim. Harmaakoppaisiin akseleita
Poissa m_kane
« Vastaus #7 : 13.08.2018, 22:28:41 »
Syötin tuonne oman auton vin-koodin, niin tarjoaa awd-mallin akseleita. Hintaa tosin yli 600€. Siniseltä lupasivat 613€ hintaan.
Täytyy mietiskellä, kun ei oikein varmaa ole  kummassa akselissa vika on vai onko kummassakaan  :o
Poissa m_kane
« Vastaus #8 : 15.08.2018, 08:12:16 »
Mistähän löytäisi volvon varaosanumeron noille akseleille? Siniseltä eivät kerro numeroita..
Poissa VNT
« Vastaus #9 : 15.08.2018, 08:39:44 »
Eiks näitä Mondeon ja Freelanderin akseleita ole netti täynnä. Itse en asiaa vielä selvittäny, mutta luulisin näin.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #10 : 15.08.2018, 09:30:44 »
https://www.volvopartswebstore.com/
Tuonne syöttelemään niitä auton tietoja niin pitäisi alkaa numeroita löytyä.
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa m_kane
« Vastaus #11 : 16.08.2018, 19:54:03 »
Aikamoinen viidakko on tuo volvonkin koodiviidakko. Samalle akselille löytyy kymmenkunta koodia.. tai ainakin luulisin niin. Nyt on yks variaatio tulossa ebaysta. Saa nähä sopiiko. Ei ole liikatarjontaa mk3 akseleille. Vanhempiin löytyy hurumycket. Ehkä myös fordin yms. Koodeilla jos osais etsiä. Jos lie mondeoita tehty tolla tf-80s automaattilaatikolla..
Poissa m_kane
« Vastaus #12 : 28.08.2018, 15:56:44 »
Päivitys tähän. Ebayn akseli tuli, kävi paikoilleen ja ongelma ratkaistu.
Ainakin äkkiseltää tuntuu olevan ihan laadukas osa. Breve autoparts oli myyjä. Hinta Volvon original-osaan nähden vajaa viidesosa.
Jos akseleita etsii, kannattaa etsiä original-koodi vanhasta akselista tai sitten tuolta slowmanin linkistä. Sillä löytyykin yleensä sitten ebaysta hyvin.
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 28.08.2018, 17:56:34 »
Hyvä että nykyään löytyy huokeitakin vaihtoehtoja. Jonkinlainen koodikokoelma löytyy myös "mitä maksaa sinisellä" ketjusta. Pääsee ainakin alkuun googlettelussa. Vetarissa taisi olla ihan selkeä tarra jossa se numero. Se oli 10v ikäisessä autossakin luettavissa vielä, muistelen
Poissa kany
« Vastaus #14 : 11.09.2018, 16:59:38 »
Tällainenkin firma tuli vastaan, onko kellään kokemusta? Kauppoja yli 200t ja 100% positive feedback.
http://www.ebaystores.co.uk/jrcvjointsdriveshafts
Ei ole enään hinnankiroissa vetarit.
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
